Приточная вентиляция ванной комнаты
andron66
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как лучше организовать приточную вентиляцию в ванной комнате.
Дверь в ванную глухая, с порогом, да еще и с уплотнителями.
Держать дверь открытой не сильно хочется.
Планирую внизу по разные стороны ванной просверлить дырки 100-150 мм. Чем можно закрыть эти дырки чтобы шум и запахи с ванной (она совмещена с туалетом) не выходили за пределы ванной комнаты.
На вытяжку в ванной установлен вентилятор с обратным клапаном.
Подрезать дверное полотно снизу пару сантиметров. Щель очень неплохо гасит шум.
У Вас там дискотека? :D
Если "дырки" для притока, то с чего бы выходить запахам. :)
Если все это вставлено в вентканал - то не лучшее решение, если прям на улицу - то ничего другого не придумаете.
П.С. А по какому алгоритму включается этот вентилятор?
Добавлю (уже в который раз одно и то же).
Правильно организованная вентиляция в доме-квартире это когда: отрицательное давление в грязных (с/у, кухня, прачечная, курилка и т. д.) помещениях; нейтральное в промежуточных (коридоры) и положительное (избыточное) в чистых (спальни, кабинет (если не курят), библиотека и т. д.).
Поэтому если хотите избежать запахов кухни-туалета в спальне, подайте в спальню чистый воздух, а из сан. узла и кухни его отведите (обязательно разными каналами).
Между помещениями должен быть переток. Самый простой - щель внизу дверей.
Как то так.
До ремонта санузлов, в ванной после каждого купания приходилось держать открытыми двери, но и это не спасало от сырости и начал образовываться грибок (он и был причиной начала ремонта :)). Потом поставил обыкновенный Домовент, а в нижней части дверного полотна я коронкой высверлил три отверстия и вставил декоративные круглые вентсовские решеточки (на строительных рынках их полно в разных цветовых исполнениях). Хоть и Домовент, "сука, шумный" (В. Галыгин), но сейчас в ванной сырости нет и грибка, слава Богу, тоже.
Как то так.
Спасибо за ответ.
Приток воздуха будет в спальне и других комнатах.
Но проблема в том, что все двери в квартире с порогами и уплотнителями.
Ванная комната размещена по средине квартиры.
Со всех ее сторон расположены комнаты.
В комнатах на окнах планирую установить приточную вентиляцию.
Вот и хотелось что-бы воздух с комнат выходил через ванную комнату.
Вентилятор в ванной комнате с обратным клапаном.
Алгоритм включения - планирую совмещать с включением света и продолжением работы еще минут 10 после выключения света.
Но в жизни всякое бывает. Сделав дырку между ванной и спальней не хочется слышать все, что происходит в ванной (туалете), тем более улавливать запахи.
Организовать приток воздуха напрямую в ванную комнату проблематично: ванная комната находиться посредине квартиры, потолки не высокие.
Добавлено через 3 минуты
У меня в ванной стоИт обыкновенный Домовент, а в нижней части дверного полотна я коронкой высверлил три отверстия и вставил декоративные круглые вентсовские решеточки (на строительных рынках их полно в разных цветовых исполнениях).
Двери не хочу сверлить принципиально. Дырки сразу бросаются в глаза.
Тогда режьте двери. Мне было проще, у меня решетки совпали цвет в цвет и если и обращают на себя внимание, то смотрятся вполне симпатично.
В ванную приток не дают!!!!!!!
Не хотите резать-сверлить дверь, будете держать ее открытой.
Не получится уйти от физики. Не работает вытяжка если нет притока.
Змінено користувачем airservis
А только переток и вытяжку.
Вам, andron66, тут советуют не зря. Единственный верный вариант для ванной комнаты это вытяжка (ЕВ или принудительная, но принудительная ни в коем случае не должна выходить в общий вентканал ЕВ, т.к. тогда соседи Вам спасибо не скажут) и либо переточные решетки в нижней части двери ванной или же, как писал airservis, увеличить щель под дверью - этот простой способ повсеместно использовался при союзе. Еще, как вариант, сделать ванную герметичной и установить ПВВУ.
Не, Сева, для квартиры это не вариант :o
Чейта? :) Сделал себе трубу чуть выше конька для вытяжного канала - и вперед!
Особенно актуально, например, для жителей 1-2 этажа в шестнаге :ROFL:
Ну тут пока о цене вопроса никто не говорил. Вот не хочет человек делать переточку и нужна шумоизоляция - как быть? А выход есть! :D
Люблю в тупиковых ситуациях говорить: выход всегда есть, например - застрелиться:D:D:D.
Немножко не в тему. Но по сути.
Иногда бывают ситуации... :eek:
выход всегда есть, например - застрелиться.
:Bravo:
andron66, можно дырку притока в стене стедать или полу и декорировать в виде тунеля. Можно дверь снять)))) и вентилятор что бы работал постоянно.
а можно к соседке отверстие проделать...
А можно послушать первых 5 постов и сделать вывод.
:Bravo:
После долгих мучений решил, что правильнее всего будет сделать отверстия в дверях.
  • 3 роки потому...
А чтобы не портить красивые двери, какая высота щели должна быть в ванной? У меня сейчас высота 8 мм, ширина двери - 0,7 м.
То есть, площадь щели, которая должна обеспечить приток воздуха в ванную, где-то 5 см2
2-3 см.
140-210 см2.
Щель, отверстия можно сделать сверху над дверью и прикрыть наличником, оставив щель между наличником и стеной несколько мм.
