scvosniak Опубліковано: 9 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2012 Помогите советом. Есть гараж с подвалом, перекрытие бетонные плиты. Нужно залить пол по уровню порога ворот. Так как плиты лежат не по уровню, заливать довольно много около 3-х кубов. Смущает вес, от сюда мысли залить керамзитобетоном. Тут начинаются вопросы как самому сделать керамзитобетон? И как вообще лучше поступить с полом? площадь гаража 26 квадратов минус 3 квадрата яма, мин.толщина заливки 8см. макс.16см Заранее спасибо за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Забодайка Опубліковано: 14 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2012 Нет смысла весь объём заливать бетоном. Сделайте подушку из керамзита, пенопласта (теплоизоляция), поверху накройте плёнкой, закрепив её по периметру. И лишь на 7-1о см высоты заливайте бетоном, вровень с порогом. Подушку надо распланировать по уровню. Минимальная толщина бетона - 4 см, при условии армирования и добавления правильных присадок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
