Отмостка - полумягкая и полутеплая...
Igor_M
а Вы не боитесь, что, при такой схеме, замерзший песок с водой вспучит отмостку?
что-то я не вижу, как вода из-под ФЕМов будет уходить в дренажную трубу... она будет просто идти вниз в песок...
Ведь и в самом деле это будет более ровная поверхность, а это неплохо, поскольку сверху мы настилаем геотекстиль, насыпаем песок и трамбуем.
Если оставить только 20-40, то геотектиль может об острые края при трамбовке песка прорваться...
Вот такие мысли вслух... наверное как обычно бредовые...
При трамбуванні фр. 20-40 віброплита "розвертає" гострі края щебня, нічого не прорветься, важливо щоб геотекстиль був нетермоскріплений, щільністю 120 гр./кв.м.
песок - см?,
фундаментная пленка,
эппс - 5см?,
проармировали - диам.? или сетка?,
П4Б25 заводской цемент с гидродобавками - см.?
А ширину какую сделали?
Так песок не "пучит", это же не глина.
Есть такие опасения...:(
НО... вот на что расчет:
1) Сквозь швы по идее должно просочиться немного воды - основная масса должна по ФЭМам скатиться через бордюр... и там уже прослойка щебня с дренажной трубой внизу будет ее "принимать"...
2) Та вода, которая просочится, по логике должна пройти сквозь песок и через геотекстиль попасть на слой щебня (15см)
3) Под низом у меня основа из уплотненного песка с втрамбованным щебнем, в которую я так предполагаю тоже влага будет уходить ("она будет просто идти вниз в песок").
ИТОГО:
1) В подстилающем слое песок будет все-таки не совсем сухой, не не такой уж и мокрый, что изрядно ФЭМы подорвать...
2) В несущем слое щебня сколько бы воды не набралось, она при замерзании найдет промежутки между "щебнинами" и туда и расширится.
3) В нижнем слое (основа) действительно возможно пучение, т.е. где-то может ВСЮ конструкцию приподнять на пару мм... НО... после "распучивания" все должно вернуться назад (ну +/- мм).
Такие вот мысли по поводу.
Где ФАТАЛЬНАЯ ошибка в моих предположениях?
Саме так і буде, не переймайтесь.
Заранее извиняюсь перед автором темы за то, что влез, а также перед всеми остальными за идиотский вопрос в столь интеллектуальной теме: как ширина отмостки соотносится со свесами/выносами крыши? Должна быть шире/уже?
  • 2 місяці потому...
Удалось реализовать задуманное или работы отложили до весны, когда потеплеет? Хотелось бы увидеть продолжение фотоотчета :)
