Сколько надо см для пола под плитку?
Hopira
А для варианта плитка-Декотайл это подойдет?
Не подойдет. Достаточно будет сделать аккуратную прирезку. Строителям сразу говорите, что не будет планки.
Строителей не будет, будем пробовать сами)))
Последний раз мы делали такую работу в одном офисном центре.
1 Уложили плитку в коридоре (не мы)
2 Мы делали стяжку на в кабинетах на 3 мм ниже плитки
3 В возле дверей в местах, где подходил Декотайл к плитке на стяжке делали шпаклевку (Томзит RS) 1-2 мм
4 Клеили декотайл
5 Между плиткой и Декотоайлом оставляли зазор 1,5 мм. Шов потом заполняли термопистолетом
У меня беда, ищу решение:
вчера обнаружила, что дверные проемы очень низко... только 5 см в запасе (на коробку, стяжку, плитку или ламинат...).
на данный момент поклеян пенопласт (2 см). + еще нужна будет стяжка.
пенопласт уже хорошо улегся, так как на нем лежит осб и ходим по нем уже с год.
что мне делать?
какие возможны варианты?
по моих подсчетах:
2 см - верх дверной коробки,
1.5 см - под ламинат или плитку.
и 1.5 см у меня в запасе на стяжку... глупо, но факт...
Что значить фраза "2 см верх дверной коробки"?Сколько у Вас сейчас в реале от пенопласта до перемычки?
поперечина коробки займет 2 см проема сверху.
2 м и 5 см.
2 м и 5 см.
Либо переносить перемычки, либо заказывать двери. Обычно переделать двери дороже, чем перемычки
Двери куплены...
Добавлено через 33 секунды
а не развалится?
У меня еще возникла мысль (не знаю правильная ли она): залить полы не на одном уровне. А двери открывать в коридор, который будет ниже по уровню.
или это бред?
Вариантов много,самый простой,как написал Андрей-поднять перемычки,не бойтесь,это вполне стандартная задача,не Вы первые,не Вы последние.Так же абсолютно не сложно подрезать дверные коробки с полотном,но есть ньюансы,не со всеми дверьми этот номер пройдёт.Можно подойти более глобально-а зачем Вам вообще стяжка?Если пенопласт уложен на нормальную черновую то достаточно кинуть сверху ОСБ и кладите ламинат.Точно могу сказать только одно- 3 см стяжки по пенопласту лично я бы лить отказался-мало!Полопает однозначно.
Ступенька-порнография,как Вы себе представляете её расположение в проёме и отделку торца?Разве что порожные двери с открыванием в коридор-2 см на пороге набежит.Но ведь двери уже есть,беспорожные?
пол неровный.
4, 5 см - сколько минимум?
напомню: пенопласт 2 см, 35 плотности, но уже хорошенько улегся, утоптался...
Добавлено через 35 секунд
а с плиткой что делать?
Добавлено через 59 секунд
угу..............
Добавлено через 57 секунд
в некоторых местах - большие впадины... там может и до 7-10 см. дотянет...
У вас плита, на которой лежит пенопласт утеплена или нет? Другими словами можно ли отказаться от пенопласта без ущерба для теплоизоляции?
нет, залито обычное бетонное перекрытие.
Не хотелось бы, да и занимает он 1 см.
Режте перемычки!
Заодно подкинте контакты 35 пенопласта.А то мы человеку лили черновую недавно,через неделю будем лить чистовую,он ищет 35 пенопласт,т.к. везде будет его класть,всем продавцам говорил,что на обьекте будет пенопласт взвешивать.Максимум что предложил лишь один поставщик-честные 25,более 600 грн за куб.Весь остальной 35 недотягивал даже до 20.
Если у Вас не будет пенопласта,то можно сделать нулевую стяжку-это идея Госпела,а по пенопласту-минимум 5 см и то желательно с армировкой.
Брала в Василькове год назад, но без взвешивания.
Весть пенопласт плотностью более 25 уже считается 35. Я за все время видел только один раз настоящий 35 плотности в матерской по изготовлению фасадной лепнины. По весу больше дерево напоминает.
о пенопласте. тоже искали плотность 35, все тщательно взвешивали. В итоге брали у форумчанина kosha25, у него единственного вес был около 26 кг... У всех остальных и до 25 не дотягивал, при том, что цена была выше...Отакэ.
Мы делали вот таким ЭППС, по цене и качеству оказался самым приемлемым.
Можно и бетоном,да и сетка очень даже желательна будет.Но сетка не должна лежать на пенопласте,она работает находясь в слое стяжки.
Уважаемые специалисты! Помогите, пожалуйста, и нам советом.Когда ставили гаражные ворота, оставили 2,5см на плитку(опустим момент-почему, уже не важно). Так мало того, перепад в 1,5 см дал в другом углу 4 см просвета. Муж решил, что он на сетку стяжку дольёт в 2 см и выровняет.Теперь захотели наливной пол-а там вобще1,5мм-слой. Уже хотим хоть чем-нибудь, так тут прочитала, что и для плитки всего 12мм надо и что делать с перепадом? "Золотой" гараж в виде наливных полов не прельщает, клея для плитки, я так понимаю, тоже надо будет тонну. Может существует приемлемый вариант "работы над ошибками?" Спасибо, кто откликнется
Проблема встречается практически во всех гаражах.Я вам её даже усугублю-а уклончик в сторону ворот у Вас имеется?Решается элементарно тонкослойной стяжкой с фиброй,пластификатором.Добавление клея и набивка сетки-отличное дополнение,если финансы позволяют-кашу маслом не испортишь.
Работа это очень точная,поэтому без лазерного уровня буде тяжело.Делал такое недавно форумчанину в Быковне-гараж на две машины,двойная разуклонка,2 см уклона от задней стены к воротам и по 1 см от боковых стен к центру.
Спасибо Вам огромное, чуть утешили. Стяжка обычная цементно-песчаная только с пластификатором? Какая лучше пропорция и какую сетку лучше набивать? И сколько будет стоить у Вас такая работа, можно в личку. Спасибо ещё раз.
Насчёт технологии стяжки-смотрите www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094 ,сетка Вам пойдёт просечная,на фото я такую над тубами ставлю.Поработать у Вас не выйдет-занят.
