schek Опубліковано: 9 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2014 Вводная. Коробка холодного гаража из газоблока шириной 300. Черновой проем 304х227. Пол бетонный в 0. Будет еще покрытие гипердесмо +2-3 мм. Планировал заказывать акционные холодные секционные ворота Херман. (если акция продолжается) Вопрос. До оштукатуривания откосов имеет ли смысл укрепить их уголком. При этом надо будет врезаться в газобетон, чтобы не ушли размеры в чистоте, что не сложно. Можно (но нужно ли?) заказать на Саввватсе разнополочный гнутый уголок любых размеров (напр. 50х150) . В этом случае, какие размеры оптимальны и какую толщину листа использовать (по деньгам-оптимум 2 мм). Заранее благодарен за советы профессионалов. К модераторам. Можно ли тему перенести в соответствующий раздел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 11 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 Вводная. Коробка холодного гаража из газоблока шириной 300. Черновой проем 304х227. Пол бетонный в 0. Будет еще покрытие гипердесмо +2-3 мм. Планировал заказывать акционные холодные секционные ворота Херман. (если акция продолжается) Вопрос. До оштукатуривания откосов имеет ли смысл укрепить их уголком. При этом надо будет врезаться в газобетон, чтобы не ушли размеры в чистоте, что не сложно. Можно (но нужно ли?) заказать на Саввватсе разнополочный гнутый уголок любых размеров (напр. 50х150) . В этом случае, какие размеры оптимальны и какую толщину листа использовать (по деньгам-оптимум 2 мм). Заранее благодарен за советы профессионалов. К модераторам. Можно ли тему перенести в соответствующий раздел? До монтажа ворот проем нужно оштукатурить или затянуть клеем. Лучше оштукатурить, т.к. у Вас лишние 40 мм. по ширине и 20 мм. по высоте. Акционные ворота Хёрманн имеют размер 3000х2250 мм. Для монтажа ворот не нужно монтировать уголок на проем, сделайте проем в свету 3000х2250 мм. и маячную штукатурку стены со стороны гаража (в которой проем), розетку для питания привода - центр проема вглубь гаража 3000 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
schek Опубліковано: 11 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 Спасибо, растолкуйте, что Вы имели ввиду? розетку для питания привода - центр проема вглубь гаража 3000 мм. Какие требования к розетке? Она должна быть легко доступна для отключения? Из фразы выше я понял, что питание нужно затянуть на потолок по центру проема. Черновой потолок -панели перекрытия, которые будут зашиваться подвесным потолком с утеплением (над холодным гаражом отапливаемая комната отдыха). В гараж сейчас затянута переноска, планируется навесной РЩ для всего участка, поэтому до начала монтажа электрики очень хотелось бы закрыть все проемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 11 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 Какие требования к розетке? Она должна быть легко доступна для отключения? Из фразы выше я понял, что питание нужно затянуть на потолок по центру проема. Черновой потолок -панели перекрытия, которые будут зашиваться подвесным потолком с утеплением (над холодным гаражом отапливаемая комната отдыха). В гараж сейчас затянута переноска, планируется навесной РЩ для всего участка, поэтому до начала монтажа электрики очень хотелось бы закрыть все проемы. Никаких требований к розетке нет, обычная, без заземления, легко доступная. Правильно поняли по поводу центра проема. Ворота желательно поставить до утепления и подшивки потолка (есть крепление ворот и горизонтальных направляющих). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valent75 Опубліковано: 11 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 Какие требования к розетке? Привод продаётся с вилкой. Если отрежете вилку - потеряете гарантию на привод. Поэтому и ставят розетку на потолке рядом с приводом. Я так это понял 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 11 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2014 Привод продаётся с вилкой. Если отрежете вилку - потеряете гарантию на привод. Поэтому и ставят розетку на потолке рядом с приводом. Я так это понял За отрезанную вилку не должны снять с гарантии, но ее лучше не отрезать по нескольким причинам. Привода Хёрманн вводят в режим программирования выключить из розетки-нажать клавишу программирования-включить в розетку. Отключить привод для возможного ремонта проще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
schek Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Что происходит с программой при отключении электричества? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Что происходит с программой при отключении электричества? Ничего не происходит. Включаете привод и он работает дальше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
schek Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Т.е. монтировать ворота и автоматику можно и без чистовой проводки. Если так, то пора перебираться в тендеры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Т.е. монтировать ворота и автоматику можно и без чистовой проводки. Если так, то пора перебираться в тендеры. Можно. В тендерах Вас уже давно ждут))). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 Привод продаётся с вилкой. Если отрежете вилку - потеряете гарантию на привод. Поэтому и ставят розетку на потолке рядом с приводом. Я так это понял прикольно. а хто таке казав? камешні ver2 йдуть взагалі без мережевого дрота. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Albatros Опубліковано: 1 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2014 Можно. В тендерах Вас уже давно ждут))).Мы следим за Вами:Search: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 1 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2014 Мы следим за Вами:Search: Не знаю радоваться или огорчаться этому факту))). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
