Пропорции между колодцами в септике
VladimirKiev
Заказываю сейчас септик у организации, у которой типовой проект:
первый колодец - два кольца по полтора метра,
второй колодец - два кольца по метру.
Попросил увеличить, мне предложили - сделать второй колодец из двух колец по полтора метра, и что это увеличит его вместимость.
Есть ли в этом смысл? По старым гостам я смотрел, что второй колодец должен быть процентов 30-40 от общей конструкции.
Да, после второго колодца будут идти дренажные туннели GRAF, 4 штуки по 1м 20 см.
Есть ли смысл во 2м колодце? Он нужен, если не хватает емкости 1го для трехдневного отстоя стоков...Если хватает-2й колодец вообще не нужен.
Я имел в виду, не будет ли избыточная емкость второго колодца "гулять" если она увеличивается без пропорционального увеличения емкости первого колодца.
Чем больше колодцев-остойников, тем лучше для Ваших графов. Второй колодец не обязательно делать 1,5, 1м достаточно.
Кстати, с тремя колодцами можно уже делать мини АУ (аэрационная установка), только компрессор нужен. Такое сооружение можете посмотреть у меня в альбоме.
Тоже из Гостов исходите? Или из чего-то другого?
Вы делаете его первый и для себя, а я людям и не первый.
