Пол в гараже или хоз.помещениях. Альтернатива.
Propeller
Цены вы озвучите или можно сразу на Екатерину выходить ?
интересует: Фибра, Аквадур, Гирердесмо -Д и Гипердесмо Д 2к (буду выбирать между двумя последними)
Спасибо, Юрий.
Пожалуйста всё к ней.
А то я как попка-дурак : у нее узнал, Вам сказал. ;)
Propeller, батеньканька, да у Вас в конторе логистика - через одно место настроена , и Вашей скидки не хватает даже на пересылку. Легче было в Днепр сгонять и самому купить . Пичалька ;(
1. Мне сложно прокомментировать "логистика - через одно место настроена". Логистика для покупателя - это а) наличие материала на складе и б) его доставка (если такая нужна) до покупателя. Что из этих двух штук Вас не устроило?
2. "Вашей скидки не хватает даже на пересылку". Честно говоря скидка не преследует цель компенсировать стоимость перевозки. Украина большая. Соотношение стоимости товара,веса товара, объема товара, расстояния перевозки и скидки не всегда постоянная величина (вернее всегда не постоянная).
3. "Легче было в Днепр сгонять и самому купить" Просмотрел все Ваши сообщения в этой теме, просмотрел Ваш профиль. Нигде не нашел намек на место Вашего жительства в Украине. К сожалению, догадаться по нику, манере письма о Вашей близости к Днепру не получилось.
Propeller, спасибо за материалы. Я из Запорожья. Есть богатый опыт общения с украинскими "интернет"-магазинами , Ваша контора первая при доставке за счет покупателя отправила "с офиса" .(Запорожье-Киев дешевле чем офис-Киев). Это конечно мелочи , но заказать банку праймера-Т или нового АДИ-2К +50гривен к цене.
А вопрос по делу : для стекла, я так понял подойдёт Праймер-Т и Гипердесмо-Т, а праймер-Т полностью прозрачный? получится полиэстровую ткань типа гардинной закатать так , что бы с обратной стороны стекла носрмально смотрелось
Наши партнеры в Днепропетровске : (ссылка устарела)
Propeller,
Аквадур наносить лучше на влажную поверхность (после снятия молочка керхером и т.п.) ?
Стяжка 50-60 mm : цемент, щебень, песок, фибра. На какой день можно наносить грунт аквадур ?
Propeller,
Лучше все-таки шлифонуть. Сейчас не проблема взять машину в аренду.
Аквадур лучше наносить на матово влажную поверхность. Вода поможет ему глубже проникнуть в "тело" и его укрепить.
В принципе можно уже на третий день после заливки.
На всякий не забудьте нарезать усадочные швы на второй день после заливки.
какой герметик посоветуете в усадочный шов?
есть что-то для изоляционных швов по периметру?
Аквадур под герметик и/или на герметик?
Аквадур под герметик.
Герметик Гиперсил 50-ФС
www.ekco.ua/materials/Sealants/Sealing%20Paste/
Спасибо.
буду запрашивать Kатерину по нему и по АДИ-Е (но шиферу пока товарищ не ответил)
Propeller, добрый день.
Хочу с вашей помощью решить одну весьма не простую задачу...
На даче ванная комната получилась совсем маленькой :o, ширина 1,24м длина 2,40м. Одна из сторон (длина) это печь (1,30м)+ дверной проход.
Часть стены зашита влагостойким гипсокартоном, часть кирпич + печь и часть оштукатурена цементно-песчаным раствором.
Облицовка плиткой почти не рассматривается, потому как места впритык что бы ванну поставить 1,20 :( Думаю стены про грунтовать и покрасить чем-то влагостойким из вашей линейки продуктов голубого или синего цвета, а потом поверху разрисовать красками под "глубины моря" + наклейки.
Что можете посоветовать?
Есть какая-то краска, или гидрофобизатор, или ещё что нибудь что бы справилась с такой задачей, + печь (которая пол года будет работать как минимум) т.е. разные поверхности + расширение?
Надо гипсокартон штукатурить или можно сразу красить?
Спасибо :)
Гипсокартон, думаю надо было бы хотя бы зашпатлевать.
Под покраску - принято, да и швы....
Стену, естественно хотите матовую :)
А если поступим рациональней?
Вы нарисуете, сделаете всю красоту, а потом вскроете жидкой прозрачной полимерной пленкой.
А?
боюсь что это не буде дёшево :crazy:
Разрисовать я могу акриловыми красками и фрагментами... думаю не
обязательно всё это вскрывать лаком... краска должна и так отлично держаться... а лет через 10, ТОЧНО захочется перекрасить :crazy:
Главное это фон, который должен быть гидроустойчивым и монолитным (о как звернула ).
Я проверю как акриловая краска будет держаться на полиуретане.
Смываться будет хорошо - это точно.
Если Вы будете использовать для разрисовки стен, то что Вам мешает акрил применить и в качестве фона. Взять хорошую фасадную краску.
Что-то типа Флекскоут.
www.ekco.ua/materials/Waterproofing/Steni/
Но.
Если все-таки надо голубой полиуретановый фон (матовый).
Можно. Есть такое.
НО это же не экологично :oops: я думала что-то для фона на водной основе... или у вас такого нет?
Флекскоут.
Но всё же какая у неё цена?
Это крутейшая латексная краска (водная эмульсия). Это я про Флекскоут. Там вода - действительно основа.
Если у Вас требование "на водной основе" надо поискать.
Дайте день-два.;)
Уважаемый Propeller, вы уже подумали? :pardon:
Уже 11 дней прошло... я конечно понимаю что были праздники и всё такое ;) Но хотелось бы ответ услышать.
И скажите цену на ФЛЕКСКОУТ (со скидкой для живущих на форуме :) ) и его расход, можно ли его наносить сразу на гипсокартон, предварительно прогрунтовав Церезитом или Артисаном?
А на фронтоны из ОСБ эта краска подойдёт? Какая гарантия на белый цвет?
Змінено користувачем Elena S
  • 1 місяць потому...
Здравствуйте Пропеллер!
Я уже когда-то с вами переписывался, интересовался наливным полом в мастерскую. Тогда это дело отложил, теперь вроде руки дошли наконец-то.
На сегодня пол такой -стяжка, местами с раковинами, довольно похабная поверхность. Пылит. Довольно крепкая, трещин нет нигде.
Что я хочу получить: ровный красивый пол, достаточно крепкий для производственного помещения. Хочу чтобы он был глянцевым, желательно белого цвета. В некоторых помещениях может быть цветной, тоже глянцевый, что-то типа салатовый, или нежно-розовый.
Что посоветуете в моём случае, какой материал?
Какая технология, хотя бы в двух словах?
Сможем ли мы (коллектив моей конторы) самостоятельно нанести это покрытие?
Как этот материал устойчив к нагрузкам? Мы там бывает и железяки таскаем и так далее
Как он переносит искры, скажем от турбинки, когда пилится металл ?
Можно ли его в будущем отодрать, к примеру решу другое покрытие сделать ?
Заранее спасибо за ответ, хочу поскорее сделать красоту.
Если бы не это (выделенное красным), то можно было бы полимер. Эпоксид, полиуретан. Волочение металла. Еще и острым углом будет делать царапины.
Я понял...
А что посоветуете в моём случае, какое покрытие? Бетон полированный, или может плитку керамогрес ?
Заинтересовал герметик расширяющийся ADEKA P-201 / АДЕКА П-201. Уточните его цену плиз.
Я понял...
По плитке не скажу. Это не мое.
Полированный бетон.
1. В Одессе кто-то его делает?
2. Он вскроет Вам пол и будут видны все заливки-подливки.Полированный не сделает Ваш пол цветным.
3. Наиболее простой вариант : шлифонуть и нанести эпоксидную пропитку. Она сделает верхних 3-5 мм очень стойким полимербетоном. НО. Не цветным.
4. Можно после шлифовки залить пол DUROFLOOR - CMT / ДЮРОФЛО - СМТ www.ekco.ua/materials/Floors_track/Poli_v_pomeshcheniyah/.
Кстати, на "рябом" полу хуже видно грязь и полосы от обуви или колем. Кроме того, если пол сделать брутально-индустриально износостойким (мокрый бетон), и мебель и станки покрасить в веселые цвета, то будет выглядеть (на мой взгляд) стильно.
stock-photo-elegant-modern-white-couch-in-a-blue-interior-with-concrete-floor-rendering-63242485.jpg.862f52d72513c15afc24b57385d3869d.jpg
Подскажите, если я хочу сделать это покрытие на теплый пол, как он реагирует на темпиратуру? Не будут ли испарения? И еще как делитанту, и если вы знаете: как можно пол сделать теплым, но без труб и Электрики. Я имею в видуЭ,ч то бы он не грел, но и не был холодным. Я слдашала, что в Польше в стяжку добавляют особый "пеноплатс крошку". У нас есть такие системы?
Жесть. :o
