Отопление маленького дома
ТТ
Доброе время суток!
Нужна Ваша помощь в вопросе:
Одноэтажный дом. Каркасник. Теплоизоляция сравнительно отличная. Площадь сегодняшняя - 62,3 кв.м. В будущем освоим террасу, превратив в комнату (+ 24 кв.м.).
Планировки:
В окнах и дверях - однокамерные стеклопакеты 4-16-4.
В гостинной и на террасе (на вырост) будут тёплые полы. Во всех комнатах под окнами (и в глухой прихожей) - радиаторы.
Газа нет. Эл-во сравнительно постоянное, но мощность не более 4 кВт. Думаю об энергонезависимом отоплении на надёжном, неприхотливом ТТ. Хотя больше импонирует идея всё же энергозависимого со страховкой ИБП + генератором с автоматикой.
С принципиальной схемой отопления на ТТ котле ознакомлен. Помогите определиться со всеми узлами, расходами. Не криворук, хочу сделать всё самостоятельно.
Если дал не всю неоходимую информацию - быстро реабилитируюсь.
Прошу помощи, разумной критики и консультации. Заранее благодарю :drinks:
Начну с общий вопросов. Схему в плане вижу так:
Вопросы таковы:
1. №3 - стоит ли тянуть отопление к этому окну или можно ограничиться установленным на противоположной стене? Понимаю, что лучше тянуть (ИМХО) как минимум для того, чтобы отсечь холод. идущий от окна.
2. №2 - В прихожей удобно (технологически) ставить радиатор напротив двери. Функциональней - возле двери (у наружной стены домика), но для этого нужно пустить трассу под дверью в котельную (гравитационка этого не простит), да к тому же в углу напротив двери удочно вписался бы шкаф для верхней одежды. Ваше мнение?
3. №1 - с террасы в гостиную будет вести м/пл дверь со сплошным остеклением. Есть ли бюджетные радиаторы, встраиваемые в плоскость пола? (+ гравитационка этого опять же не простит). Или может достаточно будет радиатора возле двери (справа, если смотрим на схему)?
4. №5 - гостинная. Размеры двери на террасу - 1500х2300, окно - 2500х1600. радиаторов возле/под проемами будет достаточно?
5. В гостинной на перспективу хочу заложить в стяжку трубу ТП. При размерах помещения 5900х5150, высоте потолка 2700 и условии, что по периметру кухни будут кухня и диван, сколько мне может понадобиться трубы?
6. Терраса впоследствии превратится в зимний сад/жилую комнату. Поэтому на перспективу хочу заложить в плиту/стяжку трубу ТП. Вопрос тот же, что и по гостинной.
7. Терраса - деревянный каркас со стойками с шагом 2700 мм. Впоследствии (когда она станет комнатой), хочу остеклить по периметру. Как в этом случае нужно будет расположить радиаторы? по всему периметру с опр. шагом?
Спасибо за ответы и комментарии.
- В прихожей удобно (технологически) ставить радиатор напротив двери. Функциональней - возле двери (у наружной стены домика), но для этого нужно пустить трассу под дверью в котельную (гравитационка этого не простит)...
Гравитационка "простит", а вот кухня котельной с ТТ котлом, врядли...:)
Имеет смысл начать с определения теплопотерь и довести их до уровня,например, 3 кВт для 62 м2. Электрокотел 3 кВт и распределительная система на теплых полах везде.
24 м2 зимний сад с таким остеклением имеет смысл отапливать только осенью и весной тоже через теплый пол когда суммарные теплопотери 62 и 25м2 не будут превышать 3 кВт.
"Это чёй-то?" (С)
Речь о том, что кухня - смежное с котельной помещение? Если реммарка об этом, между ними - 2 двери (1 - кухня-прихож., 2 - прихож-котельная).
"Гравитационка "простит". Просветите. Лучше - направьте на наглядное/удобное чтиво/отчет.
В любом случае, благодарю Вас за коммент:beer:
Однозначно, имеет. Только помимо отопления в доме будут эл. приборы (насос, холод. и т.д.) А потому 1 кВт в остатке мало.
Объясните свою мысль, пож..
Мысль простая- покрыть все 62 м2 теплыми полами. С теплоносителем 35С можно будет покрыть все 3 кВт теплопотерь.
Попробуйте все же выяснить величину теплопотерь дома. Может где-то недалеко есть такой же дом, который уже отапливался. Для выбора ТТ котла это важно. ИМХО, с однокамерными стеклопакетами теплопотери будут больше 4 кВт. ТТ берется без запаса по мощности. Особенно для каркасника без теплоаккумулятора. Для выбора ТТ нужно определить удобный для Вас вид топлива в вашей местности. Решал для себя подобную задачу в прошлом году. Подробности - тут.
Напишите подробнее, например ввод 220 В, автомат 16 А. Электричество идёт от частного трансформатора, и сколько примерно стоит купить дополнительные 4 кВт?
В комнате, прих. и с/у уже чистовые напольные покрытия.
Начну с расчета теплопотерь. Спасибо за участие в теме, Пролин
Садовое товарищество, 220 В, 16А (пока установлен 20А). ТП - кооперативнй без резерва (
Слободарий, спасибо. Вчитываюсь.
Рассмотрите вариант теплых стен в наружных стенах спальни, с/у. Если же организовать в этих помещениях радиаторы - можно двигаться по перекрытию двумя ветками: с/у-спальня, прихожая-спальня.
Радиаторы. Ветка прихожая-спальня проблемна ввиду того, что трасса должна пройти под дверью, а пол в прих. готов.
Поэтому двигаться можно поверху, по перекрытию.
  • 3 місяці потому...
Терраса превратилась в 2 комнаты
Планирую ТТ Виадрус. По мере возможностей будет и ТА.
Вариант 1 - однотрубная система по периметру дома
Правда, протяженность трубы 50-60 м.п. с большим количеством колен. Как вариант - две однотрубных системы.
Подскажите, жизнеспособен ли этот вариант?
Обход двух дверных проёмов реален ли?
Хочется ещё ветку ТП бросить:
В любом случае, учитывая конфигурацию однотрубной системы (в моём случае), думаю, нужен расчет. Где найти инфу по расчету?
Нет. Однотрубка на ЕЦ в одноэтажном доме работать не будет.
Забыл в предыдущем посте указать, что планируется принудительная циркуляция.
а может добавить печку, которую топить в холода раз уж дом маленький. если конструктив позволяет конечно. "лицо" печки можно сделать со стеклянной дверкой, а-ля камин
было бы электро полы на 3-4 квт (в основном по периметру дома) + печка в центре на самый холодный период.
садовое электричество ну оч ненадежный вариант, чтобы делать его основным. Резервный ТТ точно не помешает.
как вариант конечно
Конструктив позволяет. Такая печка (каминофен) - не подходит. Думал.
Электрополы - не вариант и с т.з. готовности полов, и с т.з. мощности.
ИБП/эл-генератор планирую.
Спасибо за предложенный вариант, Ростислав.
я имел в виду не камино-фен, а именно печь. Я себе сделал камин, поторый с помощью двух заслонок можно превращать в печь и эффект есть и не малый. Тем более очень эстетично (с одной стороны современные камин, заподлицо со стеной, а с другой стороны печь)
поэтому - печь , расположенную в углу нескольких помещений и сообветственно она должна греть 2-3 помещения.
каминофен, греющий одну комнату конечно не вариант.
пожалуйста))
п.с. из опыта - важным является емкость батарей и возможность ручного запуска генератора. Автоматика запуска генератора штука полезная, но от нее можно отказаться. и блок контакторов, который автоматически переключает питание с внешней сети на резерв
сбсмой.
Для меня - не вариант.
Кроме удорожания генератора причин отказыватсья не вижу, да и при отсутствии в доме мужчины проблем возникнет меньше.
Итак. ТТ (+ в будущем ТА). Прошу мнений!
Я бы поставил ТТ с возможностью подключения комплекта для автоматической подачи пеллет. Да и ставил бы стальной котел.
Котёл "дрова-уголь".
Ну если "дрова" приоритет- ТО с длинной камерой сгорания. Чурочки по 30 см нарезать запаритесь. Топить будете постоянно- чугунная топка. Вариант Viadrus U 22D.
Так и есть.
Благодарю форумчанина Murava за теплеливую скайп-консультацию. Понимание будущей системы у меня сложилось. Основная идея: тт - коллектор - двухтрубка.
