red baron Опубліковано: 14 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2012 Всем привет нужен совет - консультация. На объекте стоит фекальный 3-х фазный насос. проблема насоса - всякого рода тряпки - завтра как раз забираю с перемотки - сгорел(((( сам насос смонтирован на подставке - триноги. Вопрос - если зашить триноги нержавеющей сеткой с крупной ячейкой - этого достаточно или надо что-то другое городить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 22 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2012 Всем привет нужен совет - консультация. На объекте стоит фекальный 3-х фазный насос. проблема насоса - всякого рода тряпки - завтра как раз забираю с перемотки - сгорел(((( сам насос смонтирован на подставке - триноги. Вопрос - если зашить триноги нержавеющей сеткой с крупной ячейкой - этого достаточно или надо что-то другое городить? Возможно поможет покупка насоса с режущим механизмом. Вопрос с прокладками решает однозначно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 23 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 согласен, но пока не сгорит окончательно, даже не смотрю на такие на насосы) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 даже не смотрю на такие на насосы Та вы на них смотрите, только на цену не заглядывайте. А ставить дешевое барахло не советую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 23 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 я бы не сказал что из дешевых - стоит 3-х фазный SAER Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 24 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2012 Всем привет нужен совет - консультация. На объекте стоит фекальный 3-х фазный насос. проблема насоса - всякого рода тряпки - завтра как раз забираю с перемотки - сгорел(((( сам насос смонтирован на подставке - триноги. Вопрос - если зашить триноги нержавеющей сеткой с крупной ячейкой - этого достаточно или надо что-то другое городить? со временем любая сетка забьется, нужно будет регулярно осматривать/чистить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 24 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2012 ну хотябы не сгорит) завтра пойду искать пластиковую сетку с крупными ячейками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
насосник Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 сетку ставить нельзя, будет хана насосу. Самый оптимальный насос с промышленным режущим механизмом -- 5000 грн (с кабелем,ножками и поплавком). А Саер - это из недорогих если смотреть на фирмы в целом по Украине (а если из бытовухи, то нормальный). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 30 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 сетку ставить нельзя, будет хана насосу. Самый оптимальный насос с промышленным режущим механизмом -- 5000 грн (с кабелем,ножками и поплавком). А Саер - это из недорогих если смотреть на фирмы в целом по Украине (а если из бытовухи, то нормальный). да я уже тоже это понял. когда откачивал маленьким насос(его на тот момент сеткой закрыл) - через его ячейки(2*2см) легко проходили влажные салфетки....... сделал вывод - когда сгорит еще раз - будем ставить грюнфос с режущими ножами..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 да я уже тоже это понял. когда откачивал маленьким насос(его на тот момент сеткой закрыл) - через его ячейки(2*2см) легко проходили влажные салфетки....... сделал вывод - когда сгорит еще раз - будем ставить грюнфос с режущими ножами..... А может сразу грюнфос с ножами, чем нырять постоянно в какашки? РС из личного опыта, перемотанные насосы долго не живут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 1 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 А может сразу грюнфос с ножами, чем нырять постоянно в какашки? РС из личного опыта, перемотанные насосы долго не живут. вчера как раз разговаривал на эту тему с начальством и нашим поставщиком грюнфоса начальство одобрило идею - буду ждать когда сгорит.... сейчас немогу сразу поменять - сейчас продвигаются пару дорогих проектов - модернизаций......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
