Очистка от железа и марганца без соли
ws4
Подскажите плиз, есть скважина с оборудованием которое выдает ок 1,5 м3/ч, вода с превышением железа (ок 1) и марганца, сероводород тоже присуствует, есть ли небольшие (не уровня города размером с райцентр :) ) очистные системы для такого случая которые бы работали без применения соли? Сливать ее увы некуда...
Есть.
Безреагентная установка очистки артезианской воды Деферум-05
см. pr-aqua.com
габариты: 1090х660 мм. высота 1500 мм. вес 105 кг.
Технические характеристики:
Габаритные размеры, В х Ш х Г, см 190 Х 40 х 40
Высота подключений, см 170
Корпус фильтра, диметр, мм 360
Производительность рабочая/максимальная, м3/час 1,0 – 1,5
Объем фильтрующего материала, л 84,9
Максимальный расход воды на регенерацию, м3/час 2,5 Расход воды на регенерацию (объем стоков), м3 0,7 — 1,1 Длительность регенерации, мин. 15 — 30*
Срок работы фильтрующего материала, год до 2
Максимально допустимые параметры исходной воды:
Содержание железа, мг/л 3
Сероводород, баллы 5
Перепад давления в рабочем режиме, бар 0,5
Рабочее давление, атм 2 – 6
Температура исходной воды, 0С 4 – 30
Электропотребление 220 В/50 Гц
Потребляемая мощность, Вт 30
Диаметр подключения трубопроводов 1»
* — зависит от качества очищаемой воды
Спасибо всем большое!
AMAZONIA
А они только в таком форм-факторе бывают, чего-то более квадратного нет? А то у меня ограничение по высоте до 1,2 м
AMAZONIA
Можно по извращаться :)
но, высота фильтровального слоя должна быть не меньше 800 мм + 50% на расширение.
Посмотрите, пожалуйста, результаты нашего химического анализа воды и подскажите, что с этим всем делать:(
