GVN Опубліковано: 14 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2012 Добрый день! подскажите пожалуйста для утепления перекрытия между жилыми комнатами холодным чердаком какую вату лучше положить базальтовую или миниральную и какой плотности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
messer_shmidt Опубліковано: 14 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2012 Добрый день! подскажите пожалуйста для утепления перекрытия между жилыми комнатами холодным чердаком какую вату лучше положить базальтовую или миниральную и какой плотности. лучше базальт, но и минеральная подойдет, все равно и снизу и сверху будет идти паробарьер или пленка. пирог мин 100мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spirtik Опубліковано: 14 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2012 пирог мин 100мм Какие 100 мм. Разве для ЮБК, а так 200 мм мин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
messer_shmidt Опубліковано: 14 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2012 Какие 100 мм. Разве для ЮБК, а так 200 мм мин. для чего 200мин??? если правильно уложить чтоб не было щелей то минеральной ваты хватает и 100мм. дома из сип панелей из чего состоят???там мин 100мм ваты и нормально так это стены... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spirtik Опубліковано: 15 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 дома из сип панелей из чего состоят???там мин 100мм ваты и нормально так это стены... Тут Uvex при анализе тепловизором увидел потери тепла при 200 мм. и дополнительно пенопластом утеплял. А Вы 100 советуете. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=89018&highlight=%E2%E0%F2%FB Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a6pakaga6pa Опубліковано: 15 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 Добрый день! подскажите пожалуйста для утепления перекрытия между жилыми комнатами холодным чердаком какую вату лучше положить базальтовую или миниральную и какой плотности. Вы путаетесь в терминах. Минеральная вата бывает 2-х видов - на основе базальтового волокна, и на основе стекловолокна. Я себе брал урсу м15 150 мм. Для Вас советовал бы 200 мм (150+50, 100+100). Если есть деньги - кладите 250мм (150+100), не пожалеете (по нормам для большей части страны в среднем по расчетам выходит 220-230 мм) Добавлено через 1 минуту для чего 200мин??? если правильно уложить чтоб не было щелей то минеральной ваты хватает и 100мм. дома из сип панелей из чего состоят???там мин 100мм ваты и нормально так это стены... Вы не путайте народ, смешали всё - и вату, и сип-панели, и крышу, и стены. Разберитесь в матчасти, тут неоднократно это обсуждалось 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
towr Опубліковано: 15 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 лучше базальт, но и минеральная подойдет ОФФ: а с каких это делов, базальт перестал быть минералом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GVN Опубліковано: 15 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 Добрый день! Спасибо что откликнулись. Подскажите а базальтовая вата в рулонах есть? а то меня уверяют что нету, хотя в инете нашел : ТЕХНОНИКОЛЬ МатТехно 4000х1000х100мм написано вроде базальтовый (может ошибка). Мне подходят утеплители только в рулонах. А из стекловолоконных какой производитель лучше (глупый вопрос) но все же. Смотрю Урса пока и Изовер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
towr Опубліковано: 15 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 А из стекловолоконных какой производитель лучше (глупый вопрос) но все же вопрос не корректный. у каждого производителя есть линейка от эконом до премиум сегмента. каждый продукт производителя имеет свои индивидуальные качества и цены. Добавлено через 1 минуту Подскажите а базальтовая вата в рулонах есть? а то меня уверяют что нету, хотя в инете нашел : ТЕХНОНИКОЛЬ МатТехно 4000х1000х100мм написано вроде базальтовый (может ошибка). бывает. вы только что сами написали. по большому, не важно, как упакован материал. важны его физические свойства и долговечность. Добавлено через 30 секунд Мне подходят утеплители только в рулонах эт почему же? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GVN Опубліковано: 15 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 между балками растояние разное потому в поперек прийдется укладывать и рулонным будет лучше плотно уложить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Буд-Перестройка Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 в таком случае, берите базальт - легче по размеру будет резать. Кстати у техно рулонка дешевле утеплителя в матах такой же плотности. Есть запас МатТехно 4000х1000х100мм по старой цене ( в личке). Напишите кол-во - посмотрю сегодня остатки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a6pakaga6pa Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 Добрый день! Спасибо что откликнулись. Подскажите а базальтовая вата в рулонах есть? а то меня уверяют что нету, хотя в инете нашел : ТЕХНОНИКОЛЬ МатТехно 4000х1000х100мм написано вроде базальтовый (может ошибка). Мне подходят утеплители только в рулонах. А из стекловолоконных какой производитель лучше (глупый вопрос) но все же. Смотрю Урса пока и Изовер. Если выбираете рулонку, лучше берите стекловолокно. На низких плотностях базальт не ахти в работе - рвется в руках, да и сами рулоны уже с дефектами как правило поставляются. Работал и с теми и с теми. Я на Интергипсе брал урса м15 100мм и 150мм, что-то около 12 грн за м2, теплопроводность 0,037 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TexnoG Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 в таком случае, берите базальт - легче по размеру будет резать. Кстати у техно рулонка дешевле утеплителя в матах такой же плотности. Есть запас МатТехно 4000х1000х100мм по старой цене ( в личке). Напишите кол-во - посмотрю сегодня остатки. Везет же у меня ещё в сентябре расхватали, как пирожки.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GVN Опубліковано: 16 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 в таком случае, берите базальт - легче по размеру будет резать. Кстати у техно рулонка дешевле утеплителя в матах такой же плотности. Есть запас МатТехно 4000х1000х100мм по старой цене ( в личке). Напишите кол-во - посмотрю сегодня остатки. площадь 90 м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samuri Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 У кого завалялось Мат Техно 50 мм и 100мм? Нужно 320м2 каждого. И кстати, может кто подскажет решение. Решил подшить, поверх лаг, изнутри, после укладки утеплителя, пенопласт. Какой лучше ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
