Valerii Опубліковано: 5 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2012 (змінено) У кого есть проблемы со спиной, предлагаю рецепт самодельного жесткого дивана (пока на словах, если нужны фото, буду делать). Спим уже года два. Проблемы уменьшились, а у кого-то, может и уйдут грыжи и остеохондроз и спать просто на жестком полезнее. Приобрести готовое не удалось -либо дорого, либо не та жесткость, либо не тот размер...Так вот понадобилось: две двери демонтированные межкомнатные совдеп (80*200) с нашей же квартиры, рама (коробка) прямоугольная от старой софы, ДВП для дна, поролон мебельный двух различных толщин и плотностей (ключевой момент!), петли (типа на калитку), бог знает как называются, можно +/- любые; ткань плотная типа гардин из секондхэнда. Шуруповерт, лобзик, мебельный степлер, шурупы...При наличии в семье мужчины с не особенно кривыми руками и женщины для пошива чехла сделать это ложе относительно несложно. Кажется, ушло 2 дня, неспешно. Раму можно было бы собрать новую, но у меня была. Тупо коробка из доски с вклеенными углами для жесткости. Получилась, типа система "еврокнижка", см. рис. Если кому надо, расскажу подробнее. (эскиз не мой, но в целом, получилось очень похоже, только обивка немного другая) Змінено 5 жовтня 2012 користувачем Valerii эскиз не мой)) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tosa Опубліковано: 7 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2012 Если кому надо, расскажу подробнее. А матрас тоже сами делали,и как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valerii Опубліковано: 7 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2012 Простите, какой матрац? Это все. На дверном щите поклеен мебельный поролон - два слоя: снизу толстый, менее плотный, сверху тонкий, более плотный. Это, повторяю, жесткое ложе для больной спины. Обтянуто обивочной тканью. А Вы думаете, матрацы из чего делают? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a1a1a1 Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 Давайте фото.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valerii Опубліковано: 8 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 ок. выложу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valerii Опубліковано: 9 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2012 (змінено) Да. Еще одно забыл. Пирог дивана такой: дверное полотно-поролон 60 мм-поролон 40 мм-синтепон-ткань. Поролон не помню цифирь плотности, снизу менее плотный, сверху очень плотный. Брал поролон (в Киеве) на Магнитогорской (там его горы, надо щупать и выбирать, режут сколько надо, можно что хошь, хоть маты для спортзала). Там мебельные конторы закупаются на производство. Синтепон на поролон посоветовала грамотная тетя-продавец, так не будет жарко и потно, сказала, ну так и есть. Поролон можно клеить, а можно нет, он и так держится за счет шероховатых поверхностей и натяжения ткани. И забыл еще: нужны ролики по 2 грн., немного бруска или рейки и ДСП понадобится, кстати, я его лобзиком пилил, циркулярки нет; делал направляющую из правИла и ручных струбцинок. Ролики ездиют по направляющим, которые можно как бы модернизировать, сделать по принципу деревянного швеллера с роликом внутри. Нужны для того, чтобы сдвижная часть "поднималась" над неподвижной. В нужном месте (опытным путем) ролики "падают" в углубления. Роликов нужно не 4, как я делал, а 3, тогда двигать проще, у меня перекос случается, а на 3-х правильнее будет. Змінено 9 жовтня 2012 користувачем Valerii ролики 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
