подскажите чем накрыть и утеплить козырьки балконов
tigeron
Всем привет!
нуждаюсь в проф. помощи.
делаю ремонт в чешке 3-х комн. есть два балкона обычный и косой.
Большой балкон будет теплым, а второй (косой) объединяю с комнатой.
на обоих есть протечки по стыкам.
Есть идея утеплить их сверху и гидроизолировать. Ведь грамотнее утеплять снаружи. Скоро поставлю балконные рамы и плиту над козырьком нужно закрыть от протечек.
Вопрос:
Чем утеплить (мин вата, базальтовая плита, или сэндвич из них) ?
Какая толщина. (теплый баклон и комната) ?
Какая очередность укладки?
Чем накрыть утеплитель, какая технолочия?
Какие материалы купить, что бы это было не запредельно дорого?
Если можно опишите подробнее процесс.
сама плита голый бетон, ранее на него не стелили ничего, на стыках 20 лет назад промазали чем-то черным, но его там почти не видно.
размеры внутр. балконов 3,05 на 1,20 и косой той же длины, но стороны 1,20 и 40 см.
Спасибо большое!
планирую слой пароизоляции, потом базальтовый утеплитель от 50 до 100 мм. его закрепить и потом в два слоя рубероидом, разным, для нижнего слоя и для верхнего. места прилегания к вертикальной стене и к торцу над козырьком рамы промазать мастикой.
верно ли я рассуждаю и какой мастикой это делать?
Мне кажется это будет печально...,исходя из личного опыта в марте делал обЪект с такой же ситуацией. Козырьки накрыл битумной черепицей,сделал полноценное примыкание со штробой,на плиту можно бросить 100мм ваты и изнутри приклеить пенополистирол.
а чем накрыть эти 100 мм ваты. я так понимаю вместо рубероида можно взять жидкую резину, а что между кинуть?
а если геотекстиль и жидкая резина поверх ЭППС, то сколько слоев геотекстиля нужно и чем (на на что) его крепить?
  • 6 місяців потому...
тема еще актуальна, осенью не успел гидроизолировать, а сейчас срочно нужно что-то придумать
  • 1 рік потому...
Будьте любезны, подскажите чем изолировать металлический козырек балкона (последний этаж)? Интересует как изоляция внутри (тепло, гидро, паро и т.п.), так и изоляция от тепла солнца и самого металла козырька, который нагревается от солнца. А то летом как в бане!
