biger Опубліковано: 15 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 Вообщем пора приниматься за лестницу. Имеем следующий вид. Вопрос, как бы побюджетнее, учитывая что сам буду вырезать, грунтовать и красить/лакировать ступени. Материал? Фанера? 20мм? 30мм? Как бы с забежными? Тут еще попробуй точно вырежи нужный размер. Может замерять и заказать порезку? Масса вопросов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 15 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 Как бы с забежными? Тут еще попробуй точно вырежи нужный размер. Может замерять и заказать порезку? Масса вопросов.делаем макет из картона... и "алга" вам вид важен? или цена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biger Опубліковано: 15 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 картон - идея. внешний вид будет хороший, если правильные лаки краски применить, благо выбор есть на рынке. цена немаловажна. никаких изысков не нужно - ступени и подступени. ну и плинтуса по стенке. Или все же достаточно фанеры 20 мм? Ширина лестницы - 90 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 15 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 внешний вид будет хороший, если правильные лаки краски примениттак в тореце будет видно слоеный пирог.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biger Опубліковано: 15 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 Какие варианты есть? Может уголок сверху? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 Фанера как вариант годится. Только придется попотеть с наждачком и зашлифовкой кромок, ибо в бытовых условиях непросто получить идеальный рез. Видал такие изделия - если нормально зашлифованная кромка, плюс покрытие лаком, да еще и слегка подтонировать - очень даже симпатично выходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biger Опубліковано: 16 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 Нашел контору (Эколес), которые торгуют и делают порезку и шлифовку. Говорят, даже, если дать размеры, все сделают за меня. Камрады, подскажите, сколько мм делать выступ ступеней над подступенями? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biger Опубліковано: 17 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Вчера увидел еще такой вариант как мебельный щит. Не намного дороже выходит. Визуально лучше выглядит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Нашел контору (Эколес), которые торгуют и делают порезку и шлифовку. Говорят, даже, если дать размеры, все сделают за меня. Камрады, подскажите, сколько мм делать выступ ступеней над подступенями? Вынос 30-40мм.20мм фанеры маловато,будете чувствовать дискомфорт от прогибов.Да и крепления(саморезы,болты,клея )от недостаточной жесткости страдают.Кстати 20мм качественной фанеры с шлифовкой и порезкой выйдет дороже соснового щита 28мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biger Опубліковано: 18 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Уже посчитал возможный объем и понял что действительно фанера дороже щита выходит. Буду думать. Думал дать на порезку, но на деле выходит что могу заказать приблизительную порезку, после чего "напильником" подстраивать под каждую ступеньку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krokygory Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 никаких выносов ступени над подступенком делать не надо- при ходьбе только мешать будет. мебельный щит- вариант правильный, лучше буковый, чем сосновый. особых проблем с вырезанием в домашних условиях возникнуть не должно. стол, углосъемник и дисковая пила в помощь. а вот с качественной покраской-лакировкой- дома не советую. и процесс это не дешевый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biger Опубліковано: 18 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 В таком случае для чего делают выносы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krokygory Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Х3-дизайнеры рисуют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 В таком случае для чего делают выносы? В первую очередь для того,что бы не "гупать" ногами по подступенку.А еще так проще при монтаже. Добавлено через 5 минут В таком случае для чего делают выносы? В первую очередь для того,что бы не "гупать" ногами по подступенку.А еще так проще при монтаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krokygory Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 В первую очередь для того,что бы не "гупать" ногами по подступенку. можно и согласиться но, в случае тс это будет еще и выпуск над планом нижележащей ступени, которые навряд ли больше 300мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Небольшой напуск вполне уместен - во-первых, смотрится "завершеннее", во-вторых, все равно необходимо ступени резать с припуском, часть которого прятать за подступенок. При этом разбег размеров ступеней можно выровнять одинаковым фронтом ступени, а небольшие гуляния размера видны не будут. Лакировать и шлифовать дома - вполне очень даже можно. Главное - не торопиться, первый слой шлифануть, и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Я через это всё прошёл: на Берковецкой 6а в офисе фирмы "Клён" (Закарпатье) заказал мебельные щиты 40 мм и купил готовые прямые ступени 40 мм. Со щитов нарезал забежные ступени. Вышло дёшево и сердито. Где-то на форуме я описывал этот подход, сейчас просто катастрофически нет времени искать. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxut Опубліковано: 19 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 +1 к ловам ИгорьИра. Только шлифовать замучился. После каждого слоя морилки или лака проходил по лицевым поверхностям деталей мелкой наждачкой. Да и совет, не жадничайте на кисточки и валики, купите фирмы "анза", я сам был в шоке на сколько они лучьше от обычных кисточек и валиков. Тока покупать нужно из серии элит (вроде так называется). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 19 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 [quote=krokygory; можно и согласиться но, в случае тс это будет еще и выпуск над планом нижележащей ступени, которые навряд ли больше 300мм. И что?Размер проступи от этого не меняется,ведь вынос делается на всех ступенях одинаковым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krokygory Опубліковано: 19 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 одинаково недостаточным. в смысле проступи вы конечно правы. но при некотором выносе подступенок становится декорацией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 После каждого слоя морилки или лака проходил по лицевым поверхностям деталей мелкой наждачкой. Да и совет, не жадничайте на кисточки и валики, купите фирмы "анза", я сам был в шоке на сколько они лучьше от обычных кисточек и валиков. Тока покупать нужно из серии элит (вроде так называется). Можете детально описать свои "мытарства": 1. Материал ступеней. 2. Применение грунтовки 3. Наименование морилки. 4. Наименование лака. 5. Количество слоёв лака. 6. Номера наждачной бумаги. 7. Наименование кисточки/валика. 8. Другие нюансы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biger Опубліковано: 19 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 У клена я уже смотрел. Если со ступенями все в порядке, то на забежные ступени, а их 5 штук, не хватит ширины из тех размеров что они торгуют. Ширина 30 или 40 см. Думаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 У клена я уже смотрел. Если со ступенями все в порядке, то на забежные ступени, а их 5 штук, не хватит ширины из тех размеров что они торгуют. Ширина 30 или 40 см. Думаю. 1. "Клён" делает мебельные щиты из дуба или бука под заказ длиной до 300-400 см, шириной до 120 см и толщиной 4 см из цельных или наборных ламелей. 2. Совет по заказу забежных ступеней. Обычный метод: вашу ступень считают по прямоугольной заготовке плюс набрасывают рез под углом (значительно дороже стоимости прямого реза). Возможно, остаток щита с каждой ступени вам и вернут. Но можно пойти другим путём. У меня было порядка 20 разных забежных ступеней. Я их разложил по парам, так чтобы каждые две ступени вписывались с минимальным остатком в один прямоугольник. Были щиты даже 120х80 см (по памяти, если надо точно, буду смотреть архивные записи). Передние кромки ступеней смотрели наружу щита и фаску на них сняли сразу на производстве. Кстати, передняя кромка ступеней должна идти паралелльно ламели. Небольшой зазор между ступенями позволял обойтись без лекал при заказе, а уже по месту Мастер с помощью одного картонного трафарета переносил проекцию скаждой ступени на щит и отрезал необходимую заготовку. Остатки получились минимальные. Я остался доволен. Кстати, на Берковецкой и цены на прямые ступени ниже, чем в ЭЦ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biger Опубліковано: 19 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 Я правильно понял, вы заказывали прямоугольную порезку для ваших забежных, а на месте маст вам уже картоном подрезал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 Я правильно понял, вы заказывали прямоугольную порезку для ваших забежных, а на месте маст вам уже картоном подрезал? Не картоном, а Hilti. Этапы большого пути: 1. Заказывал прямоуголные заготовки под две забежные ступени. 2. Самовывоз на объект. 3. Мастер готовил лекало из картона и переносил на щит. 4. Мастер вырезал забежную ступень. 5. Примеряли ступень по месту и готовую складировали. P.S. Ступени ещё не монтировал по нескольким причинам, но Вам это будет неинтересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
