200 долл/куб, это средняя стоимость утепления экопеной Айсинин, используя десять-пятнадцать кубов пены в простых условиях
Та я все думаю воздушную прослойку в стене чем-то задуть, но там будет до 10 кубов обьема. 2к уе как-то много получается)
А я Вам очень не советую задувать чем либо межстеновую воздушную прослойку. Она очень важна и нужна для создания хорошего микроклимата в доме... В первую очередь там отлично испаряется конденсат от точки росы и обратной диффузии, и не только...
Рекомендую заказать у нас полноценный энергоаудит с блаудортестом, определить действительные места кондукционных теплопотель, и главное конвекционных утечек теплого воздуха, а их реальная ликвидация может оказаться не такой уж дорогостоящей, как кажется...
Надо подумать :)
Да!
И не только этот, а и ISO 16003, 16006, 16009, 16011, и все в категории А+
25 февраля, в актовом зале ПАТ Киевпроект , по ул. Б.Хмельницкого, будет лекция литовского инженера-строителя Эгидиуса Петрикаса:
"Об герметизации тепла, важности блаудортеста, и о пассивном строительстве."
Это не теоретик. Он сам себе построил пассивный дом и три года уже живет в нем...
В баллончиках она продается для мелких утеплительных работ, где бригаду задействовать просто нет смысла?
К сожалению нет.
Ведь для того, чтобы получить хорошую пену со всеми заявленными характеристиками, нужен очень сложный технологический процесс, высокоточное оборудование и самое главное - умный, хорошо обученный специалист.
Ямайка. Всемирная конференция по энергосбережению... невероятно познавательные лекции по пассивному строительству ведущих специалистов мира:
12096476_489173541283475_2710168735219646471_n.jpg?oh=77b6b19416552f5406d876b8f0113f59&oe=5788948C&__gda__=1465336656_f6430a78aed05d5d15130c4c1c6284c2
12814165_489178714616291_43633216896487513_n.jpg?oh=01b5bc9ed5484447c62deb43d780f1fd&oe=57973349
Все больше архитекторов и строителей в мире предпочитают пассивные дома утеплять 25-ю сантиметрами бесшовной эко-пены Icynene, вместо 60-ти см. традиционных, воздухопродуваемых утеплителей...
10352610_489651511235678_7486295837069105264_n.jpg?oh=284d9f05c83bf91f4bd87af37aa733c3&oe=5785CB79
10273839_489174754616687_8468091786843352963_n.jpg?oh=d32126ff48820667882088f7ac3be795&oe=57831C51
Ліко-Ной - активний будинок в Чехії, утеплений екопіною Айсінін. Автор Франек Зденек:
nW2oCMRpGgq0B4NW_08V_U7r-vQDH53Ll6e4Z77uUPY%2Cw1loMF1bnE_saBf-np7xPM9TdyTrI-IDxD2zaWa9IjY?size=640x480&size_mode=3
z08H8d2p_JfQ2thsIY4i76bEUKlOO-bOcCHUB1H0U1o?size=640x480&size_mode=3
Не нашёл информации о том:
1) как пена открытой структуры взаимодействует с деревянным каркасом (дерево естественной сушки "подвижно", что мешает возникнуть щелям? и, не сгниют ли стойки в таком утеплителе, если полностью запенить)?
2) пена при нанесении увеличивается в объёме можно ли скомбинировать слои по принципу 2 см. Закрытой структуры - 16 см. Открытой структуры - 2 см. Закрытой?
3) в чем отличие (кроме цены) ЭППС и пены с закрытой структурой (можно ли в целях экономии заменить один из слоев в п. 2 на ЭППС, если позволяет геометрия)?
Наша экопена мягкая и эластичная. Сагдезировав к дереву, не отрывается при расширении или "кручении " конструкции, прогибаясь при каждом её видоизменении.
Никогда! Как раз канадцы очень хорошо продумали паропроницаемость пены, чтобы дерево (сосновые) себя прекрасно в ней чувствовали.
Зачем? Объясните пожалуйста...
Повысить теплосопротивление стены с меньшими финансовыми затратами.
А что подразумевается под "воздухопродуваемым утеплителем"?
Не думаю что дышащей деревянной конструкции понравится, если её вместе с паропроницаемой пеной "замуруют" в корку паронепроницаемой, гидроизоляционной, или в ЭППС.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Воздухопроница́емость — способность материалов и конструкций пропускать воздух под влиянием перепада давления воздуха. Во многих областях материального производства воздухопроницаемость материала является одним из важнейших параметров, т.к определяет свойства конечного продукта (например, при производстве одежды, обуви, упаковочных и строительных материалов).
Единицы измерения воздухопроницаемости - м³/(м²·ч) (кубический метр на квадратный метр в час) и дм³/(м²·с) (кубический дециметр на квадратный метр в секунду).
В строительстве для измерения воздухопроницаемости ограждающих конструкций здания применяется аэродверь
Насколько мне известно именно так пену с закрытой структурой и используют на крыше напыляя на стропильные деревянные стойки (на форумхаусе ППУ темы это подтверждают).
Вы лучше знаете свой материал и методику работы с ним, по вашему мнению не следует применять пену с закрытой структурой в деревянных конструкциях?
И хотел бы напоминть мой вопрос об отличии пены с закрытой структурой от ЭППС.
Спасибо.
1. Пены большой плотности и ЭППС - это практически паронепроницаемые, гидроизоляционные материалы. Мягкая эластичная экопена H2foam lite (LDC-50) - паропроницаемая.
В зависимости от влажности местности, где строится дом, нужно в разных местах применять разные пены, которые обеспечат комфортный микроклимат внутри дома, влажностью 45-50%. Если перестараться с паронепроницаемыми материалами, то влажность может превышать норму, и это повлечет за собой дополнительные затраты на осушение...(или наоборот на увлажнение) Правильный баланс паропроницаемости ограждающей конструкции обеспечит комфортную влажность в доме по умолчанию...
2. Твердые пены рано или поздно отлущиваются от живих деревянных конструкций, образуя трещины... или дерево, обпененное твердым, паронепроницаемым пенополиуретаном начинает гнить, не имея возможности вывести из себя лишнюю влагу...
если можно,об этом поподробнее,или дайте ссылки, где можно увидеть (таблицы,просчеты и т.п.):flag1:
Типичные внешние стены не в состоянии, даже частично, заменить вентиляцию в функции устранения водяного пара из помещений, поскольку эксплуатационные объемы водяного пара многократно выше от того его количества, которое в действительных условиях может диффузионным способом проникнуть через внешние стены жилища...
цитата из
vk.com/page-58826799_47181686
интересно ваше мнение, по выше указанной статье?:flag1:
Рис. 3 Зависимость относительной влажности воздуха в помещении от вида теплоизоляции стен и кратности обмена воздуха через вентиляцию.
Анализируя определение «дыхания стен», можно поставить вопрос, может ли
приток водяного пара через внешние стены повлиять на снижение относительной влажности воздуха в помещении. Результаты соответствующих расчетов были представлены на рис. 3. Из них следует, что влияние также может быть замечено лишь при почти полном отсутствии вентиляции.
Неплохая статья. НО!
Мы с Вами здесь говорим о максимально энергоэффективном и экологически чистом доме, при строительстве которого идет борьба за каждый ватт теплопотерь и за каждый процент влажности и СО2, чтобы жить в таком доме было максимально комфортно для здоровья, и недорого его обслуживать (обогревать, освещать...) Также о вреде повышенной влажности для ограждающей конструкции, особенно от таких понятий как точка росы и обратная диффузия, выпадающих в конденсат.
Очень ответственно и уверенно заявляю, что обычная приточно-вытяжная вентилляция , это один из врагов энергосбережения. Именно по этому её в цивилизованных странах давно заменили на рекуперацию...
Наши прадеды, в доме, на ночь, в холодные времена года топили печку. Выждав, когда пламя погасло и угли уже не дымят, первым делом закрывали задвижку в печном дымоходе. Тогда печь до утра теплая. Если задвижку не закрыть - печь уже через час остывает!!!
В любом доме должна быть хорошая, паронепроницаемая гидроизоляция фундамента, цокольных полов, чтобы не допустить в дом попадания грунтовой влаги как капилярным путем, так и в виде испарений!!!
В каждом доме (со скатной кровлей) должны быть паропроницаемыми и перекрытия и сама кровля, чтобы испарения, (поднимаясь с теплым воздухом вверх (физика)) могли удалиться...
Часто этому процессу помогает паропроницаемость стен.... но здесь уже баланс настолько тонкий, что это диссертация :)
Поэтому приглашаю посещать семинары выставки с моим участием, где можно многие вещи обсудить, и даже поспорить.:)
Очень важно чтобы конденсат от точки росы (обратной диффузии) имел возможность безболезненно испариться или внутрь или наружу, но ни в коем случае, чтобы он не был замурован паронепрницаемым материалом с двух сторон!!! ...
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
