Замок электрический для распашных ворот.
Ворота-ua
Подскажите пожалуйста ставил ли кто то електрический замок для распашных ворот при установленной автоматике?
Проблема: установлена автоматика,но ворота при небольшом нажатии с внешней стороны легко прогибаються во внутрь на 5-9 см. Клиенту это не нравиться. Я слышал ставят електрические замки горизонтально типа на середину створки. Вертикальный замок отпадает-неподходит технически.
Что посоветуете?
Горизонтальный замок держать не будет!
Вертикальный замок, который защелкивается в нижний центральный упор.
Только так.
came lock вам в помощь!
Что посоветуете?
горизонтальный проблемы не решит, может уменьшит прогиб с 9см до 4-5. этот прогиб происходит из-за деформации металла и, видимо, отсутсвия центрального упора. возможно так же неверная регулировка концевиков....
к тому же надо знать поддерживает ли блок управления электро замки.
Что посоветуете?
Нужно регулировать авто мат ик у, а для спокойствия хозяина поставить Cisa Elletrika
Segment MT-400. Блок позволяет подключить подобного рода замки.
А как сильно концевиками можно прижать створки к нижнему упору?
У нас упора не было, поэтому чисто концевиками отрегулировать не получилось (может я не умею). Я первую створку остановил концевиком, а вторую отрегулировал чтобы она шла намного дальше первой. Получается так - первая стала, вторая в нее уперлась и гудит (пока время не выйдет, так, будто концевиков и нет совсем). Получается половинки стоят плотно прижатые друг к другу - люфта практически нет.
но упор все-равно нужен. Концевиками можно отрегулировать так, что вторая створка жестко прижимает первую. Тогда и люфта не будет.
