Как не заглядывать в септик?
VladimirKiev
Вроде как установочная организация говорит, что септик надо выкачивать раз в два года, но заглядывать раз в полгода "на всякий случай". Неужели в 21-м веке нет способа как-то сигнализировать про его заполнение без необходимости два раза в год преклонять колени над прошлыми достижениями своей семьи? :) Поплавок какой-нибудь, как в бензобаке?
Это септик или септик с утилизатором (фильтр.колодец, траншея?) Если 2й вариант-то заглядывать туда не нужно. Когда-нибудь забьется-вы и сами поймете, что пора чистить утилизатор...
Если это просто накопительная емкость-тогда откуда они знают-что именно 2 года?
Ставьте действительно поплавковый датчик уровня, типа
din.com.ua/index.php?productID=6709
А к нему-лампочку, ревун корабельый :D и т.д.
Септик с траншеей. А как пойму, что забился? :) Не хочется понять, когда стоки пойдут обратно :(
Кто-то уже себе делал такие датчики? :)
Все равно предется заглядывать, чтоб удалять причину, а не последствия. Под капот машины Вы тоже никогда не заглядываете? Только СТО? Если в облом поднимать крышку люка, делайте ее легкого типа. Поплавки иногда выходят из строя, найдется ли герой, поменять поплавок?
А что в этом удивительного? Чего туда заглядывать? Я, правда, сам себе СТО, но под капот заглядываю раз в 10000км при смене масла. Авто - таврия. Что делаю не так?
Никогда, кроме как омыватель залить. Ну капот машины на уровне пояса и идут оттуда запахи переработанных отходов динозавров, очищенных за миллионы лет :oops:
Я вот думаю - люки снаружи, может и дать поручение обслуживающей организации раз в полгода и заглядывать туда, не специально ехать, а когда будут в моем районе. Каждый должен заниматься своим делом.
Лучший контроль-личный!
Что делаю не так?
Хороший хозяин заглянет хоть раз в неделю, кроме масла там есть и омыватель, и С/охлаждения, и тормоза, и у других гидроусилитель.
На тормоза лампочка есть - остальное я и так знаю, что в порядке. А омыватель этим летом ни разу не заливал, как весной залил 2 литра, так до сих пор и езжу.
А Вы знаете, что с кыішки трамблера нужно пыль тряпкой убирать, она должна быть чистой, иначе пробой искры и машина плохо заводится, вот еще один повод смотреть под капот чаще.
та не вопрос, ставите поплавок с переменным резистором, подаете на схему 10В, подключаете GSM контроллер и будет вам в смс написана степень заполнения септика в %. - 10% 30% и т.д.
или подключаем к GSM датчики din.com.ua/index.php?productID=6709 - даже один.
но чтото мне подсказывает вам такое не нужно :)
ІМХО для цих умов поплавки не підійдуть - на них налипне всякого лайна і їх заклинить. Краще використати щось без механіки, наприклад УЗ-ехолоти
Або, наприклад, поставити веб-камеру і оцінювати рівень візуально :)
делаете дырку в крышке, туда опускаете длинный пластиковый шест с поплавком на конце, шест градуируете :) и фсе... как толькок по шесту видите что гпоявилась критическая отметка уровня - вызываете асенизатор, никуда заглядывать не нужно :)
Где-то я уже это слыхал... Типа - "Не царское это дело - в ж... ковыряться!".
Кстати, попробуйте поручить дантисту раз в год поймать Вас на ходу и заглянуть Вам в рот - а вдруг пора что-то запломбировать?
Индивидуальный дом отличается от автомобиля своим "тиражом", если хотите. Он один такой. С именно такими жильцами.
Автозавод клепает сотни тысяч авто, и просчитать прогноз поломок и поставить техобслуживание - дело времени и статистики.
Так что в Вашем случае всё-таки лучше самому поднапрячься и попробовать разобраться в том хозяйстве, в котором Вы живёте. Самому вычищать говно не обязательно; но понимать, что и как, очень неплохо...
