SergiykoS Опубліковано: 7 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2012 Можно ли сверлить отверстия в ж.б. плитах? Интересуют отверстия под канализацию 100мм и камин. Или под камин лучше раздвинуть плиты и залить остальной участок монолитом? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vic_v Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 Сверлить - можно. Если плиты с пустотками - то в пустотке можно пройти трубой вашей 100 мм Под камин смотреть нужно что бы отверстие после "сверловки" плите оставило опирание 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 9 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2012 Да вполне возможно,главное не переусердствуйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 16 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2019 Чтобы не создавать новую тему задам вопрос здесь. Как правильно сверлить дыры в круглопустотных плитах чтобы выпустить воду и просушить их? Плиты смонтированы на дом полтора года назад, но гидроизоляцию крыши сделали только пол года назад (осенью). Так как весной уже после гидроизоляционных работ по крыше увидел большие потеки на плитах, решил их просверлить чтобы выпустить воду. Сверлить старался в каждой плите отверстия по центру плиты, по одной дыре на одну пустоту. Приблизительно с 1/5 от всех отверстий выливалась вода, стекала под напором минут до 5. Понимаю, что далеко не во всех плитах удавалось просверлить дыры в самой нижней точке пустот чтобы вытекла вся вода, но много дыр насверливать на одну пустоту тоже не хотелось. По этому, вопрос - сколько отверстий стоит делать на одну пустоту в плите? Может сделать на длинных (есть плиты от 4 до 10 метров длины) по три отверстия: по краям и по центру плиты, или достаточно что в каждой пустоте есть одно отверстие, пусть даже не в самой нижней точке, чтобы вода испарилась? И сколько времени в таком случае будет испаряться вода с пустот? Не хотелось бы делать внутренние отделочные работы и чтобы потом вода проступала с плит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 16 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2019 я сверлил на длинных еще по краям, потому что там стояла вода и проступала-прокапывала. и за 1 месяц не ушла. поэтому досверливался. сверлил 5-6 мм - достаточно. для электрики таких отверстия там наверное с 100 пришлось делать. и для подвеса вентиляции менше не будет. так что сотней больше-сотней меньше - невелика разница 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 18 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2019 Вчера досверливал дыры по краям плит, таки немного воды еще вылилось. Закончил с плитами крыши и еще нужно просверлить межэтажные плиты. А нет каких-то хитростей как определить самое тонкое место в плите, нижнюю точку в пустоте? А то не всегда удается с первого раза попасть в нужное место и часто попадаю в арматуру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2019 Вчера досверливал дыры по краям плит, таки немного воды еще вылилось. Закончил с плитами крыши и еще нужно просверлить межэтажные плиты. А нет каких-то хитростей как определить самое тонкое место в плите, нижнюю точку в пустоте? А то не всегда удается с первого раза попасть в нужное место и часто попадаю в арматуру. 1) на моей плите видно 2) я смотрел чертеж плиты (уточнил номер серии у производителя) - между пустотами обычно 160 или 180 мм(точно не помню), надо знать, сколько пустот в каждой ширине плиты, потом можно вычислить, на каком расстоянии от края первая пустота, далее отсчитываем размер между пустотами, и идём дальше 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 18 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2019 Между осями 185мм (отверстия Ø159мм). Центр крайнего при ширине панели: 1м - 125мм 1,2м - 133мм 1,5м - 196мм Плиты круглопустотные высотой 220мм. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
