Luko Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 а Вы не боитесь, что, при такой схеме, замерзший песок с водой вспучит отмостку? что-то я не вижу, как вода из-под ФЕМов будет уходить в дренажную трубу... она будет просто идти вниз в песок... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_U Опубліковано: 8 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2012 Ведь и в самом деле это будет более ровная поверхность, а это неплохо, поскольку сверху мы настилаем геотекстиль, насыпаем песок и трамбуем. Если оставить только 20-40, то геотектиль может об острые края при трамбовке песка прорваться... Вот такие мысли вслух... наверное как обычно бредовые... При трамбуванні фр. 20-40 віброплита "розвертає" гострі края щебня, нічого не прорветься, важливо щоб геотекстиль був нетермоскріплений, щільністю 120 гр./кв.м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NAVIN Опубліковано: 8 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2012 песок - см?, фундаментная пленка, эппс - 5см?, проармировали - диам.? или сетка?, П4Б25 заводской цемент с гидродобавками - см.? А ширину какую сделали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 9 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2012 а Вы не боитесь, что, при такой схеме, замерзший песок с водой вспучит отмостку? что-то я не вижу, как вода из-под ФЕМов будет уходить в дренажную трубу... она будет просто идти вниз в песок... Так песок не "пучит", это же не глина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 9 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2012 Так песок не "пучит", это же не глина. мокрый песок пучит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2012 мокрый песок пучит Скажу шире : всё мокрое пучит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 10 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 а Вы не боитесь, что, при такой схеме, замерзший песок с водой вспучит отмостку? что-то я не вижу, как вода из-под ФЕМов будет уходить в дренажную трубу... она будет просто идти вниз в песок... Есть такие опасения... НО... вот на что расчет: 1) Сквозь швы по идее должно просочиться немного воды - основная масса должна по ФЭМам скатиться через бордюр... и там уже прослойка щебня с дренажной трубой внизу будет ее "принимать"... 2) Та вода, которая просочится, по логике должна пройти сквозь песок и через геотекстиль попасть на слой щебня (15см) 3) Под низом у меня основа из уплотненного песка с втрамбованным щебнем, в которую я так предполагаю тоже влага будет уходить ("она будет просто идти вниз в песок"). ИТОГО: 1) В подстилающем слое песок будет все-таки не совсем сухой, не не такой уж и мокрый, что изрядно ФЭМы подорвать... 2) В несущем слое щебня сколько бы воды не набралось, она при замерзании найдет промежутки между "щебнинами" и туда и расширится. 3) В нижнем слое (основа) действительно возможно пучение, т.е. где-то может ВСЮ конструкцию приподнять на пару мм... НО... после "распучивания" все должно вернуться назад (ну +/- мм). Такие вот мысли по поводу. Где ФАТАЛЬНАЯ ошибка в моих предположениях? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_U Опубліковано: 10 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 НО... после "распучивания" все должно вернуться назад (ну +/- мм). Саме так і буде, не переймайтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mitka Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Заранее извиняюсь перед автором темы за то, что влез, а также перед всеми остальными за идиотский вопрос в столь интеллектуальной теме: как ширина отмостки соотносится со свесами/выносами крыши? Должна быть шире/уже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гоша Опубліковано: 18 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2013 Удалось реализовать задуманное или работы отложили до весны, когда потеплеет? Хотелось бы увидеть продолжение фотоотчета Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
