Taras611 Опубліковано: 2 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2012 Доброго часу доби. У наявності є Jotul F3TD та цегляний димохід. Тепер потрібно підключити піч до цегляного димоходу(діаметр 200 мм). Мені відомо із документації: 1) труба має бути завтовшки 2 мм 2) відстань від стіни до печі 100 мм 3) діаметр димоходу 175 мм На сайті scanforum є труба, яка наче відповідає параметрам(25 см, Ø180, 2 мм). Підкажіть, будь ласка, яку трубу варто використовувати при задньому підключенні? Також цікавить у кого можна придбати цей товар окрім scanforum, територіально у Києві? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Каминофф Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Доброго часу доби. У наявності є Jotul F3TD та цегляний димохід. Тепер потрібно підключити піч до цегляного димоходу(діаметр 200 мм). Мені відомо із документації: 1) труба має бути завтовшки 2 мм 2) відстань від стіни до печі 100 мм 3) діаметр димоходу 175 мм На сайті scanforum є труба, яка наче відповідає параметрам(25 см, Ø180, 2 мм). Підкажіть, будь ласка, яку трубу варто використовувати при задньому підключенні? Також цікавить у кого можна придбати цей товар окрім scanforum, територіально у Києві? Добрый день! Можете у нас приобрести. Вам нужно взять переходник к печи Jotul F3 TD c 173 на 150 диаметр (длина его 12см, стоимость в Киеве 160грн), а потом трубу черную 2мм Ф150мм (в вашем случае метровую 270грн). Для красоты еще можно розетту (кольцо) 140 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras611 Опубліковано: 3 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Дякую за відповідь. А для чого труба аж 1 метр, коли до димоходу буде всього лиш 10 см? Чи є варіанти труб із діаметром 175 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Каминофф Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Дякую за відповідь. А для чого труба аж 1 метр, коли до димоходу буде всього лиш 10 см? Чи є варіанти труб із діаметром 175 мм? Извините, работы много, а помочь хочется...вот и выходит Труба длиной 25см тоже есть. Черных 2мм труб 175мм нет, есть 180мм. Но тогда вопрос станет в переходнике с 175 сечения на 180мм. У Jotul к этой печи есть переходник 173/150 или 173/160мм. Трубы черные 160мм есть в природе, но в наличии не всегда (под заказ можно). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras611 Опубліковано: 4 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2012 Цікаво, а чому у комплектації Jotul немає відповідних переходніків? А то виходить так, що той що є у комплектації нікому не потрібний! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
