Kinzaza777 Опубліковано: 1 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 (змінено) Скажите какой фирмы ГА лучше взять zilmet или aquapress? и что-то забраковали мой выбор насоса, сказали что для моей системы лучше ставить водолей 0.5-40, а не 0.5-50 ....... Змінено 1 листопада 2012 користувачем Kinzaza777 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 Для зменшення динамічних коливань є інші засоби, які Ви знаєте: початковий тиск 0,7 від фактичного робочого тиску ГА; Припустимо тиск у ГА 2,0 бар, тоді, за вашою логікою включеня нососу буде на 1,4 бар? (2,0 х 0,7 = 1,4) Буде провал напору, і короткочасне припиненя "водопостачання" із крана (1-2 сек) при кожному включені насосу. Може навпаки? Фактичний тиск у ГА 0,7 від початкового тиску? Якщо під терміном "початковий тиск" ви мали на увазі тиск, з якого насос "стартує" ( Р на РД). частотне регулювання пуску (коли частота підвищується з 30 до 50 Гц за 30 сек); Частотне регулювання обертів насосу бажане, лишень, для трифазних двигунів. Для двофазних (це більшість европейскіх, китайських, і, навіть, "Водолій"), - це марна справа. Я, не радив би, навіть, експерементувати. (Плавний пуск на Грюндфосі - це трошки інше...) Придумати товстелезний детектив простіше, ніж дитячого віршика, який всі пам'ятають "...тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами..." - Я стою на бєрегу Нє могу поднять ногу ! - Нє ногу, а ногу ! - Всьоравно нє могу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kinzaza777 Опубліковано: 5 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 (змінено) ...... про влияние бурана на яйца барана в степях Казахстана! ......но если изотропные вещества, которые находятся в яичках горного барана, который по словам квалифицированных ученых, имеет заряд, который приравнивается к семи атомным взрывам, то мартышки могут не спастись. Но! но если мартышки вычтут частоту колебаний магнитных полей в биополе земной поверхности и напишут формулу момента силы (М=Fl? h*m), то вероятность их спасения резко возрастает и у них будет запас на то, чтобы понежиться в нежных, теплых водах Антарктиды......... ........подобное отношение антинаучно!!! Учитывая психологию мартышек Антарктиды становится ясно, что они не могут высчитать силовой момент магнитных полей ........... ........для решения данной проблемы со всеми её аспектами обратимся к первоисточнику... А.Я.Клешня в своей работе "Яички баранов и их влияние на цивилизацию." опроверг теорию невозможности излучения из яичек горных баранов без горной овцы, еще можно рассмотреть труд И.Я.Клешня "Рога баранов и овец" который утверждает, что у взрослых баранов яички начинают выделять токи переменной частоты только в период спячки, который как известно наступает только по достижению бараном пятнадцатилетия...отсюда исходит что мартышкам достаточно направить на стадо баранов генератор направленного поля Мариота-Кашперовского...это доказывает что баранам метросексуал нужен лишь для того чтобы использовать его в качестве дезинтегратора магнитного потока... ... также сообщаю вам интимно и консультативно, что эротизация гранулированных интегралов и пастеризация консолидированных метаморфоз вызвали у мну высокомолекулярный атавизм и асинхронный сепаратизм, что может привести к адюльтерному анабиозу и даже к инвариантному эпителиальному амфибрахию, во избежание чего прошу вас срочно прислать мне 15 (пятнадцать) грн. на 24-е почт.отд. до востреб........:razz:....... Змінено 5 листопада 2012 користувачем Kinzaza777 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь 73 Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Скажите какой фирмы ГА лучше взять zilmet или aquapress? и что-то забраковали мой выбор насоса, сказали что для моей системы лучше ставить водолей 0.5-40, а не 0.5-50 ....... С конденсатом можно побороться двумя способами сделать вентиляцию помещения или оклеить бак термоизоляцией. Можно купить ГА нержав стали но дороговато. Обе фирмы неплохие я беру zilmet. Если помещение вентилируеться бак будет просыхать и ничего сним небудет. На счет насоса небольшой запас мощности не помешает обрезать всегда можно а добавить.... Насчет рубы каждый плывет в своем болоте и хвалит его. Я ставлю паяный пластик производства Украины зло и дешиво. Диаметр от насоса до автоматики не меньше 32 мм. И будет тебещастья. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 С конденсатом можно побороться двумя способами сделать вентиляцию помещения или оклеить бак термоизоляцией. Додам: 3) збільшити об'єм ГА до ~15% від максимального розходу насоса при умові, що відвід на полив зроблений перед ГА, а не після нього. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь 73 Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Додам: 3) збільшити об'єм ГА до ~15% від максимального розходу насоса при умові, що відвід на полив зроблений перед ГА, а не після нього. Вот примерно так поливочный кран стоит в приямке для скаважины. Это я в детстве баловался лет 10 назад Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kinzaza777 Опубліковано: 14 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Собрал систему, все вроде работает. При выключении насоса от сети давление вроде держит, но утром проверил.... на манометре 0, воды нет с ГА. Включил автомат, поднял флажок на релюхе, стрелка манометра прыгнула на тот уровень на котором остановилась с вечера и начинает набирать давление. Понятно, что питание будет постоянное но..... Вопрос.... куда делось давление и что не так сделал? Обратный клапан на насосе, вроде протечек в системе нет (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь 73 Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Собрал систему, все вроде работает. При выключении насоса от сети давление вроде держит, но утром проверил.... на манометре 0, воды нет с ГА. Включил автомат, поднял флажок на релюхе, стрелка манометра прыгнула на тот уровень на котором остановилась с вечера и начинает набирать давление. Понятно, что питание будет постоянное но..... Вопрос.... куда делось давление и что не так сделал? Обратный клапан на насосе, вроде протечек в системе нет (ссылка устарела) На таких соплях оно могло деться куда угодно. Вообще больше всего обратный клапан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kinzaza777 Опубліковано: 14 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 чего сопли .... этому шлангу 20 лет, ни царапины, резал пилой - новье, толщина резины с кордом около сантиметра использовался под центральное водоснабжение, заведен под фундамент, до него 50 метров пнд трубы..... скрутки заменены на хомуты... или вытащить из под фундамента и заменить на пнд? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь 73 Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 чего сопли .... этому шлангу 20 лет, ни царапины, резал пилой - новье, толщина резины с кордом около сантиметра использовался под центральное водоснабжение, заведен под фундамент, до него 50 метров пнд трубы..... скрутки заменены на хомуты... или вытащить из под фундамента и заменить на пнд? Ну вообще хазяин барин можеш и так собрать. Но хомуты гниют запросто а потом непонятно сколько рукава прожывут. Меня бы за такое художество заказчик зажеволбы. Ну покрайней мере делай цельный чтобы был доступ к скруткам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kinzaza777 Опубліковано: 14 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 (змінено) Весной переделаю...... благо вся конструкция на видном месте..... зима блин( и так торопился, пока выкопал траншею в 50м., чуть копыта не откинул)... просто интересно почему когда давление падает за ночь (при отключенной напруге), при включении флажка стрелка манометра резко подымается до того уровня на котором оно было, а дальше ползет медленно..... а если слить систему оно изночально медленно начинает подыматься? Змінено 14 листопада 2012 користувачем Kinzaza777 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь 73 Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Весной переделаю...... благо вся конструкция на видном месте..... зима блин... просто интересно почему когда давление падает за ночь (при отключенной напруге), при включении флажка стрелка манометра резко подымается до того уровня на котором оно было, а дальше ползет медленно..... а если слить систему оно изночально медленно начинает подыматься? Накрайняк поставь еще один клапан перед входом только поставь по дороже с латунным штоком. Проверь даление в га при выключеном насосе и без воды должно быть 1.5 атмосфер. Вообще там ламаться нечему. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kinzaza777 Опубліковано: 14 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Да проверял 1.5 атм .... и за давлением следил час, два стоит на месте, не шелохнется - вроде все, норма...... утром по нулям....зараза Буду следить или ОК, или где протечка....вскрытие покажет.... Спасибо за помощь уважаемые Камрады.......:drinks: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 18 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2012 (змінено) ... просто интересно почему когда давление падает за ночь (при отключенной напруге), при включении флажка стрелка манометра резко подымается до того уровня на котором оно было, а дальше ползет медленно..... Резкий скачек давления при включении до определенного значения показывает фактическое давление воздуха в ГА (один из косвенных методов определения). Далее давление насоса "пересиливает" давление воздуха, и прирост давления идет более низкими темпами (F=-F, третий закон Ньютона). Змінено 19 листопада 2012 користувачем :::NEPTUN::: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
APS Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 Добрый день ! Нужен совет по насосам , выбираю между Педрола 4SR 2m/13 и ZDS QS4P 2-16 На практике какой практичней и меньше проблем с обслуживанием. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 Grundfos SQ 2-70 :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
APS Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 Согласен , но по деньгам на порядок выше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 Не на порядок а всего лиш на треть. Купите защиту от с/х, плавный пуск, и педролло выйдет еще дороже. ZDS с их китайскими пультами просто смешные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
APS Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 Я так понимаю ZDS отпадает Разве Ничего кроме Grundfos с плавным пуском нет ? А как у других Speroni, Calpeda, Lowara ... У меня Бюджет до 3200 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 Я так понимаю ZDS отпадает Разве Ничего кроме Grundfos с плавным пуском нет ? А как у других Speroni, Calpeda, Lowara ... У меня Бюджет до 3200 грн Аналога Grundfos SQ как по качеству используемых материалов так и по функционалу нету... calpeda, lowara и все остальное идентично pedrollo, только за счет меньшего количества продавцов выше цена, вот и все. Учитывая бюджет, советую модель Pedrollo 4Blockm 2/13, потому как в 4SRm 2/13 + пульт + кабель + термомуфта выйдет существенно дороже 3200, а в 4Block уже и 20 м кабеля, и пульт не нужен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
APS Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 Спасибо за совет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
