что-то притих интерес к теме :-)
народ, какие последние курсовые новости ? что в обменниках творится ?
доллар можно купить по 7.8
Продали час назад по 7.5 в оптовом обменнике на ст.м. Черниговская в Киеве
Луганск. В "частных" обменниках 8 грн за 1 уе, 11 грн за 1 еуро. Это продажа, покупки особо не смотрел. В банках гораздо дороже, к тому-же, например Укрсоц берёт до сих пор 2,5% при покупке у них валюты. :o
Как считаешь, правильно ли вычислить курс $ методом деления м2 на звр? Я так понимаю, реальный бюджет без дефицита не примут, соответственно растут риски неполучения дальнейших траншей мвф (дефолта) и эмиссии гривны, что в любом случае продолжит девальвацию нац.валюты...
Я думаю это несколько неправильно , фактически другие процессы определяют курс гривны . Текущая потребность в валюте , соотвественно зависимость от товарных запасов , внутренней и внешней политике и т.д. а то что девальвация продолжиться - несомненно . Сейчас идет спекуляция "здравствуй новый год" . Отпразнуем , после 15 дней затишья , а потом я думаю процесс продолжиться . Правда по идее январь должен быть не тем месяцем когда процесс обостриться .
Думаю весной ПР устроит заварушку, власть поменяется... Как это отразится на перспективах нашей экономики и нацвалюте?
К весне уже мало будет вариантов для маневров , будет кризис менеджмент .
Какова вероятность, что банки первой десятки не смогут выполнить обязательства по депам физлиц, или же их спасет рефинансирование?- Особенно при условиях реструктуризации ипотеки и дефолтах юрлиц...
А хрен его знает , все зависит от того курса что будет выбран , а конфликт премьер-президент может завести далеко , я чувствую что сейчас появиться желание научить премьера экономике без рефинансирования ... и тогда бюджет прорвет и она станет "плохой" , но тогда и банкам будет плохо .
сегодня в Штатах выходной, так что на рынке радикально ничего не поменяется
по-моему, уже давно наш курс от ситуации в штатах мало зависит :D
а после НГ как скоро пойдем вверх? нужно доллары продавать (
не раньше 10-15 числа. и то не факт
А где такое есть, оптовый обменник? Как его отличить от маленького? И где такие есть? Есть какие то явки ставки?
насколько я понял, люди сдали по 7.5, а не купили :-)
тоже видели 7.5 - 7.8
интересно, что будет завтра ?
думаю завтра продолжится тенденция медвежьего тренда, праздники:)
почему? у гривны появились какие-то основания для укрепления или роста?
Пока можно сказать только,что гривны не хватает.Лично у меня продажи слабые,в основном звонки от небайдужых.
пока до НГ идем вниз
возможно что перед новым годом , в последнии дни ( 29-30-31 ) "неожиданно" увеличиться спрос на валюту , но это может даже и не повлиять на курс , потому что не распознают и будут продавать по старому.
+1. Счас народу выплатят зарплату и падение доллара до Н.Г. прекратится. Вернее даже не падение, а сужение спрэда.
счас то и объемов то нет , работают на низких оборотах , а это чревато уводом курса в оторванные от жизни значения . А спред в 2 гривны как было недавно- это даже словом "безобразие" не объяснить .
всего навсего увеличится спред, на рынок в целом это мало повлияет
Чего же в январе ожидать 8 или 10-12?
В январе много надо погашать внешних долгов? А если мораторий отменят?
Или же оттянут, если получится, дальнейшую девальвацию до февраля -марта?
Думаю Вы не правы. Это как раз тот момент, когда на рынок оказывает влияние только население и наличный доллар. Праздники, межбанк не работает.
А в какие числа работает можно узнать?
межбанк работает и 29 и 30 и 5 и 6, а 31 ого обменники, те которые будут работать, поставят курс 6,5/8,5 и весь рынок.
думаю народу сейчас есть куда деть гривну, а на НГ по обменникам могут бегать только мазохисты :)
  • FLASH змінив заголовок на Курс гривни - перспективы
  • FLASH зробив темі важливою
