sunreal Опубліковано: 17 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2015 Не сомневаюсь в хорошем резельтате с ремерсом Но дело в том, что акация содержит дубильные вещества из за этого является очень привередлевым материалом, был ли у Вас опыт в покраске именно акации? или рекомендумые одинаково хорошо покрывают все твердые породы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 17 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2015 Не сомневаюсь в хорошем резельтате с ремерсом Но дело в том, что акация содержит дубильные вещества из за этого является очень привередлевым материалом, был ли у Вас опыт в покраске именно акации? или рекомендумые одинаково хорошо покрывают все твердые породы? акацию не покрывали, покрывали дуб-дубильных веществ в дубе больше чем в акации и цвет их другой...проблема была бы в светлом цвете, но в шоколаде быть не должно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunreal Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 акацию не покрывали, покрывали дуб-дубильных веществ в дубе больше чем в акации и цвет их другой...проблема была бы в светлом цвете, но в шоколаде быть не должно со слов технолога одного бренда дуб и ясень легче красить чем акацию. буду пробовать методом научного тыка. спасибо за консультацию, пробники можно преобрести на коноплянской? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 пробники можно преобрести на коноплянской? в Киеве как обычно на Коноплянской Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkice Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Сезон любителей живого дерева, увы практически закончился (по крайней мере в части покраски древесины). Но думаю, у многих, как впрочем и у меня, остались вскрытые, но наполовину/четверть еще заполненные банки с краской. Краска, особенно, качественная, по дереву - штука весьма недешевая, и бросать на произвол судьбы 2-5-7 литров краски жалко. В первый год я так оставил на зиму 5 литров Тиккуриллы Валлти Солор, в 9-ти литровой банке... Излишне говорить, что на следующий год использовать ее было уже нельзя. В прошлом году (да и в этом тоже), чтобы такого избежать, я провел довольно простые мероприятия, которые позволили краску сохранить. Собственно, я взял стеклянные банки на 3л и 1л, одолжил у жены губозакатывающую машинку и несколько железных крышек, аккуратно перелил краску в стеклянные банки (желательно лить почти вклянь, чтобы воздуха в банке было минимум), и закатал банки как огурцы. Несмотря на то, что коллерованную пропитку производитель рекомендует использовать в течении 3 месяцев, краска прекрасно пережила целый год и была полностью использована. П.с. Еще, последний совет - некоторые краски имеют обыкновение расслаиваться при хранении (сверху прозрачный растворитель/снизу более плотный пигмент, в стеклянных банках это отлично видно), так что банки неплохо раз в 1-2 месяца встряхивать, чтобы краска перемешалась. Удачного следующего сезона! 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Сезон любителей живого дерева, увы практически закончился (по крайней мере в части покраски древесины). Расскажите подробнее какие тут ограничения? Если покрывать в неотпаливаемом помещении но где температура выше нуля, какие негативные моменты ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 В тех описании каждого продукта указывается нижний температурный порог. Обычно это +5 градусов. По советам для хранения: продукты на водной основе нельзя замораживать - хранить в теплом помещении. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkice Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Расскажите подробнее какие тут ограничения? Если покрывать в неотпаливаемом помещении но где температура выше нуля, какие негативные моменты ? Смотря что красить. Одно дело - стол/стул, которые высохнут за несколько часов. Другое - бревенчатые стены в 2 слоя. Как верно написали выше, температура, рекомендованная производителем для покрытия дерева, никак не ниже +5 С, но много красок, которыми лучше красить при +10 +12 С и даже выше. Кроме того, важный фактор - влажность древесины, осенью влажность воздуха и, как следствие непокрытой древесины, обычно высокая. Впрочем, если помещение сухое и теплое - почему бы и нет. Хотя, если объем покраски большой, я бы отложил до весны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 В тех описании каждого продукта указывается нижний температурный порог. Обычно это +5 градусов. По советам для хранения: продукты на водной основе нельзя замораживать - хранить в теплом помещении. +100:) я бы еще обращала внимание, в этом же описании, на срок годности 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 В тех описании каждого продукта указывается нижний температурный порог. Обычно это +5 градусов. Речь о доске для забора, что будет если я Биотексом на основе растворителя вскрою при 0-5 град. Сроки не жмут, может и месяц лежать. Оно не впитается или какие эффекты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Речь о доске для забора, что будет если я Биотексом на основе растворителя вскрою при 0-5 град. Сроки не жмут, может и месяц лежать. Оно не впитается или какие эффекты? На водяной бане нагреть краситель до температуры 20-25 градусов и вскрывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkotas Опубліковано: 29 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2015 Порекомендуйте Антисептик, якісний, перевірений, який можна придбати в Леруа, Епік і походженням не з РФ ? Потрібно обробити каркас літнього туалету+душової. Текс це колишній Біотекс ? Він виробництва РФ чи Фіни ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 29 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2015 Приветствую всех! Я вот задумался - предстоит покрытие стен (вагонка) масловоском от Реммерса. В небольшом корридорчике уже покрыл, но там стен мало, потому сделал как положено - пошлифовал, покрыл, убрал излишки. Ну и как-то шлифовка сильно меня напрягает, возникла мысль:"А может без нее?". Собственно вагонка нормального качества, стоит ли поберечь силы и сэкономить время/расходники? Какие проблемы могут получится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 29 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2015 Приветствую всех! Я вот задумался - предстоит покрытие стен (вагонка) масловоском от Реммерса. В небольшом корридорчике уже покрыл, но там стен мало, потому сделал как положено - пошлифовал, покрыл, убрал излишки. Ну и как-то шлифовка сильно меня напрягает, возникла мысль:"А может без нее?". Собственно вагонка нормального качества, стоит ли поберечь силы и сэкономить время/расходники? Какие проблемы могут получится? какое именно масло-воск ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 29 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2015 какое именно масло-воск ? Hartwachs-Ol Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 30 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2015 Hartwachs-Olможно не шлифовать, а если есть возможность, пройтись ( перед нанесением) красным Scotch-Brite по поверхности...данный дивайс можно найти в автомагазине...удачи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
drank Опубліковано: 9 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2015 мы с мужем в строительстве дома дошли до лестницы. Так как с деньгами облом, а руки у него из правильного места, то решили "сэкономить":). Купли в Эпицентре конструктор из бука и надо его покрасить. Красить мне, ему - складывать. Я искала что-то абсолютно дуракоустойчивое. Так оно с такими мастерами как я надежнее. Взяла масло Осмо для столешниц цвет "акация". osmoukraine.com.ua/19/10/maslo_s_tverdim_voskom_dlya_mebeli_i_stoleshnits_topoil.html Все хорошо, к маслу претензий нет. НО, в моем исполнении на буковых ступенях вышел цвет как у ДСП "ольха", а он меня просто БЕСИТ. Я этот цвет уже тихо ненавижу так как мебель данного цвета медленно, но уверенно расползлась по всей квартире и в доме его я видеть не хочу. Вопрос: меня тут муж со строителями уговаривают, что после второго слоя цвет будет темнее и от любимой "ольхи" будет здорово отличаться. Поверить? может взять (я тут уже наглядела) масло Осмо с твердым воском цвет "Золото" и им вторым слоем пройтись? osmoukraine.com.ua/5/9/tsvetnoe_maslo_s_tverdim_voskom_hartwachs_ol_farbig_zoloto_i_serebro.html (главное мужу цвет масла до покупки не показывать. Пусть он потом возмущается, а я с детства люблю все блестящее Или ерунда получится? там еще цвет "серебро" есть...... но по-моему сильно темное получится. Варианта "попробовать" нет. Масла в пробниках нет и посмотреть негде. А за эксперименты ценой больше полутора тысяч гривен за баночку меня муж придушит, хоть и не мавр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 9 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2015 меня тут муж со строителями уговаривают, что после второго слоя цвет будет темнее и от любимой "ольхи" будет здорово отличаться. Поверить? Варианта "попробовать" нет. Масла в пробниках нет и посмотреть негде. Но Вы же можете попробовать не новые цвета, а два слоя на каком-нить кусочке? А потом решайте - понравится пройдите таким же вторым слоем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
drank Опубліковано: 9 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2015 Но Вы же можете попробовать не новые цвета, а два слоя на каком-нить кусочке? А потом решайте - понравится пройдите таким же вторым слоем. могу, но думаю та же ольха и выйдет. Только чуть темнее оттенком Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 могу, но думаю та же ольха и выйдет. Только чуть темнее оттенком попробуйте на дубе или вязе, к примеру... если опять получится ольха - то дело точно не в краске или в масле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
drank Опубліковано: 12 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 попробуйте на дубе или вязе, к примеру... если опять получится ольха - то дело точно не в краске или в масле. какой дуб? какой вяз? мне бы с этим "Лего" для взрослых разобраться. В общем, я заказала 0,125 мл цвет "золото" и теперь в ожидании чуда. Как опробую "чудо" - напишу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котяра Опубліковано: 13 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2015 Все хорошо, к маслу претензий нет. НО, в моем исполнении на буковых ступенях вышел цвет как у ДСП "ольха", а он меня просто БЕСИТ. Возможно совет и запоздалый, но мы с женой (тож самостройщики) всегда делаем пробные выкраски на кусочке материала и если цвет нравится закатываем уже всю поверхность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
drank Опубліковано: 13 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2015 Возможно совет и запоздалый, но мы с женой (тож самостройщики) всегда делаем пробные выкраски на кусочке материала и если цвет нравится закатываем уже всю поверхность. советы с выкрасками сами по себе хорошие, умные. Но цена пробничка 0,125 мл цвета "золото" от Осмо больше 500 грн. Твердого для столешниц в пробниках нет. И живу я даже не в пригороде Киева;) Накладно оно с выкрасками получится. Так шо, шо намажу, то и полюбим. Пока: масло с твердым воском для столешниц цвет "акация" выглядит как в рекламе на компе и аааааааабсолютно матовое. Жду пробничек. Его на столбики с балясинами должно хватить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
drank Опубліковано: 14 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2015 ну?..... и кто там советовал вторым слоем красить не дожидаясь "чуда"? вот надо иногда доверять мужчинам.и красить вторым слоем. Короче, оно приехало и.... я ж блондинка (хоть и кращенная), когда заказывала, глядя на картинку думала, что приедет нечто коричневенькое с золотыми вкраплениями, а тут - бац! ДЖЕК_ПОТ. 0,125 мл краски а-ля "чистое золото":) Так, что сегодня красила вторым слоем "акацию". В понедельник еще буду докрашивать и..... издеваться над столбиками с балясинами, мож и ступенькам чего обломится от золота. А потом снова буду думать над вариантами: 1. Оставить как будет 2. вскрыть финишным маслом: а. шелковисто-матовым б. глянцевым а строители ко мне уже привыкли, и с робы моей белой не ржут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunreal Опубліковано: 14 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2015 ну?..... и кто там советовал вторым слоем красить не дожидаясь "чуда"? вот надо иногда доверять мужчинам.и красить вторым слоем. Короче, оно приехало и.... я ж блондинка (хоть и кращенная), когда заказывала, глядя на картинку думала, что приедет нечто коричневенькое с золотыми вкраплениями, а тут - бац! ДЖЕК_ПОТ. 0,125 мл краски а-ля "чистое золото":) Так, что сегодня красила вторым слоем "акацию". В понед белой не ржут работаю с осмо,шелковисто матовый самое оно. а лучше спросите у Сергея,он точно скажет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
