DODG Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 А к термоясеню это относится? На забор можно ставить под масло? Термодревесина - это уже не живое дерево и гнить не будет. По сути она обугленная и достаточно стойко переносит влияние влаги и т/п. Масло будет придавать эффект, как слой воска на яблоке. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 немного из другой оперы, но к покраске имеет отношение. чем можно обработать дубовые колонны беседки, которые стоят в воде постоянно? т.е. беседка на воде, а стойки соответственно в воде. интересует что то еще, кроме битумных мастик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunreal Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 А к термоясеню это относится? На забор можно ставить под масло? можно ,но цена будет от 1,5 за м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_K Опубліковано: 16 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2016 можно ,но цена будет от 1,5 за м2 Если 1,5 это т.грн, то есть и более приемлемые предложения рынка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 немного из другой оперы, но к покраске имеет отношение. чем можно обработать дубовые колонны беседки, которые стоят в воде постоянно? т.е. беседка на воде, а стойки соответственно в воде. интересует что то еще, кроме битумных мастик. Ничем. Будет стоять и отмирать медленно, на век беседки должно хватить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нетлик Опубліковано: 18 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 Подскажите еще пожалуйста, перед грунтовкой древесины для забора и пропиткой антисептиком на водной основе, можно обрабатывать огнебиозащитой вот такой xn--90aipc5a.com.ua/p7935370-antiseptik-antiperen-bioognezaschita.html что бы забор был не горючь? Пропитки и грунтовки не дают огнезащиты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 28 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2016 Добрый день, вопрос людям, которые имеют изделия из ясеня, которые используются на улице: двери, окна, мебель. Как эта древесина ведет себя в процессе использования? Как быстро метеоусловия приводят в негодность этот материал? Вопрос об обычной древесине, без термообработки. Какие лучше использовать грунтовки, пропитки, лаки, краски? Заранее благодарю за ответ. Есть небольшой опыт. Ограждения балконов из ясеня (4шт с четырёх сторон дома) смонтированы осенью 2008. Обработаны "Валтти Акваколор колеруемая фасадная лазурь" - результат отрицательный. Весной процентов 30 материала осыпалось(т.е.пропитка не впиталась в твёрдую древесину).Здесь скорее всего вина исполнителя, ночью были заморозки,а материал на водной основе. Весной зачистили и обработали тонированным маслом для террасы "Пинотекс". В последующие сезоны обрабатывали маслом для террасы. Результат удовлетворительный - обработки на сезон хватает. Там где мало солнца, ясень практически без изменений. С южной стороны ситуация плачевная, ограждения нужно менять. Особое внимание нужно уделить выбору клея(скорее всего полиуретановый нужен, спецы точнее подскажут) для сборных элементов(в моём случае столбики ограждения достаточно быстро потрескались в местах склейки) Теперь фото Теневая сторона. На столбе видна вертикальная трещина дефект склейки И солнечная сторона(всех проблем не видно, но состояние гораздо хуже) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunreal Опубліковано: 4 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2016 масло осмо 1 слой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ColorStudioTikkurila Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 По поводу покрытия дерева снаружи: Можно покрыть и краской, и лазурью, и маслом и перед этим всем обязательно грунтом-пропиткой (под масло не нужно). Выбор материала зависит от предмета окраски и от желаемого эффекта. 1. Самым долговечным материалом является краска, но она ложиться достаточно толстым слоем и забивает структуру дерева, но так как толщина ЛК покрытия большая, то и стираться она будет дольше. Краску нельзя использовать на брус. Ею можно окрасить и двери и окна и мебель. Долговечность 10-17 лет. 2. Второй вариант - лазурь. Полупрозрачные антисептики-лазури дают более тонкую пленку (т.к. имеют меньший сухой остаток), визуально на дереве видна и структура и прожилки. Такой вариант выбирают, когда хотят видеть более натуральное дерево, а не полностью залитое краской. Долговечность такого покрытия 5-7лет. 3.Следующий вариант - фасадное/ террасное масло. Этот вариант наименее долговечный: 1-3 года. Масло наностится на голое дерево, т.е. оно не должно уже быть чем-то окрашено или пропитано, дабы масло впиталось хорошо, а не плавало на поверхности. В основном его используют на горизонтальные поверхности: терраса, столешница, т.к. в таких случаях нельзя использовать материалы, которые дают пленку (краски и лазури). Масло дает максимально природный вид дереву. Но со временем оно высыхает и потому ежегодно его рекомендуется обновлять. Грунт- обязательное условие перед окраской краской или лазурью, и чем раньше, чем его больше - тем лучше, дабы влага и микроорганизмы не начали свое дело. А, и еще - лаки - вариант аналогичный краске, только что имеет прозрачную основу. Все перечисленные материалы коллеруются в желаемый цвет и оттенок. Я бы рекомендовала использовать материалы компании Тиккурила, т.к. они разрабатываются и проходят испытания уже более 100 лет в Финляндии - в стране, где 80% домов построены или обшиты деревом. Добавлено через 4 минуты Самыми опасными врагами дерева есть вода и солнце, потому дабы дерево дольше прожило, необходимо его максимально защищать от дождей и другой воды. А защитой от солнца - коллерованное покрытие, то есть использовать лазурь и масло , допустим, в цвете, не прозрачное. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 Я бы рекомендовала использовать материалы компании Тиккурила, Так это по нику понятно. Только здесь была тема, где обсуждались проблемы покрытий этого производителя. Неплохо если там дадите консультацию. Найду тему, дам ссылку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хетфилд Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 Добавлено через 4 минуты Самыми опасными врагами дерева есть вода и солнце, самым опасным врагом дерева - есть человек! :-D ваш пост, скорее, в раздел Коммерция > Реклама и акции, здесь хочется видеть мнения людей, кто уже использовал и тикурилу, и реммерс, и другое. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 Я бы рекомендовала использовать материалы компании *********, до этой фразы было интересно почитать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 По поводу покрытия дерева снаружи: Можно покрыть и краской, и лазурью, и маслом и перед этим всем обязательно грунтом-пропиткой (под масло не нужно). Что посоветуете для покрытия деревянных ворот из термодоски (сосна). Термообработка сосны проводилась при температуре примерно 120-140 градусов и после шлифовки цвет дерева стал не белый как у обычной сосны, а как натуральный цвет дуба (небольшая желтизна). Если бы делали термообработку сосны при 180-200 градусах, то цвет был бы темный как каштан и остался бы таким надолго. В моем случае думаю, что со временем через 1-2 года доска посереет и вид будет непрезентабельный. Хочу доски слегка затонировать и защитить от УФ. Наверное масло и Валти колор сатин не пропитают древесину? Валти колор как более жидкое средство подойдет? От грунтовки можно отказаться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ColorStudioTikkurila Опубліковано: 6 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2016 Что посоветуете для покрытия деревянных ворот из термодоски (сосна). Термообработка сосны проводилась при температуре примерно 120-140 градусов и после шлифовки цвет дерева стал не белый как у обычной сосны, а как натуральный цвет дуба (небольшая желтизна). Если бы делали термообработку сосны при 180-200 градусах, то цвет был бы темный как каштан и остался бы таким надолго. В моем случае думаю, что со временем через 1-2 года доска посереет и вид будет непрезентабельный. Хочу доски слегка затонировать и защитить от УФ. Наверное масло и Валти колор сатин не пропитают древесину? Валти колор как более жидкое средство подойдет? От грунтовки можно отказаться? Из линейки Валти я бы взяла Валти колор, у него меньше сухой остаток, он лучше впитается в дерево, чем Сатин. Грунтовку никто не отменял Точно так же, как и необработанное дерево нужно грунтовать и красить термообработанное. Вариант с маслом тоже подходит, оно действительно все впитается и не даст пленки вообще, но от УФ защищать будет лучше лазурь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkice Опубліковано: 7 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2016 Что посоветуете для покрытия деревянных ворот из термодоски (сосна). Термообработка сосны проводилась при температуре примерно 120-140 градусов ... Хочу доски слегка затонировать и защитить от УФ. Наверное масло и Валти колор сатин не пропитают древесину? Валти колор как более жидкое средство подойдет? От грунтовки можно отказаться? Грунтовку перед покраской Валлти Колор применяют для снижения расхода самой пропитки/краски. В случае применения термообработанной древесины, на мой взгляд применение грунта - явно избыточная процедура. Лично я, даже для обычного сухого дерева вместо слоев: 1 грунт+2 краски, делал 2-3 слоя краски, и все получалось отлично. По сути краска Валлти колор Тиккурила отличается от рекомендованного производителем грунта только наличием пигментов от УФ и прочих добавок, основа у них аналогичная. Но для этой пропитки важно, чтобы краска впиталась внутрь древесины, а у термообработанной древесины эта способность сильно снижена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunreal Опубліковано: 8 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2016 Что посоветуете для покрытия деревянных ворот из термодоски (сосна). Термообработка сосны проводилась при температуре примерно 120-140 градусов и после шлифовки цвет дерева стал не белый как у обычной сосны, а как натуральный цвет дуба (небольшая желтизна). Если бы делали термообработку сосны при 180-200 градусах, то цвет был бы темный как каштан и остался бы таким надолго. В моем случае думаю, что со временем через 1-2 года доска посереет и вид будет непрезентабельный. Хочу доски слегка затонировать и защитить от УФ. Наверное масло и Валти колор сатин не пропитают древесину? Валти колор как более жидкое средство подойдет? От грунтовки можно отказаться? с термососной не работал, на термоясене давал 1 слой Защитное масло-лазурь OSMO Holzschutz-Lasur ,далее финишный слой прозрачного с УФ фильтрами(защитой) OSMO 420 (чуток притемняет дерево ) . Полет нормальный . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 15 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2016 хочу обратить внимание на материалы "Элемент". (не реклама, исключительно отзыв). очень положительные краски! обрабатывал сруб ихним Аква Антисептик - в работе ничем не отличается от Реммерса НК Лазури. сегодня красил двери эмалью для окон и дверей акриловой - такие же положительные эмоции. цена наша, абсолютно адекватная. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 15 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2016 хочу обратить внимание на материалы "Элемент". (не реклама, исключительно отзыв). очень положительные краски! обрабатывал сруб ихним Аква Антисептик - в работе ничем не отличается от Реммерса НК Лазури. сегодня красил двери эмалью для окон и дверей акриловой - такие же положительные эмоции. цена наша, абсолютно адекватная. в добрый путь почитала т.к самой интересно стало..описание материала по дереву ELEMENT PRO WOODSTAIN, можно использовать для внешних и внутр. !!!!работ , т.е все вредные компоненты без которых невозможна качественная защита извне предлагается тащить в дом ? я конечно понимаю, что продали и забыли, но как-то некомильфо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 15 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2016 в добрый путь не, не ехидничайте. я сам крайне консервативен в выборе материала, и Реммерс всегда буду использовать. но есть бюджетные объекты, где стоит вопрос для заказчика в 10 грн на литре - что там говорить о 150-200 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 15 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2016 ValVal дайте ссылку с описанием на материал. Действительно, иногда бывают запросы по очень недорогим материалам (покрасить бабушке в деревне забор), а что посоветовать не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 хочу обратить внимание на материалы "Элемент". (не реклама, исключительно отзыв). очень положительные краски! обрабатывал сруб ихним Аква Антисептик - в работе ничем не отличается от Реммерса НК Лазури. сегодня красил двери эмалью для окон и дверей акриловой - такие же положительные эмоции. цена наша, абсолютно адекватная. Положительные эмоции от процесса покраски или эксплуатации? Есть опыт после 3-4-5 лет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 Положительные эмоции от процесса покраски или эксплуатации? Есть опыт после 3-4-5 лет? нет, конечно! сама краска появилась в Эпицентре может с полгода. а положительные эмоции формирует процесс работы в первую очередь. и как показывает мой опыт. если краска хорошо и удобно работает, то и проблем с ней в будущем не возникает. и с точностью наоборот - если плохо наносится, укрывистости, тиксотропности нет - то и смоет её первый дождь или полиняет за полгода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 нет, конечно! сама краска появилась в Эпицентре может с полгода. а положительные эмоции формирует процесс работы в первую очередь. и как показывает мой опыт. если краска хорошо и удобно работает, то и проблем с ней в будущем не возникает. и с точностью наоборот - если плохо наносится, укрывистости, тиксотропности нет - то и смоет её первый дождь или полиняет за полгода. Бывает еще 3-й вариант: работать легко и приятно, а через 3 года облазит кусками 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stodola Опубліковано: 22 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2016 Привет всем! Скажите, где можно глянуть примеры интерьеров с покрытием Реммерс, Wohnraumlasur. Перелопатил весь форум, интернет, сайты реммерса наши и немецкие. Ничего вразумительного. И где в Киеве можно глянуть образцы по выкрасок по сосне? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 23 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2016 Привет всем! Скажите, где можно глянуть примеры интерьеров с покрытием Реммерс, Wohnraumlasur. Перелопатил весь форум, интернет, сайты реммерса наши и немецкие. Ничего вразумительного. И где в Киеве можно глянуть образцы по выкрасок по сосне? здраствуйте...это можно сделать в офисе Киевского дилера на Коноплянской 12, вот контакты +38 (044) 228-1007 +38(067)3221197 +38(067)1150743 Удачи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
