Видеонаблюдение за дачей через GPRS
Dmik
Я так подумал чисто теоретически, наверное возможно использовать GPRS в случае подключения нескольких модулей/каналов для передачи инфы, только необходимо соответствующее програмное обеспечение, которое будем сливать эти каналы в один, или же сливать несколько транслируемых изображений в один... Точнее 100% такое возможно, только при любых раскладах будет дорого
теоретически?
ну скажем у вас нет грузовика, есть одна легковая авто, вы не будете приобретать еще несколько легковушек и нанимать водителей чтобы привезти кирпича на строительство дачи, или будете?
вот так и здесь, странно что такие мысли вообще посещают когото...
теоретически?
А почему это вам странно? Мысль не ограбить кого то не отобрать что-то а сохранить свое и иметь видеодоступ к своему находясь на работе или в отпуске. Где то что вам не понятно? Непонятно молжет быть только тем кому упало с неба или кому досталось без труда имущество. Обратите внимание с какой легкостью мажоры и их девушки лупят машины VIP класса на дорогах Украины. А почему не задавались вопросом. Да потому что их родители не знают цены этим деньгам и у детей то же самое. Так где крименал в мысли о сохранении своего нажитого? Ну вот как-то так.
Позвольте вмешаться.
ИМХО Diver говорил не о нормальном желании сберечь свое, а о не рациональности использования заранее проигрышного варианта. Почему - вопрос суммирования EDGE каналов (если такое и возможно) по своим денежным и временным затратам проигрывает более скоростным вариантов - начиная с 3G и заканчивая выделенкой.
В качестве примера ситуация с перевозкой груза неподходящим транспортом.
Да и автор поста, похоже озвучил эту мысль в теоретическом исполнении, без прикладного характера - мол в теории можно слить несколько каналов в один, чтобы выйти на нужную скорость. При этом понимая, что это будет дорого.
Ведь EDGE недостаточно, чтобы передавать поток с камер.
Поэтому, наверное конечно можно пытаться, но зачем... Не рационально, если есть другие каналы интернета.
Вот похоже это Diver и хотел сказать - согласен с ним в этом. Другое дело манера общения Divera :)
А какой вариант не проигрышный? Подскажите.
Еще прошу учесть температуру на даче и работу телефона или другой простенькой системы. Литий-ионные аккумы не работают при отрицательных температурах.
А ставить - видеокамеры, видеорегистратор, модем CDMA или Утел (ОГО) и т.д..
бюджет насобирается под 3-4-5 тыс грн.
3-5 тысяч гривен это большой бюджет? Мне кажется что строительные материалы инструмент аппаратура немного дороже. Это наверное самый весомый аргумент. И если просто украдут что то одно это половина беды. У меня у соседа разобрали печку из-за колосников м другого печного железа. А вы 3-5 тысяч останавливают от установки. А вы знаете сколько стоит сложить печьку с грубой? От 500 долларов США самая что ни наесть завалящая. Выкладывайте если есть видеонаблюдение с использованием GSM-GPRS.
Не проигрышный? Наверное лучше сказать рациональней.
Если есть возможность -устанавливаете регистратор, к нему нужное кол-во камер. К регистратору подключаете интернет (модем 3/4G, c Утелом надо смотреть на кол-во камер и поток в сеть - обычно отдача на Утеле небольшая, до 0,35 Мбит/с) , антенна при необходимости, роутер), настраиваете тревожные уведомления на регистраторе, всё это подключаете к бесперебойнику (бесперебойник подбираете исходя из мощности камер и пр., а также возможности максимальной/средней продолжительности отсутствия электропитания на объекте).
Если помещение не отапливается - модем, роутер, регистратор в термоящик (купить или соорудить самому).
В принципе есть даже регистраторы с подержкой 3G модемов, - экономия на роутере. ИМХО экономия получается сомнительная - судя по цене качество там не ахти, да и вопрос по поддерживаемым модема, др. другие моменты.
В итоге смотрите в on-line "живую картинку" в т.ч. с телефонов, планшетов, есть доступ к архиву, ну и пр. плюсы. Как можно просмотреть на EDGE что происходило вчера?
На мой взгляд это всё более интерактивней и эффективней чем на GSM.
Какой населённого пункт интересует, ради интереса давайте посмотрим что есть из 3/4G?
1. Если есть возможность -устанавливаете регистратор, к нему нужное кол-во камер.
2. К регистратору подключаете интернет (модем 3/4G, c Утелом надо смотреть на кол-во камер и поток в сеть - обычно отдача на Утеле небольшая, до 0,35 Мбит/с) ,
3. антенна при необходимости, роутер), настраиваете тревожные уведомления на регистраторе, всё это подключаете к
4. бесперебойнику (бесперебойник подбираете исходя из мощности камер и пр., а также возможности максимальной/средней продолжительности отсутствия электропитания на объекте).
5. Если помещение не отапливается - модем, роутер, регистратор в термоящик (купить или соорудить самому).
6.В принципе есть даже регистраторы с подержкой 3G модемов, - экономия на роутере. ИМХО экономия получается сомнительная - судя по цене качество там не ахти, да и вопрос по поддерживаемым модема, др. другие моменты.
7.Какой населённого пункт интересует, ради интереса давайте посмотрим что есть из 3/4G?
Итак я ваш ответ разбил не спрося вас на 7 пунктов. По пунктам дам и ответ. Итак начнем.
1. Есть такая возможность но есть проблема какой и какие к нему камеры.
2. В принципе есть хотя какой по качеству не скажу не проверял.
3. Какую где и как устанавливать?
4. Не проблема марка.
5. Не отапливаемый 6 тонный контейнер. Где купить термобокс для этого?
6. Производитель цена-качество .
7. Новомихайловка, Марьинский район, Донецкая область. (ссылка устарела)
