Отопить дом используя вентилятор
Андрей1106
В Вашем случаи для регулировки температуры можно сделать подмес холодного воздуха но технически будет немного сложно такое реализовать... хотя возможно и не очень.
Это очень не дешево и сложно сделать в доме. В цехе - просто, в доме не хватает места и эта автоматика после отключения электричества требует перепрограммирования. Датчики выходят из строя, реле. Попробуй пойми - что не работает. Стараюсь обходиться без рециркуляции. Проще и дешевле. Так надежнее.
у Вентса есть каминные вентиляторы, к которым можно приобрести специальный клапан, который осуществляет подмес холодного воздуха. Также у каминного вентилятора есть пороги температуры при которых он включается и выключается.
Сам сейчас рассматриваю схему отопления с каминным вентилятором.
Я такое пробовал делать в камерах для сушки леса. Особенно это важно при сушке дуба и прочих твердых пород. Вся эта аппаратура обошлась в 1000 евро. Девять датчиков, разные реле и прочее.
На практике чуть не сошли с ума. Коридор минимальный включения - выключения 4 градуса, на практике оказалось 10. Датчики почему то постоянно выходили из строя. Пускатели тоже долго не жили. Настоящий дурдом начался когда они к тг подключили шнек для подачи пеллет. То пеллеты потухали и шнек накидывал полную топку и они там просто лежали, то накидывал и они постепенно разгорались, но шнек не останавливался, а когда температура была достигнута пеллеты только разгорались вовсю. Отказались они от такой автоматики. Как такое сделать в доме чтобы не угробить обогреватель и не устроить пожал, или не околеть ночью - проблема еще та. Я такое в принципе не делаю.
скажите а воздух бизон не перепаливает? может некорректно задал вопрос но думаю вы поняли)
Температура воздуха выходящего из теплообменников при конвективном способе больше чем 120 не бывает, обычно 80, меряли температуру труб и самого тг - не больше 120 градусов. При съеме тепла вентилятором - немного даже ниже температура.
Сильно нагревается передняя и задняя стенки, обычно до 150 градусов, может и больше если его раскочегарить на всю.
Но насколько я знаю так называемый перепал возникает при температуре поверхности выше 350 градусов, поэтому и удивляют конструкции на которых можно готовить.
Если кратко, то голова при отоплении моими не болит.
