TVA Опубліковано: 29 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2008 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, какие нужно не забыть заложить в проект внутренние коммуникации, кроме воды и электричества? Под что еще нужно запланировать шахты, штробы, провода?.. И как это все реализовать, чтоб потом, если с годами прийдется какую-то из инженерных сетей модернизировать, не разрушать элементы дома? Благодарю за участие! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 10 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2008 сигнализацию, спутниковое, телефон, возможно LAN (хз что вы через год придумаете):D а также связь котла с датчиками температуры в комнатах и на улице, с контроллером связи с сигнализацией. домофон, выводы под наружное освещение Мой сосед еще в 90 строился - так он трубы в стены вмуровал и по ним основные магистрали пустил. недавно что то сгорело - хвастался что заменил запросто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 10 грудня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2008 сигнализацию, спутниковое, телефон, возможно LAN (хз что вы через год придумаете):D а также связь котла с датчиками температуры в комнатах и на улице, с контроллером связи с сигнализацией. домофон, выводы под наружное освещение Мой сосед еще в 90 строился - так он трубы в стены вмуровал и по ним основные магистрали пустил. недавно что то сгорело - хвастался что заменил запросто. Благодарю! Можно ничего не перечислять, а просто заложить просторные шахты. Из чего их нынче делают (если делают...)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 10 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2008 Благодарю! Можно ничего не перечислять, а просто заложить просторные шахты. Из чего их нынче делают (если делают...)? Из пластика... Пластиковые короба, как по мне, лучше закладывать за плинтусом. И до розеток близко и не перебъёшь проводку при навешивании полочек или картин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 10 грудня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2008 Из пластика... Пластиковые короба, как по мне, лучше закладывать за плинтусом. И до розеток близко и не перебъёшь проводку при навешивании полочек или картин. Ну и за плинтусом хорошо, т. к. отпадает вопрос отсавлять это все открытым или вмуровывать. А так, плинтус открутил, крышку с шахты снял и "звони". Верно я образ всего этого в голове нарисовал, да? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 11 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2008 Ну и за плинтусом хорошо, т. к. отпадает вопрос отсавлять это все открытым или вмуровывать. А так, плинтус открутил, крышку с шахты снял и "звони". Верно я образ всего этого в голове нарисовал, да? Угу... Правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 11 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2008 Верно-то верно, только на практике могут возникнуть сложности. За плинтусом? А какая внутренняя отделка? Гипсокартон? Профили будем резать или отодвиним всю систему профилей от стены на ширину короба? И в том и в другом случае - кошмар. Если гипсокартон не на профилх, а на "ляпках" - на чем лист "стоять " будет, на коробе? Другая отделка? Штробить у основания стены на какую глубину короба? Вдруг затопит - мало ли - какие можно водонепроницаемые соединения сделать? Трубы отопления будут как короб обходить? Опять штробить еще глубже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 11 грудня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2008 Верно-то верно, только на практике могут возникнуть сложности. За плинтусом? А какая внутренняя отделка? Гипсокартон? Профили будем резать или отодвиним всю систему профилей от стены на ширину короба? И в том и в другом случае - кошмар. Если гипсокартон не на профилх, а на "ляпках" - на чем лист "стоять " будет, на коробе? Другая отделка? Штробить у основания стены на какую глубину короба? Вдруг затопит - мало ли - какие можно водонепроницаемые соединения сделать? Трубы отопления будут как короб обходить? Опять штробить еще глубже? Ну вот, так растереть по асвальту розовые очки - в пух и прах!.. Вероятней в этом вопросе нужно из нескольких зол выбирать меньшее. Какое выбрали бы Вы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladivik Опубліковано: 11 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2008 Видел у соседа разводку, он кругом гофру пластикувую ставил. На вопрос: - Зачем? Ответил: - А вдруг шото перегорит. Так шоб не перегорело не надо экономить на проводах, по магистралях, и от коробок к розеткам и люстрам в будущем сомневаюсь шо будете шото добавлять. Это я нащёт варианта с оштукатуриванием стен, а если ГК - тогда нужна ИМХО гофра. Для инженерных же сетей полюбому гофра + с запасом по диаметру. Элеминтарный пример: Знакомый замуровал в квартире кабель от общественной антены, потом современим появилось кабельное тв., каналы разнятся, была бы гофра - добавил бы, а так пустил по плинтусу. В гофре этой в середине верёвочка или проволочка, для протяжки имеется, протягивая шото нужно добавить новую и с запасом на концах так и оставить - шоб потом можна было шото добавлять. Разводку делать на обычной высоте и сразу всё фотографировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 11 грудня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2008 ...Разводку делать на обычной высоте... Благодарю! Это какая высота? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 11 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2008 Верно-то верно, только на практике могут возникнуть сложности. За плинтусом? А какая внутренняя отделка? Гипсокартон? Профили будем резать или отодвиним всю систему профилей от стены на ширину короба? И в том и в другом случае - кошмар. Если гипсокартон не на профилх, а на "ляпках" - на чем лист "стоять " будет, на коробе? Другая отделка? Штробить у основания стены на какую глубину короба? Вдруг затопит - мало ли - какие можно водонепроницаемые соединения сделать? Трубы отопления будут как короб обходить? Опять штробить еще глубже? Высота плинтуса какая? 50-100мм? А кто сказал что короб нужно класть глубиной 200мм??? Вполне хватает и 40мм (из которых как минимум 10 скроет Ваш любимый г/к). То есть самое "страшное" что может быть - это "отспуп" плинтуса от стены на 15-30мм. Кстати, на выставке несколько лет назад предлагали токонесущие плинтуса (канадские если не ошибаюсь) в которых розетки устанавливались по мере необходимости со временем просто прислонением новой розеточной части к плинтусу и провороту вокруг оси. Таким же способом они и снимались когда не нужны... Цена у этих плинтусов была, правда, высоковата... Относительно -"затопит". В последней своей квартире когда делал ремонт заложил за плинтуса мягкую медь в двойной изоляции. Когда соседи сверху затопили 4 этажа до такой степени что вода просто текла по обоям, у меня работала вся электрика (собирал воду водяным пылесосом). У соседей снизу, где лежала "строительная разводка" пробки смогли включить только спустя двое суток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 11 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2008 Видел у соседа разводку, он кругом гофру пластикувую ставил. На вопрос: - Зачем? Ответил: - А вдруг шото перегорит. Да. Этот вариант годится. Но годится только для случаев когда, как Вы правильно написали, сгорит. Добавить что либо необходимое в будущем (например оптоволокно) при этом практически не реально не по причине невозможности протянуть новый провод, а по причине невозможности добавить выходы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 11 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2008 Ну вот, так растереть по асвальту розовые очки - в пух и прах!.. Вероятней в этом вопросе нужно из нескольких зол выбирать меньшее. Какое выбрали бы Вы? бюджетное строительство - не заморачивался разводкой под сигнализацию, сетку, кондиционеры и прочее - для этого нужно все-таки иметь план разводки, что из предполагаемых девайсов где будет стоять... Потом, когда дорастут руки до этого - все планы обязательно изменятся, тем более, если будут делать спецы. Поэтому я пока не заморачивался, дойдет до этого - куплю плинтуса пластиковые с местом под разводку (таких сейчас широчайший выбор) и по ним проведу требуемые провода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 11 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2008 Высота плинтуса какая? 50-100мм? А кто сказал что короб нужно класть глубиной 200мм??? Вполне хватает и 40мм (из которых как минимум 10 скроет Ваш любимый г/к). То есть самое "страшное" что может быть - это "отспуп" плинтуса от стены на 15-30мм. так какой в итоге предполагаем размер короба под проводку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 11 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2008 бюджетное строительство - не заморачивался разводкой под сигнализацию, сетку, кондиционеры и прочее - для этого нужно все-таки иметь план разводки, что из предполагаемых девайсов где будет стоять... Потом, когда дорастут руки до этого - все планы обязательно изменятся, тем более, если будут делать спецы. Поэтому я пока не заморачивался, дойдет до этого - куплю плинтуса пластиковые с местом под разводку (таких сейчас широчайший выбор) и по ним проведу требуемые провода. План разводки - он должен быть, хотя бы в голове. без этого реально ничего не получится. Вы же когда выбирали (планировали) проект обсуждали что и где у вас будет стоять. Вероятность что вы через 10 лет просто переставите мебель ничтожно мала, а того что вы будете делать ремонт и перестановку не на много больше. Но при ремонте вы спокойно можете долбить все что угодно. Также, в частности, не согласен с вами по поводу сигнализации и кондиционеров. - сигнализация: посмотрите на угол сканирования датчиков, определитесь с тем что они должны перекрывать - и Вуаля;) закладываете проводки (4х жильные) - место установки кондиционера определяется так: поговорите с теми кто его ставил в спальне и их ощущения. Потом ставьте у себя с учетом полученной информации. заложить 2 медные трубы, одну дренажную и кабель, соединяющий внутренний и наружный блок (количество жил и диаметр труб посмотрите в любом магазине, торгующем кондерами) по поводу локалки - это я так, на всякий случай. Пишу потому, что недавно общался со спецом по системам охраны - только надувание щек. Платить за такой "кноу хау" - грешно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 11 грудня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2008 Мне кажется, что неудобства с комуникациями по причине перестановки вероятны скорей всего в квартире. В доме же, если все изначально делать под ключ, все можно предусмотреть (хотя бы 90%). Какие-то новшества действительно можно разводить по плинтусам не боясь затопления, т. к. это скорей всего будет аудиокабель или интернет, что не так фатально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 12 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2008 Верно-то верно, только на практике могут возникнуть сложности. За плинтусом? А какая внутренняя отделка? Гипсокартон? Профили будем резать или отодвиним всю систему профилей от стены на ширину короба? И в том и в другом случае - кошмар. Если гипсокартон не на профилх, а на "ляпках" - на чем лист "стоять " будет, на коробе? Другая отделка? Штробить у основания стены на какую глубину короба? Вдруг затопит - мало ли - какие можно водонепроницаемые соединения сделать? Трубы отопления будут как короб обходить? Опять штробить еще глубже? Все верно. +100! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 12 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2008 так какой в итоге предполагаем размер короба под проводку? А какая проводка? Если от щитовой к каждой точке отдельная, то вероятней всего местами (от щита) прийдётся ложить и 200Х200. Если "гирлянда" из розеток и лампочек освещения (однолинейная схема как делали в совке) то может хватить и 20Х20. У меня плинтуса были высотой 40 мм, по этому короб ложил 40Х25-(30). В короб ложился отдельный провод на розетки (от щитка до первой розетки в комнате 3Х4 и далее 3Х2,5) и на освещение 2Х1, витая пара (компьютереая сеть+телефонная по два кабеля на комнату), телевизионный кабель РК-75 (по два отдельных кабеля на каждую комнату). В коробе было занято чуть больше половины сечения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 12 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2008 В короб ложился отдельный провод на розетки (от щитка до первой розетки в комнате 3Х4 и далее 3Х2,5) Автоматом какого номинала защищали эту комбинированную линию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRIVATstroy Опубліковано: 18 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2009 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, какие нужно не забыть заложить в проект внутренние коммуникации, кроме воды и электричества? канал для провода громоотвода (обычно забывают) если это котедж ... доступ к гибким соединениям каналов вентиляции Гипсокартон? Профили будем резать или отодвиним всю систему профилей от стены на ширину короба? И в том и в другом случае - кошмар. Если гипсокартон не на профилх, а на "ляпках" - на чем лист "стоять " будет, на коробе? так а КГ система сама по себе неплохой короб ... для чего там ещё дополнительный короб? а в перегородном профиле уже и отверстия сделаны под провода а на "ляпах" лист будет приклеен к стене и будет "висеть" на стене План разводки - он должен быть, хотя бы в голове. без этого реально ничего не получится. Вы же когда выбирали (планировали) проект обсуждали что и где у вас будет стоять. а вообще обычно проект на электрику и всю проводку делают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
