Самонесущий профнастил.
AlexRS4
Вопрос к специалистам. Нужен совет.
Ситуация следующая.
Склад 24Х10м. Стены есть.
Нужно перекрыть 10 м. пролёт.
Уклон крыши почти никакой. 50 см на 10м.
По стенам будут мауэрлаты, а посредине думал просто на железных колоннах с шагом 3м укрепить ещё промежуточное крепление (брус 150Х100мм).
Т.е. пролёт будет 5м.
Можно поставить 2 ряда колонн и уменьшить шаг до 2,5м., но не желательно. Место дорого и неудобно.
Хотел использовать для кровли 114 самонесущий профнастил толщиной 1мм. Пишут вроде как допускает шаг обрешётки до 6м.www.roof-master.ru/profilnesushii/
Можно заказать 160мм.
Важно чтоб выдержал снеговую нагрузку.
Спасибо.
ЗЫ.
Предложите в личку цену на хороший (качественный металл) несущий профиль 12м длинны, и обычный стеновой 20мм 120кв.м длинной по 6м с доставкой в Харьков .
Н114 действительно держит снеговую нагрузку при пролете 6м. проектировал такую кровлю (называется безпрогонная - есть такая серия) в Белорусии, где снеговая нагрузка больше Харьковской. при больших объемах прогонная крыша получается дешевле, но на вашем объеме, 24х10 м, разница будет в пару десятков килограмм.
если хотите перекрывать в другом направлении (пролет 12м) - то обратите внимание на ж/б ребристые плиты (ссылка устарела)
Добавлено через 7 минут
Чёто не много советов.
Никто не сталкивался?
ну вообще, это форум для людей, строящих частные дома. если хотите профессиональный совет инженеров-проектировщиков-конструкторов - вам на dwg.ru (сори за рекламу сторонних сайтов).
Стеновой ПС-20 какой?
Цинк?
Полиестер (цвет)?
Предложение по ПН114 1мм я сделаю.
Доставку расчитаю отдельно на тот момент если Вас все будет устраивать.
Ситуация следующая.
Спасибо.
ЗЫ.
bfz.kiev.ua/produkcziya/arochnyj-profil Может здесь вам помогут.
