Водонагреватель и таймер
zoft
Устанавливал таймер розеточный за 60грн. Плохо показал в работе, время не совпадало, да и функции поддержания времени при отключении электричества нет. Через месяц выбросили и поставили недельный программатор, по форме - автомат. Настройка не сильно простая, но точная и безотказная, дисплей. Замыкает или размыкает контакты.
А бойлер проще утеплить. Затраты меньше, результат лучше.
У меня третий год электрокотлом и бойлером(дражице на 125лтр, напольный), управляют недельные таймеры Ауратон 100. Настоятельно рекомендую сразу после покупки поменять электролиты на нормальные. Бойлер включается с 4ч до 7ч и с18 до 19:30, грею до 80град, на семью из 2-х человек хватает. Учёт 3-х тарифный.
  • 2 роки потому...
Больше двух лет прошло, тарифы подскочили - но тема осталась актуальна. У кого-то какие выводы и опыт за это время появились - поделитесь.
Сам имею 150 литровый бойлер и двухтарифный счетчик. Сейчас на бойлере ставлю на ночь температуру повыше, чтобы за ночью он воду нагрел, а утром на поменьше до 40-45 градусов. В принципе вижу, что днем бойлер не включается и воды горячей хватает и на вечерний моцион. Но надоело дергать ручку термостата, хочу поставить розеточный таймер (возможно недельный, чтобы исключить выходные) с включением с 23-00 до 7-00 часов. Выбираю какой поставить, есть откровенное барахло за 50-100грн, есть за 200-300грн, есть за >1000грн.
Что можете посоветовать?
не брать механику и не брать барахло.
За 200-300 грн по нынешним ценам будут уже неплохие электронные недельные таймера.
Через 1-2-3-4 года юзания, когда начнет постоянно сбрасывать настройки, поменять внутри недоаккумулятор (3 В, припаян обычно) на что то более емкое. Я впаял посадочную площадку для двух АА батареек (любой роадиомагазин, стоит копейки) и поставил старые аккумы от старой мыльницы.
Правда по коммутируемой мощности я не совсем уверен, таймера обычно я юзаю вместе с аквариумами, там запросы поскроменее, чем у бойлеров.
Ну, я вот и выбираю таймер, чтобы мой двухтенновый бойлер с работой на 1,2кВт или 2,4кВт нормально коммутировал. А также учитывая, что бойлер стоит в ванной, где бывает повышенная влажность и т.д. хотелось бы какую-то IP защищенность таймера.
Купив собі восени декілька таймерів Feron TM22. Поставив один на холодильник - відключає його у піки (тризонний лічильник), другий на пральну машину - вмикає її після 23 год, вимикає о 6 год (немає функції відкладеного старту), третій на бойлер 150 л - вмикає його о 23 год 20 хв, вимикає о 6 год 45 хв. Терморегулятор бойлера стоїть на позначці "е". Увечері вода тече ще достатньо гаряча. Теплої води при такому режимі вистачає повністю.
Топику. Сам так сделал. Экономия 25%. Даже без многотарифного счётчика.
А в чем экономия без разных тарифов днем и ночью?
Вы либо нагреете воду раз в день либо подогреваете в течении дня. В данном случае выигрыша в экономии количества электроэнергии будет мало (если у Вас через бойлер не работает рециркуляция например через полотенцесушитель).
Да ничего не поменялось, нагрев с 4-х до 7, и с 18-30 до 20-00, в выходные сдвинуто дневное вкл. с 17 до 19. Температура нагрева 80град. Ауратоны работают без нареканий, кстати, им сделали косметический "апгрейд" www.auraton.com.ua/rus/Page_produkti/100.php
Вы для бойлера покупали левую вилку, чтобы впихнуть его в такое гнездо (я имею ввиду торчащий штекер земли)?
так у мну-ж, как у Вас, напольник, он без вилки, а таймер я "кастрировал" и поставил в щиток(вечером сфотаю), есть варианты и на дин-рейку, мне в ауратонах понравилась логика управления, функция "летнее время", хотя это, наверное субъективно... А вилки в эпике есть.
Ну а мне надоело вручную сбивать термостат и поставил таймер на дин рейку. Режим +- как у вас. Дает ли это экономию не проверял. Хватает и морального удовлетворения, что прибор работает ни больше ни меньше, а сколько нужно.
это как? я к своему подхожу раз в год, нажать кнопку "S", перехода на летнее время, а дошло, Вы температуру в бойлере "дергаете", не будет так ощутимой экономии, тепло(теплопотери), все равно пойдет на подогрев воздуха в доме...
  • 2 роки потому...
Посоветуйте таймер на бойлер с возможностью установить различные режимы на протяжении дня на будние и выходные дни. С энергонезависимой памятью (механические, вроде, такое разделение режимов не потянут).
Нашел такие варианты:
Adecs ADC-0420-15
Novatek РЭВ-225
Novatek РЭВ-303
Devolt ТС-2
Рубеж ТМ-16СН1
Первое впечатление, что все кроме Novatek - массовые китайские таймеры с разными лейбами - я не прав? Стоих их брать?
Бойлер 1500 Вт. Подключен через УЗО, и здесь вопрос - есть ли разница в порядке подключения девайсов (УЗО-таймер-бойлер или таймер-УЗО-бойлер)?
Посоветую Feron. Если в розетку ТМ22, если на динрейку ТМ41.
Цена вопроса ~10$. Работает более пяти лет, замечаний нет.
Насколько я понимаю, TM41 это "стандартный китайский таймер" типа такого: www.aliexpress.com/item/DIN-RAIL-DIGITAL-PROGRAMMABLE-TIMER-SWITCH-220VAC-16A/32617219758.html
А что там за батарейка внутри, легко найти ее аналог?
Внешне похожи. Но силовое реле в Фероне на 16 А, а в "алишном" - 30А!:(
Не факт что написанное соответствует действительности. Но в целом, конечно, к чисто китайскому продукту доверия больше.
