Подскажите по ценам на работы
sov1178
Приветствую всех!
Подскажите сколько нынче у нас стоят такие работы:
1. Забетонировать столбики на забор (т.е. пробурить ямки, замесить бетон и забетонировать столбики из проф. трубы кажется 30х60, длиной 2.5м, 80..90см в землю, всего около 30шт.).
2. Приварить между этими столбиками куски профильной трубы 20х40х2м (две трубы на пролет, на них потом будет обшивка забора крепиться)
3. Забетонировать четыре трубы Ф89мм, длина 3.6м, 1м в земле (опоры для навеса под авто) - т.е. сделать приморно то же, что и в п.1, но более основательно.
4. Перенести камни (бут) с одного места в другое (метров на 20 в сторону, камней наверное пара кубов).
Заранее спасибо!
Думаю здесь ты всё найдёшь budrada.com/ru/analiz-cen/vinnica.htm
А в остальном , как договоришься . Очень трудно найти рабочих для грязной тяжёлой работы - все специалисты . даже если не мастерка не лопаты нет .............:beer:
Приветствую всех!
Заранее спасибо!
На камень можно найти и бичей,а вот на забор наврядли толковые пойдут,так как я понял делать его нужно на 50%,то есть листы шить не нужно? Цена на полную работу 60-100грн за метр погонный( с покраской каркаса забора).
