Семейный домик по польскому проекту Яспис 6
kruchenik
вчера залили ступеньку из коридора в гостинную
под лестницей сделали черновой пол
в комнате над гаражом закрывают последний слой утеплителя паробарьером
сегодня оказалось, что на скатах мансарды (потолок под углом) строители заложили только три слоя (30см) утеплителя. Мол и так много и уже над головой будет реально мешать (это преувеличение). Не то завтыкали не то действительно перебор. Что делать? Расшивать паробарьер и закладывать еще один слой? А то как-то по центру выходит 4, а по бокам 3... неравномерно как-то.
Начал думать над полами. Подскажите как выглядит "классика" чистового пола с теплыми полами и без оных, чтобы понимать суть процесса. Класть будем либо керамплитку (над теплыми полами) либо ламинат (есть в наявности). Насколько я представляю нужно уложить утеплитель (пенопласт или стиродур), потом теплый пол (если нужно), потом бетон, потом пленка под ламинат или раствор (клей) под плитку. А металл нужно?
По утеплителю вроде разобрались, я не так понял. Как объяснил прораб на ОСБ плиты будет крепиться каркас для гипсокартона, а уже тогда закладывается 4й слой, прямо под гипсокартоновые плиты. Кстати имеет ли смысл в жилых комнатах использовать влагостойкий гипсокартон? Или подойдет и обычный?
У меня сейчас делают теплый пол :черновая стяжка +2см эппс+5мм фольга спецовая в новой линии 11гр м2+сетка очко 100*100-3мм(карты)+труба рехау разводка улиткой+закрепить ее к сетке+стяжка 5-6см чистовая+керамплитка.Ламинат разойдется по швам не вздумайте проверено видел сам,примените в другом месте.:beer:
Я бы кинул влагостойкий 12мм.Где то уже об этом писали не экономте на этом.
Не понял про ламинат - имеется в виду теплый пол под ламинат? Конечно не буду так делать. В комнате над гаражом не будет теплого пола, туда ламинат (он лежит уже лет 8, но вроде в порядке).
рабочая (но еще черновая) версия схем отопления и сметы (топочная отдельно, дом отдельно). буду рад коментариям
СО7042014.xls
ТМ7042014.xls
медленно но уверенно продолжается бетонирование выгребной ямы. Не понимаю зачем такие толстые стенки, но знающие люди говорят надо.
коментировать конечно могут професионалы или кто уже прошел этап, единственное что могу сказать - планирую рассмотреть установку внутрипольных конвекторов под окнами до пола - гостинная, кухня-столовая, спальня + возможно кабинет. стоят они конечно прилично, но м.б. на первом этаже можно как-то схитрить сделав самопальные ниши и установив радиаторы попроще (не вентилировал еще или есть смысл заморачиваться). говорят все остальные обходные варианты - типа вертикальных сбоку и теплого пола это полумеры. но до отопления пока не дошел, так что это не более чем личные мысли пока. :)
В связи с необходимостью сделать ремонт в магазине, который протаранил пьяный парень, предлагаю вашему вниманию распродажу товаров по дореволюционным ценам.
Распродажа товаров для сада/огорода
Распродажа товаров для животных
Распродажа семян овощей и цветов
На данный момент перспектива законного получения возмещения убытка близка к нулю. Потому и решено устроить тотальную распродажу отдела флоры и фауны.Каждая вырученная гривня пойдет на восстановительный ремонт магазина (стеклопакет, металлокаркас, отопительная система, металлопрофиль, утеплитель, плитка итд) пострадавшего от наезда внедорожника. Очень нужно восстановить все как можно быстрее, поскольку существует опасность частичного разрушения здания, а также вероятность кражи товара через разрушенный проем.
Для желающих помочь советом (строительного или юридического характера) просьба писать в личку.
Смету смотрел то что понял цена нормальная но лучше показать спецу (альтернативному),бо мне мои мастера такого насчитали на некоторые позиции +50% к ценам новой линии:o,думают шо я лох я за работу еще не давал дал только по смете потом начал вникать е ма е,завтра заканчивают то будут разборки.Хотя не любитель я этого дела но придется.:twisted:
я изначально просил смету для ориентира, цены плавают, буду в любом случае все сам искать/закупать, потом спокойнее будет.
Ищу кабель 5 * 4 медный монолит. Цена 27 грн. за метр, я в шоке. Мне надо 40 м (подвести к электроплите), может есть у кого дешевле (не Китай)?
еще раз: смета сделана проэктантом, его контора точно не будет исполнителем (они в 500 км от моей стройки), исполнять будут местные. Про перчатки и ленту я понял, про "под ключ" тоже принял к сведению.
по кабелю - уже купил ЗЗЦМ.
чем дальше тем всё дороже и шокирующе...
Добавлено через 1 час 1 минуту
Народ, помогите советом. Есть б/у газовый котел, в рабочем состоянии, Гелиос 100Е (100 кВт), может отопить до 1000 кв.м. Использовался для отопления площади 600 кв.м. (без проблем, было тепло). Но помещение продали, котел забрали. Застройщикам такой мощный не нужен, да и он габаритный и тяжелый (наверное надо микроавтобус или большой прицеп). Кому его можно продать (по любой цене, очень нужны деньги)?
Местные продаваны газ.котлов посоветовали на металолом. Но как на металолом, если он рабочий и в свое время стоил сколько то десятков тыс. грн.? Просто они (продаваны) опять таки ставят маломощные котлы, и им такой не надо. А кому надо? Готов даже бартером поменять на что угодно.
Мне отопление стало 22500гр,трубы экопластик ,батареи фондитал ,теплый пол 15м2 рехау,две спальни по 10м2,холл-23м2,предбанник 5м2.Хрен его знает мно чи мало.Одних батерей на 380 евро.Но все завтра на стяжку нажимать будем по 40 гр за м2 договорился.
поступила идея-предложение накрыть выгребную яму плитами перекрытия, а не монолитом, чтобы легче было вскрывать через сколько то лет для ремонта, есть ли в этом смысл?
Что дешевле то и делать. Плиты= доставка+манипулятор. Ямы никто не ремонтирует, засыпают и рядом новую, но когда это будет и будет ли вообще. ИМХО торопятся сдать работу работники.
идея не от строителей, а от родственника.
подозреваю, что дороже будет найти плиты и привезти их/выгрузить чем лить монолит. Нужно ли ремонтировать ямы не знаю, может лет 10 и нет, а потом ? Выкопать рядом еще одну? ... Ого, это ж капец будет полный (учитывая объем существующей ямы и ландшафт который будет уже через 10 лет возле дома).
за забором (длина по 100 м с каждой стороны) - насыпь, строители рекомендуют засадить чем-то для укрепления корнями (чтобы не размывало). Чем засадить? 200 метров не шутка, сажать что-то ценное (типа туи) или с сильной корневой (чтобы фундамент забора разрушало) - не имеет смысла, что посоветуете? какие-то бурьяно подобные цветочки или может деревья какие неприхотливые?
Сади газонную траву и все буде ок.На второй год дерн такой шо мама не горюй.:good:
Можно посадить бирючину (куст быстрорастущий средних размеров), она от 17 грн за 30-50 см растение, поддается стрижке и хорошо ветвится, ею обычно наши парки засаживают, так как она не прихотлива.
уточняю - посадить что-то такое требующее минимум внимания. Ну там покосить один раз за лето покошу (есть мотокоса), но на большее времени точно не хватит..
выбираем обычные и диф.автоматы - кто что посоветует?
__________________
мы остановили свой выбор на Hager
ПЗВ нужны были 16А у Hager только с 25А идут купили Moeller 16А
