natan197124 Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Недавно установил конденсационный одноконтурный котел Пантера 25 ККО и косвенник Вайлант на 150 литров, новая система на армированном ПП и стальные радиаторы.Дополнительная группа безопасности на коллекторе с воздухоотводчиком. Все работает,но! в режиме ГВС слышен хруст теплообменника, что говорит о наличии воздуха в контуре ГВС, сервисные программы по удалению воздуха результата не дали. Вопрос, как убрать воздуХ? Заранее благодарен за дельный совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 фото покажите, может где в другом месте воздухоспускник поставить надо. или сам уйдет, через котел. Когда-нибудь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 что говорит о наличии воздуха в контуре ГВС Пардоньте, а это как? Воздух из вторичного теплообменника стравливается: ГВС через любой кран, СО через спустник в котле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 ...Воздух из вторичного теплообменника стравливается: ГВС через любой кран, ... . Для этого бывает нужно открыть кран очень хорошо. Может быть еще что скорость протока воды в системе ГВС настолько мала, что вода не проталкивает воздух (скорость воды ниже скорости левитации воздуха), но котел же должен контролировать скорость протока? Это все актуально для двухконтурника, а у ТС одноконтурник + косвенник. Какой теплообменник ГВС - ? Если допустить что в котле на ГВС отдельный теплообменник, тогда вижу два варианта: 1. В котле же и есть для него воздухоспускник. 2. Воздухоспускник надо было установить на контур приговоления ГВ при монтаже котла. Короче, фото системы в студию! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Все работает,но! в режиме ГВС слышен хруст теплообменника, что говорит о наличии воздуха в контуре ГВС, сервисные ... уже давненько слушаю котлы, но не разу не думал, что хруст теплообменника при нагреве, это признак воздуха в теплоносителе. А вообще, чтоб установить причину и следствие, нужно послушать. Такое лечить через форум, что пальцем в небо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 ... Короче, фото системы в студию! Тогда еще и аудиозапись хруста пригодится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
