Проф.труба для калитки
blin09
Подскажите по выбору материала для калитки. И так есть кирпичные столбцы - вход. Хочу(точнее хотел) сделать калитку 1,80*1,00 м с профильной трубы 50*30*3. Но к сожалению все фирмы в нашем городе продают только трубу толщиной 2мм. Трубы бОльшего размера ужет есть и 3 и 4 мм. Так вот нашел трубу 40*40*3. Можно ли ее использовать для САМОЙ калитки и для опорных столбов для калитки? Или можно что-то еще использовать как матерал для изготовления калитки?
Дизайн калитки еще думаю какой будет. Хотел с обшить все деревом. Но найти для обшики дерево также проблема. Обшивать профнастилом НЕ хочу. Поэтому остановился на калитке с элементами ковки. Щас ищу дизайн.
присоединюсь к тарасу.
60х40х3 будет в самый раз.
внутри перемычки 40х20, и деревяшка 20мм отлично впишется в калитку.
и прочность будет.
а сороковки - мало.
Проехался по фирмам что делают ворота и калитки на заказ. Опоры советовали для калитки 60*40 или даже 80*40. Но у меня уже выложены столбы из кирпича с выводами из для крепления калитки. Думаю 60*40 или 80*40 не многовато? На фирме сказали можно петли для калитки можно приварить к выступам. Но я хочу приварить трубу и потом уже к нем приваривать петли.
Калитки они делают из трубы 40*20 или 40*40, толщину сказать не смогли. По виду вроде 3мм. Сказали если делать калитку из бОльшей трубы то она будет очень тяжелая. Сказали 40 вполне для калитки шириной 1 м достаточно.
60х40 в самый раз. сороковка для зашивки деревом слабая.
вешать калитку на закладные-разумные люди так не поступят.
к закладным крепим вертикальные трубы, а уже на них и калитку навешиваем.
вот и я так хочу, просто есть труба 60*40 но толщиной 2мм. Достаточно для этой цели будет(крепление калитки)? Или можно 3мм но рамер 40*40?
Я же писал хотеЛ дерево.... найти дерево также проблема. Остановился на калитке с с элементами ковки. Вопрос 60*40 НО толщиной 2мм подойдет?
вполне достаточно. я обычно делаю из 60х30х2 и внутри 20х20х1,5...2
С выбором материала определились. Спасибо за помощь. Осталось узнать достаточно ли 60х30х2 для проваривания к выступам и крепления самой калитки?
Вполне достаточно, только петли размещайте в районе закладных
