Punch Kiev Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Уже несколько месяцев занимаюсь проблемой течи в потолке в щелях бетонных панелей - безрезультатно! Ситуация: подземный гараж, земля доходит почти до крыши, по периметру с 2-х сторон - парапет из блоков, сверху типа спортплощадки, засыпанной мелкой каменной крошкой, почти без уклона, под ней - летом мне все перекрыли рулонной кровлей и проклеили все стыки, под кровлей - накатан асфальт, под ним - бетонные панели, являющиеся и потолком гаража. Все равно течет! По моим прикидкам (я далек от строительства) и варианту строителей - может затекать где-то в другом мести и под асфальтом (или парапетом) попадать ко мне. Вариантов делать что либо снаружи - не осталось. В связи с этим - вопрос: возможно ли сделать изнутри герметичный натяжной потолок с небольшим уклоном и отводом поступающей влаги через трубку в емкость? Воды, по моим прикидкам, даже во время сильного дождя проходит около 1 литра. Да, может это и не очень эстетично, но мне нужно решить этот вопрос достаточно быстро, чтобы начать ремонт. Отсутствие влажности и конденсата для меня особо важно, т.к. в гараже планируется установка муфельной печи и ее эксплуатация. Заранее спасибо всем ответившим и (или) предложившим иные варианты надежного решения проблемы. П.С. предлагался еще вариант с "Пенетроном" или другим проникающим вариантом гидроизоляции - но он для меня сомнительный, т.к. заделав существующие течи вода может найти новые и распространится на соседей, чего не хотелось бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Если не говорить об инъекции. Закачка в трещины специального полимера, то ест вариант фальш-потолка. Он у вас заберет 8 мм высоты и, если захотите завести его на стены, то по 8 мм на каждой стене. Берете профилированную мембрану. Что-то типа этого : www.teplotek24.ru/gidroiz/242-delta.html и прибиваете её (садите на дюбеля), прижимая мембрану к потолку шипами. У вас получится красивый потолок с дренажным зазором между мембраной и потолком в 8 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Punch Kiev Опубліковано: 3 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Propeller, возможно ли сделать такую конструкцию полностью герметичной во избежании возникновения конденсата в электрооборудовании? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Герметичной - нет. Вам же нужно, чтобы вода куда-то стекала с мембраны. Для этого дырочка (дырочки) неизбежны. Можете мембраной закрыть потолок и стены до пола, где организовать сливной лоток. Нахлест мембран можно герметизировать двусторонним бутиловым скотчем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
