Homeowner Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 Есть идея пустить дневной свет по трубам в помещения без окон - гардеробная и один санузел. Нашел в Украине 2х продавцов, недешевое удовольствие... на эти деньги пару-десять лет лампочку можно не выключать. И тем не менее... Кто-то сталкивался с этим? Есть эффект, стоит связываться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 Есть идея пустить дневной свет по трубам в помещения без окон - гардеробная и один санузел. Нашел в Украине 2х продавцов, недешевое удовольствие... на эти деньги пару-десять лет лампочку можно не выключать. И тем не менее... Кто-то сталкивался с этим? Есть эффект, стоит связываться? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=101930&highlight=%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5 handmadeidea.com.ua/sad-i-dacha/svet-litrami-besplatnoe-osveshhenie-dlya-bednyx.html#.UHVS965oa9I :D и главное БЮДЖЕТ!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 10 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 видел, оценил. не могу сказать что именно это решение меня подтолкнуло ))) Решение рассматриваю скорее не в разрезе экономии эл.энергии, а в будущем спокойствии и экономии на нервных клетках - терпеть не могу, когда где-то оставляют свет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 обычно практикуют обустройство световых проёмов во внутренних стенах.. (окошко из ванной в кухню обеспечивает кое-какое естественное освещение ванной через кухню и т.п.) поделились бы накопанной информацией... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 10 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 выносил на семейный совет идею со стеклоблоками в стене между ванной (с окном) и гардеробной (без окон). Но остался непонятым... ((- мол, дизайн ванной на первом месте. в Украине нарыл следующее: 1. Solatube продает Техносолар, Днепропетровск. в наличии нет, предоплата 80%, поставка 2 недели ("не верю" ) цена 550 у.е. за базовый комплект (Ф световода 250мм) каждые дополнительные 600 мм трубы - еще 80 у.е. 2. Lightway продает Глобал Трейд Груп в наличии есть один самый маленький базовый набор на 6 м.кв., до выборов ничего везти не будут цены у них висят (ссылка устарела). Цены актуальные, уточнял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 Кто-то сталкивался с этим? Есть эффект, стоит связываться? --- Я ненароком столкнуся. Когда в один прекрасный день забыл выключить LED и отсоединил клемму от АКБ. Всё продолжало светить от ФЭП, как ни в чём не бывало. Как работает система колпак-световод-рассеиватель нужно смотреть в натуре. Слишком кучеряво выглядят цифры у Техносолар и подозрительно быстро исчезли цены от Глобал Трейд Груп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 11 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 --- Я ненароком столкнуся. Когда в один прекрасный день забыл выключить LED и отсоединил клемму от АКБ. Всё продолжало светить от ФЭП, как ни в чём не бывало. Извините, но ничего не понял, повторите, пожалуйста Как работает система колпак-световод-рассеиватель нужно смотреть в натуре. Слишком кучеряво выглядят цифры у Техносолар и подозрительно быстро исчезли цены от Глобал Трейд Груп. да, такие вещи нужно смотреть вживую ...а прайс на месте, зайдите на (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 11 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 Извините, но ничего не понял --- К фотоэлектрической панели (ФЭП) напрямую подключается драйвер. К драйверу подключаются светодиоды. Если мощность работающей ФЭП больше мощности светодиодной сборки, светодиоды светят в номинальном режиме, если нет - тухнут. Или светят слабее, если для этого предусмотрено ненужное автоматическое переключение с драйвера на резистор. Пусть есть ФЭП на 25 Вт, драйвер LDD350L и сборка из трёх последовательных LED XTE. Тогда сборка с постоянным световым потоком около 400 Лм будет работать всегда, когда инсоляция превышает 120 Вт. Если очевидный излишек энергии отправлять в АКБ, сборка будет работать ещё и тогда, когда это необходимо. Без АКБ такое решение (в розницу) стоит примерно столько же, сколько хотят за "каждые дополнительные 600 мм трубы". ...а прайс на месте, зайдите на (ссылка устарела) --- Вместо прайса там есть характерная картинка (ссылка устарела) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 11 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 --- К фотоэлектрической панели (ФЭП) напрямую подключается драйвер. К драйверу подключаются светодиоды. Если мощность работающей ФЭП больше мощности светодиодной сборки, светодиоды светят в номинальном режиме, если нет - тухнут. Или светят слабее, если для этого предусмотрено ненужное автоматическое переключение с драйвера на резистор. Пусть есть ФЭП на 25 Вт, драйвер LDD350L и сборка из трёх последовательных LED XTE. Тогда сборка с постоянным световым потоком около 400 Лм будет работать всегда, когда инсоляция превышает 120 Вт. Если очевидный излишек энергии отправлять в АКБ, сборка будет работать ещё и тогда, когда это необходимо. Без АКБ такое решение (в розницу) стоит примерно столько же, сколько хотят за "каждые дополнительные 600 мм трубы". Спасибо за идею!!! --- Вместо прайса там есть характерная картинка (ссылка устарела) странно. проверил, на месте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 11 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 К фотоэлектрической панели (ФЭП) напрямую подключается драйвер. К драйверу подключаются светодиоды. Тоже практиковал. Тоже замечательная альтернатива. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
