Отделка цоколя с утеплением
Igor_M
Есть цоколь из ФБСок. Практически ровный (перепады +/- 10мм).
Высота - 1,5м. Общая площадь - около 60м2.
Сориентируйте плиз, сколько может стоить такой "пирог".
1) выравнивание (подготовка поверхности) под поклейку ЭППС - ?? грн/м2
2) наклейка ЭППС 30мм на клеевую смесь (типа СТ-85) - ?? грн/м2
3) Наклейка ВТОРОГО слоя ЭППС 50мм на клей-пену (типа Соудал) - ?? грн/м2
4) Нанесение армирующего слоя (типа СТ-85) с панцирной (320 гр/м2) сеткой - ?? грн/м2
5) Нанесение второго армирующего слоя (типа СТ-85) с "обычной стеклосеткой (150 гр/м2) - ?? грн/м2
6) забивание "парашютов" длиной 180мм (через два слоя) - ?? грн/шт или грн /м2.... Если вообще это считается ОТДЕЛЬНО (???)
7) отделка песчаником толщиной 15-20мм (не лапшой) - ?? грн/м2
Материал весь мой (и доставка тоже).
Заранее признателен за предложения!:beer:
ЗЫ Желательна разбивка постатейно (если это возможно). По крайней мере п.7 ОТДЕЛЬНО...
Пп 1-4 – комплес 80/85 грн м2,
П5 - армирование вторично не имеет технологической потребности – может быть вариант покрытие грунтовкой с кварцовым песком – 5/7 грн м2
П6 – нужно было выполнить перед армированием, по затратам и оплате – входит в пп 1-4 как комплекс работ по цене 80/85 грн м2…
П7 –
- как вариант – можно монтировать дюбеля (парашюты) после армирования клеем, при этом на основание за счет парашютов крепится металлическая оцинкованная сварная сетка толщина 1,4 / 1,9 мм (ячейка 50 х 25 мм)…цена за работы – 15/20 грн м2
- чистка, мойка камня 5/10 грн
- Устройство камня на основание (клей СМ 117) 90/120 грн
- Покрытие камня лаком (2/3 раза) 25/30 грн
утепление до камня 60 грн м2
4 и 5 пункт убираем за ненадобностью,меняем на монтаж сетки оцинкованой с помощью грибков
пункт 7 монтаж камня под ключ 100 грн м2
итого ориентировочно 160 грн м2
  • 3 тижні потому...
Извините что вклиниваюсь.
И мне такое надо, объем похожий, может есть желающие ???
можем обсудить
