Пол в гараже или хоз.помещениях. Альтернатива.
Propeller
Подскажите, если я хочу сделать это покрытие на теплый пол, как он реагирует на темпиратуру? Не будут ли испарения? И еще как делитанту, и если вы знаете: как можно пол сделать теплым, но без труб и Электрики. Я имею в видуЭ,ч то бы он не грел, но и не был холодным. Я слдашала, что в Польше в стяжку добавляют особый "пеноплатс крошку". У нас есть такие системы?
Если его, какое то время прогревать феном для сушки волос или утюжыть... То он, после нагрева, какое то время будет отдавать - тепло:)
Здравствуйте.
Гараж в частном доме. Пол бетон с небольшими сколами, в даный момент пилится, так как подметаю болото облетевшее с колес. Хочу сделать прочное покрытие пола - эпоксидно наливной, полиуретановый типа того, устойчевое к механическим и атмосферным воздействиям.
Примерно 25 метров квадратных....
Вопрос. Какие материалы нужны, стоимость и где купить, смогу ли сам сделать, тоесть залить.....
1. Если речь идет о полимерных полах, то (насколько меня проинформировал наш поставщик полиуретанов и эпоксидов), то непарящими плохими испарениями при нагревании есть полиуретаны.
2. Относительно "теплого" (хорошо теплоизолированного) пола, то если цемент и пенопластовые шарики - это пенополистиролбетон. Пеноплистиролбетон распространенная тема в Украине.
По плитке не скажу. Это не мое.
Полированный бетон.
1. В Одессе кто-то его делает?
2. Он вскроет Вам пол и будут видны все заливки-подливки.Полированный не сделает Ваш пол цветным.
3. Наиболее простой вариант : шлифонуть и нанести эпоксидную пропитку. Она сделает верхних 3-5 мм очень стойким полимербетоном. НО. Не цветным.
4. Можно после шлифовки залить пол DUROFLOOR - CMT / ДЮРОФЛО - СМТ (ссылка устарела).
Кстати, на "рябом" полу хуже видно грязь и полосы от обуви или колем. Кроме того, если пол сделать брутально-индустриально износостойким (мокрый бетон), и мебель и станки покрасить в веселые цвета, то будет выглядеть (на мой взгляд) стильно.
Спасибо за подробный ответ.
А шлифовать пол чем? Машину на прокат шлифовочную брать, какую может быть подскажете ?
Спасибо, буду искать.
Завтра возьму с собой фотик на работу, попробую снять самые кривые места на полу, а то у меня сомнения, заполируется ли это машиной. Раковин куча по стяжке тоже, глубиной до 5-6 мм, их как снимать? Неужели пол шлифовать снимая эти самые мм-тры по всей площади?
По машине.
Машина на алмазах.
Только шлифовальные накладки надо брать для "слабого бетона".
Они самые износостойкие.
Я , просто, не знаю, кто у в Одессе занимается прокатом.
Шлифовка снимает где-то 2 мм без фанатизма.
По раковинам.
1. Шлифонули.
2. Купили затирку для межплиточных швов. У нее прочность М400 (это на всякий для информации).
3. Ей зашпатлевали раковины.
4. Еще раз шлифонули.
  • 3 тижні потому...
Здравствуйте.
Ув. Propeller- мне необходимо сделать площадку вокруг бассейна. Край выложен коппинговым камнем. Хочу периметр залить бетоном и покрыть вашим средством. Что порекомендуете? И как покрытие будет вести себя на солнце ?
  • 1 місяць потому...
Здравствуйте.
Аналогичная ситуация!!! Очень интересен ответ!
Построили небольшую мастерскую (3х5м) пол сначала засыпали песком так чтобы он был выше грунта на участке на 15-20см. потом небольшой слой щебенки (2-5см) и залили бетоном (10см.) дальше задача стоит сделать изоляцию от капилярной влаги и нанести прочное покрытие. Все работы выполняли сами поэтому идеальной заливки неполучилось (думаю на 1см. гуляет уровень, максимум 1,5см). Я так понимаю Гипердесмо-Д работает как самовыравнювающийся материал, отсюда боюсь будет большой расход.
в мастерской будет столярка также с металом тоже будут вестись работы (порезка и сварка)
я набросаю свои соображения, а Вы как специалист может подправите или свой вариант подскажите.
вариант 1
эпоксидный грунт АКВАДУР - как изоляция капилярной влаги
Гипердесмо-Д - как основное покрытие
может увеличение слоя несильно повлияет на его стоимость.
вариант 2
применить DUROFLOOR - CMT
пред ним нужно наносить грунт АКВАДУР?
и на DUROFLOOR - CMT нужен еще защитный слой?
вариант 3
может стоит заливать пол как в Епицентре, выглядит довольно износоустойчивым, и я так понимаю расчитан на устойчивость к механическим повреждениям.
просьба дать стоимости и приблизительый расход материала в моем случае
(попытаюсь найти идеальное соотношение цена/качество/функциональность)
Чим, до речі, залита підлога в Епіцентрі?
Зеленый - это какой-то полимер.
Цементный - это топинг.
Добавлено через 24 минуты
Д не работает как нивелирмасса. Это по сути полиуретановая краска для пола.
Выравнивать 1 -1,5 см полимером очень сложно технически и финансово.
Если Вы хотите получить максимально ровную поверхность, то надо применить полимерцементную нивелирмассу.
Поищите что-то украинское с такими характеристиками : www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0758/54.pdf
вариант 1
вариант 2
вариант 3
1. Стандартный рабочий вариант.
Аквадур + Гипердесмо-Д (расход 0,45...0,6 кг на 1 м кв).
Гипердесмо Д наносится за 3-4 слоя (за 1 день).
2. Аквадур + Дюрофло-СМТ.
Дюрофло-СМТ можно защитить Гипердесмо-Д, если будут частые проливы масла, красок и т.д.
3. Если хотите цементный вариант, о уже поздно. Это цементный топинг. Он наносится в момент укладки бетона.
Добавлено через 9 минут
1.Сделать самому можно.
- шлифовка (машину можно взять в аренду)
- грунт АКВАДУР или Праймер ПУ
- в случае если пол гаража будет мыться водой, то слой грунта пока он "свежий" посыпать кварцевым песком фракции 0-0,4 мм
- потом нанести 3-4 слоя Гипердесмо -Д с интервалом не более 2 часов между слоями
Доброго времени суток!
Существет давняя мечта сделать баскетбольную площадку перед гаражом. Прочитав тему появилась идея использовать полиуритановую альтернативу.
Покрытие должно выполнять массу задач - паркинг, собственно баскетбольная площадка, автомойка и т.д. и т.п. :D
Понял, что можно нанести полиуритан с песочком прямо на бетон. Но хотелось чего-то "помягче", но без ущерба износостойкости и долговечности.
В теме промелькнула информация про резиновые гранулы из покрышек. Если у кого-то есть более подробная информация поделитесь, пожалуйста. Может есть еще подобные долговечные, не скользкие, мягкие наполнители для полиуританового покрытия.
Может кто-то что-то слышал про акриловые покрытия? Лучше или хуже для этих целей чем полиуритан?
Есть еще вариант модульных пластмасовых квадратиков. Кто-то эксплуатировал? Можно ли машиной ездить?
Заранее спасибо за любую информацию и идеи.
Знаю, что есть компании, которые делают площадки под ключ. Просьба не предлагать, планирую делать своими силами. Поэтому и технологию ищу подходящую.
  • 3 тижні потому...
По подробнее про топинг можно?Какой расход,минимальный слой заливки,цена?
В гараже черновой пол залит ,но можно сверху для выравнивания 2-3см добавить.
  • 3 тижні потому...
Доброго дня!
Прочитав на 1 сторінці теми, що хтось з ваших клієнтів залив прозорим поліуретаном старі газети і фотки. Опишіть технологію і вартість 1 метра2 такого покриття.
Я так розумію 1 етап - пропилисосити усю пилюку і ...
Смачиваем поверхность стяжки
Наносим на стяжку валиком эпоксидный грунт АКВАДУР за 1 слой с расходом 0,15 кг на 1 м кв. Стоимость 1 кг АКВАДУР на сегодня = 80 грн. Стоимость 1 м кв покрытия = 12 грн.
2 етап - укладаємо газети, фотки, карти
3 етап - Наносим на стяжку валиком эпоксидный грунт АКВАДУР за 1 слой с расходом 0,15 кг на 1 м кв. Стоимость 1 кг АКВАДУР на сегодня = 80 грн. Стоимость 1 м кв покрытия = 12 грн.
4 етап -
На следующий день наносим основное покрытие - полиуретан. Полиуретановый материал называется Гипердесмо-Д. ... но особенно стильно – это нанести на пол прозрачный Гипердесмо-Д и получить блестящий бетон. Наносим на огрунтованную стяжку валиком за 3 слоя с общим расходом 0,45 кг на 1 м кв. Стоимость 1 кг Гипердесмо-Д на сегодня = 50 грн. Стоимость 1 м кв покрытия = 23 грн.
поправте яко десь помилився і зорінтуйте по ціні на сьогодні для "жителів СтроимДома"
Відкриваємо туристичний магазин. Є ідея застелити підлогу старими картами і залити. Питав у кількох фірм - ціни космос. Що можете запропонувати.
Підлога в підвалі 1 зал (45м2) нова бетонна стяжка (царапається цвяхом), коридор (13м2) і 2 зал (45м2) стяжка стара бетонна (коридор) і цементна (десь трошки потріскана) не дуже рівна (для нас не важлива ідеальна рівність). Потрібний бюджетний варіант.
Наверное слишком много написал - никто не захотел отвечать... :(
Попробую задать вопрос более лаконично.
Какие материалы нужны для полиуританового пола с резиновой крошкой для 70 кв.м. цоколя и 150 кв.м площадки перед домом.
Будет ли такое покрытие скользким? Можно ездить на авто?
Большое спасибо заранее за ответы :beer:
На сколько я знаком с амортизирующими спортивными покрытиями автомобили для них тяжеловаты.
Я не говорю уже про эффект скручивания при повороте колес на месте.
Такой маневр неизбежен.
И он может оторвать покрытие от основания.
Аморт покрытий есть 2 варианта.
- рулоны разной толщины (до 10 мм) из резиновой крошки , склеенной полиуретанолвым клеем (переработанные покрышки)
- собственно крошка и ПУ вяжущий, которые перемешиваются на месте и наносятся шпательно-гладильным способом. Тут толщина на вкус.
ок. більш лаконічно:
Завдання: заполімірувати на бетонну стяжку старі карти.
Рішення:
1) змочити підлогу, нанести аквадур в 1 шар (розхід 0,2 кг.м2), дати висохнути 24 год.
2) нанести Гипердесмо-Д в 1 шар (розхід 0,3 кг м2)
3) наклеїти старі географічні карти на підлогу
4) нанести Гипердесмо-Д в 2 шар (розхід 0,3 кг м2) -- НА ФІРМІ ДІВЧИНА ПОРЕКОМЕНДУВАЛА САМЕ ТАК, ВИ ПИШИТЕ В 3-4 ШАРИ З ІНТЕРВАЛОМ ДО 2 ГОДИН. ЯКИЙ РОЗХІД НА 1 ШАР? ЯКЩО 0,3 КГ, то 4 ШАРИ = 1,2КГ а не 0,5.
Питання: наскільки карти (папір) потемніє після контакту з полімером? естетично доцільно це робити чи зотонувати Гипердесмо-Д в колір?
Поправте якщо щось не так.
Рішення:
1. Возьмите кусок рарты и налейте на него растительное масло. Получите эффект. Если карта 2-сторонняя, то может проявится то, что нарисовано с той стороны.
2. За один слой Д-шку можно наносить слоем до 0,15 -0,2 кг. Не больше. Материал очень не вязкий. Превышение приведет к образованию пузырей в покрытии. Не забудьте, что при приклеивании Вам надо будет как-то избежать пузырей воздуха под бумагой. Иголка Вам в помощь.
Так что 3-4 слоя = до 0,6 -0,8 кг на 1 м кв.
Последнее материал после нанесения в течение 30 минут ОЧЕНЬ пахнет.
Поэтому обязательно это : www.tkodyag.com.ua/0211-1.htm
патрон А.
Огромное спасибо за ответ!
Тоесть если будет ездить авто - лучше гипердесмо с кварцевым песком по бетону?
А если с крошкой, сколько будет стоить вяжущий на сегоднаяшний день? И крошку можно найти в свободной продаже, не знаете?
Тоесть если будет ездить авто - лучше гипердесмо с кварцевым песком по бетону? Да.
Можно найти :
prom.ua/Rezinovaya-kroshka.html
Вот нашел пару вариантов амортизирующего покрытия на основе полиуритана, производители которого рекламируют его для паркингов... Это какая-то замануха, или там используются какие-то другие материалы? Можно ли их сделать самому используя Ваши материалы?
yfrp.ru/dlya_garazhey
www.polymerfloor.com/services/3424.html
urepol.ru/products?group=11
Извините, что надоедаю, просто пытаюсь зацепиться за любой возможный вариант более мягкого покрытия.
Если пишут, значит что-то знают.
Тогда - вперед !
Что я могу прокомментировать ?
Не читал все.
Но там еще надо смотреть на зимнюю эксплуатацию.
