Покраска древесины. Примеры, отзывы, опыт.
S_Lava
Брал на Коноплянской, в Реммерсе. Не пленочный
"Aidol HK Lasur - Декоративная жидкая лазурь класса премиум для защиты древесины для наружных работ"
какой у Вас вышел расход? я так понимаю, делали в 2 слоя?
Покупал из расчета 1л на 5 м2, в два слоя покраски. Предварительно покрывали брус грунтовкой в один слой. Промахнулся :-D: осталось около 20 л, третья часть. Варианта два: то ли грунтовка хорошо легла, не дав войти краске, то ли расчет для оцилиндровки не корректен для профилированного бруса из-за разных площадей поверхности
Итог: 266 м2 - 37 л краски, или 140 мл на 1 м2 площади в два слоя
  • Лайк 7
а кто че скажет о таком чуде:
(ссылка устарела)
обычная морилка, скорей всего спиртовая, для внутренних работ под модным названием "лазурь"
  • 5 тижнів потому...
Мой опыт выбора цветов для интерьера.
1. Имитация бруса без сучка и вагонка (сосна). Обработаны кисточкой в 2 слоя с помощью водного лока Tikkurila Paneli Assa, цвет 3466, матовый:
2. Вагонка и доска пола из ясеня. Лак то же:
3. Дубовая вагонка. Обработана бейцем (морилкой) Sopur, цвет 103. Поверх - полуглянцевый водный лак Tikkurila Kiva в 1 слой:
4. Ольховая доска шлифованая, бейц Sopur 262, 2-компонентный грунт, 2-компонентный лак полиуретановый:
Красили декордоску на кровлю маслом OSMO (германия).Скоро будем покрывать стены,сейчас идёт шлифовка стен,затем тёплый шов,а потом покраска.Резы выложу, а пока только вот что покрасили,ещё все кобылки+выступающие балки будем красить.Кстати Реммерс не понравился заказчику,после предварительных выкрасок.Красить будем ОСМО-кедр.Расход 2.5л на 30м2 в два слоя,это по букварю.Втирать надо конкретно ,пульвером не проходит номер:(
Проходит, только расход будет в два раза больше, чем под кисть и цвет слишком глубокий, - особенность масел под пульвер
Вы для себя бы так сделали? О-то-то и оно,что пульвером номер не пройдёт.
Делала бы, если бы мне нужен был определенный эффект :-), а внешние эффекты бывают прикольные :rolleyes:
То есть на один слой около 19 литров надо, не хотите третий слой покрыть?: толще пленка=надежнее покрытие.
Красил жалюзийные дверки и мебельный щит маслом "Осмо креатив". В два слоя даёт тот эффэкт, о котором писали - не слишком прозрачно, но в тоже время текстура сохраняется, красил кистью.
первый слой
второй
Ещё недавно сделал заборчик декоративный, покрасил "Биотекс -палисандр". Хотелось коричневый цвет, но по факту он оказался почти черным. К сожалению есть только некачественное фото с телефона, поэтому спрячу его под спойлер, дабы не ранить чувства форумчан :) .
Вживую заборчик можно увидеть на Трухановом острове в кафе слева от моста.
  • Лайк 8
А чем отличается пленочное и без пленочное покрытие древесины? Какой состав больше подчеркивает фактуру дерева
(в коричневом оттенке)? Нужно покрасить крышу беседки - вот и думаю что взять:
- пинотекс ультра или масло для пропитки?
пинотекс "порвет" через зиму-другую. потом будете шлифовать.
только масло. я так понимаю, если поверхность горизонтальное, то террасное масло.
Здравствуйте, уважаемые. Давно почитываю информацию членов КЛДД и параллельно строю сруб из сосны 220мм оцилиндровка. Сруб перезимовал, все гут, Шлифуем и пришел момент покраски. Посоветовали польскую пропитку Древнохрон (PPG Drewnochron Extra) бесцветный (не путать с Polifarb). Вроде как основа там алкидная. После двух слоев выглядит супер, немножко притемнило и видно каждую жилку, ничего бы больше не делал. НО на нем написано - не использовать как финальный слой...Перечитал массу информации, голова пухнет, а решения не нашел. Чем защитить, в т.числе от UV лучей, чтобы не испортить цвет? Многие говорят, что средства разных производителей не сочетаются. Не хочется ничего пленкообразующего, чтобы потом не перешлифовывать. ХЭЛП\HELP, у кого есть теоретический а лучше практический опыт, буду очень признателен. Виктор 0935278983, 0506930874
Добавлено через 3 минуты
bora-b,
Здравствуйте, читал о Вашем масле, хотелось бы пообщаться - посмотреть
Виктор 0506930874, 0935278983
Вы когда собирались красить могли прочитать инфу на банке? Когда покупали, продавцы должны были предупредить вас о том,что нужны составы с УФ фильтрами.То что многие производители не совместимы это факт,выход ИМХО один нужен их же финишный слой,но бесцветка так или иначе любая уже не содержит УФ фильтр,Это как солнцезащитные очки,очки не тонированные не могут защитить от солнца.Тут уж надо смириться с тем,что иметь натур цвет не представляется возможности,только тонировка нужна.Да и вообще к этому делу надо подходить серьёзно.Мы как красим,так выкраски делаются везде на чём только можно,по пять,шесть цветов+изучается технология и инфа.Пока начнём красить обычно уже ни слов ни сил....
Можете применить сверху Avis Timbercote (б/ц с УФ поглотителем). На алкидной основе с алкидниками PPG 100% дружит (производитель для PPG разрабатывает новые материалы)
По поводу пленочное \ беспленочное - у Вас грунт уже пленку дал около 25 мкм.
Или можете полакировать PPG Sigmalife DS Acryl - он точно стыкуется, правда в прозрачном ни фильтра ни поглотителя УФ нема.
Не совсем верно, извините. Кроме "фильтра" еще бывает "поглотитель" УФ.
Плюс туалетная бумага.Утомляют умники.есть практика и есть теория. Это разные вещи
Хорошо бы видеть эту разницу, между написанным производителями и тем что в натуре. Только в виде фотографий и анализа этой разницы.
отражать УФ понятно, а вот как его поглащать:unknown: ? физику бы процесса знать..а то получается:( энергия поглащается, а куда потом она девается ??
я без подтекста спрашиваю:beer:
