Вопрос по выравниванию пола
nikol
Уважаемые коллеги! Подскажите как лучше выровнять перепад по черновой стяжке под плитку. Перепад составляет до 4 см. Лучше:
1. выставить маяки и залить по маякам.
2.Использовать самовыравнивающую смесь
3. выровнять клеем при укладке плитки
Мастера предложили сделать раствор из клея и цемента и выравнивать при укладке плитки. Вопрос: Будет ли держаться плитка при таком способе укладки и нужна ли армирующая сетка
спасибо
Это не просто перепад. Это новая стяжка. Плиточный клей работает при толщине до 1см.
Полностью согласен!
Во первых,Ваши "мастера" угробят кучу клея вместо обычного раствора,во вторых-качественно положить плитку на такой слой-не реально,будут пустоты и неравномерная усадка при высыхании.
Имели недавно точно такую же проблему:у заказчика пол в гараже на две машины имел горб прямо возле ворот,сделали двойную разуклонку-с двух сторон к центру и по центру горб приняли за 0 и +2 см в конце гаража.Вышли слои до 4 см,прекрасно залились раствором и уже уложили плитку.
Правильно-1 вариант.
Змінено користувачем мастерок
Я теж так думаю.
Добавлено через 3 минуты
Які вони майстри?????? Так роблять лише делетанти, які не вміють оптимізувати затрати на матеріал і не цінують свій час. І уже точне не відповідають за результат.
А Вы у них спросите зачем они изобретают велосипед. И зачем это мучение с известным последствием. Значительно проще и качественней, стяжку по маякам и плитку под гребенку!
Однозначно первый вариант!
Друзья, подскажите минимальный слой стяжки, чтобы она держалась?
По пенополистиролу, и всем другим не очень твердым основаниям не менее 5 см. По черновой стяжке можно и в ноль, но нужно иметь голову на плечах и не кривые руки.
