скорость движения вентилятора внутреннего блока- какую ставить?
igorrius
какую скорость вентилятора внутреннего блока сплит системы устанавливать? минимальную, среднюю, масимальную , или авто ? чем руководствоваться?
Очучениями только
Вы уже кондер поставили или это факультативно ? :D
инструкцию читали? лучше авто, и температуру комфортную. На ночь режим -"ночь".
Это прикол,или как????:o
Это вы еще тему про выбор кондера не читали *голосом матроскина из Простоквашино* :D
в инструкции ни слова.
я так понимаю, что чем больше скорость вентилятора, тем больше производительность кондиционера ( правда меняется не очень , в пределах 9 процентов от мин до макс)
но шум больше...
то есть днем лучше устанавливать максимальное значение, а ближе ко сну- минимальное или авто. так ?
а как вы могли это определить у инверторного компрессора? там автоматика регулирует обороты компрессора в зависимости от нужды.
Всегда лучше авто, а ночью ночной режим.
та то я наверное этой статьи начитался
www.ivik.od.ua/news/full.php?n=1019
" При переключении вентилятора внутреннего блока с «высокой» скорости на «низкую» холодопроизводительность кондиционера снижается на 9%."
вы много хотите от кондиционера... это не климат система.
Бред какой-то. Для того, чтобы откачать N-е кол-во тепла понадобится больше времени. (На 9%?) Меньше производительность, меньше затраты электроэнергии - но работает дольше, для достижения аналогичного результата. Те же ойцы, только вид сбоку.
А лучше снизу:).
Дело уже давно до смешного дошло. И Матроскин тут очень уместен. Он объясняет обстоятельно и внятно.
то есть производительность все- таки выростает при поднятии оборотов вентилятора? тогда получается, если хочешь быстрее охладить или нагреть помещение, надо ставить максимальные обороты вентилятора
и не только, а воще есть кнопочка на пульте... Почитайте хорошо инструкцию!!!! И вдумчиво и внимательно, вы ее либо не читали либо ускоренно либо прикалываетесь))))
Не тянешь на Матроскина:D:D:D.
а это как? )))) "Тянуть на Матроскина"
Мне просто понравилось высказывание в №5:).
