Богдан 01 Опубліковано: 7 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2012 Підскажіть,архітектор зробив мені проект:стіни будуть з газоблоку 360мм.на 3.5м.висоти,криша,складається з металевих балок і колон,деревяних крокв і вкрита з натуральної черепиці,на земельній ділянці ліс,земля - пісок 2.5м.,потім починається вода,але пісок дальше продовжується,поруч стоїть будинок в 2 поверха вже 9 років,там фундамент складається з бетонної подушки і три ряда блоків.Скажіть чи не забагато архітектор нарахував арматури,бо мені здається що це занадто?1.pdf2.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 7 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2012 Підскажіть,архітектор зробив мені проект Я не архітектор, але газоблок і натуральна черепиця? Ви просто пора***те вагу черепиці, металевих балок, обов'язкового армопоясу під черепицю і тд. Тоді стане щось більш - менш ясно. Можливо тоді хтось зможе і підказати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova49805kk Опубліковано: 7 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2012 Да вес дома как по мне состоит из веса фундамента+вес стен(газобетон относительно лёгкий материал+вес перекрытия межэтажного(если это дерево то весом принебречь а вот если плиты или монолит вес существенный 500 кг на м квадр. Дом по проекту строиться серьёзный посему и архитектор уж очень перестраховываеться.Грунт песок -это очень хороший грунт для фундамента.Мой архитектор вообще разрешил армировать только верх и низ фундаментной ленты. Добавлено через 3 минуты Я не архітектор, але газоблок і натуральна черепиця? Ви просто пора***те вагу черепиці, металевих балок, обов'язкового армопоясу під черепицю і тд. Тоді стане щось більш - менш ясно. Можливо тоді хтось зможе і підказати. Я не думаю что вес чепепицы нужно настолько принимать в расчёт фундамета -вот вес межэтажных перекрытий .армопояса-да это существенно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 7 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2012 Я не думаю что вес чепепицы нужно настолько принимать в расчёт фундамета Я про навантаження на газоблок, а не фундамент.1м.кв покриття з натуральної черепиці важить приблизно 40кг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grip Опубліковано: 7 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2012 (змінено) на вскидку, армирования много много и не совсем понятно: - зачем внизу сетка из d12 c шагом 100х100, если уступ подошвы в бетоне размером 300х200 мм может армироваться в поперечном направлении только из конструктивных соображений (бетон спокойно без армирования перераспределяет напряжение под 40-45 градусов, да и не включится в работу d10 на длине 200 мм). - зачем укладывать вдоль стенки d12 с двух строн равномерно с шагом 175 мм? если там действительно большое изгибающее усилие, то всю арматуру нужно сосредотачивать в растятутой зоне (вверху или внизу стенки, в зависимости от знака момента), середина высоты стены нерабочая, там арматуру устанавливают конструктивно с шагом не более 400 мм и площадью не менее 0.001*h*b/2 - при шаге 400 и толщине стенки 400 - это 0.8 кв.см на каждый стержень с обеих сторон стенки (т.е. d10). - и уж совсем непонятна вертикальная арматура стенок из d16 - это что, подпорная стена, что возникает изгиб стенки из плоскости? если даже да, то d16 по памяти при толщине 400 выдержит, как минимум 3-4 метра перепада - у вас его я не вижу (высота всей стены 1.5 м). в поперечную арматуру тоже не верится - фундамент по бетону на срез воспримет порядка 50 тс - откуда такие усилия в одноэтажном здании? хотите съэкономить на армировании - отдавайте расчет и конструктивную часть проекта конструктору, а не архитектору. (при всем моем уважении к зодчим ) Змінено 7 жовтня 2012 користувачем Grip 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dklimock Опубліковано: 7 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2012 Підскажіть,архітектор зробив мені проект:стіни будуть з газоблоку 360мм.на 3.5м.висоти,криша,складається з металевих балок і колон,деревяних крокв і вкрита з натуральної черепиці,на земельній ділянці ліс,земля - пісок 2.5м.,потім починається вода,але пісок дальше продовжується,поруч стоїть будинок в 2 поверха вже 9 років,там фундамент складається з бетонної подушки і три ряда блоків.Скажіть чи не забагато архітектор нарахував арматури,бо мені здається що це занадто? хардкор... заливал себе монолит на глине, было проще... вы тоже посмортите в сторону блоков. мороки на порядок меньше. на песках можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
