test3210 Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 Готов к тому что меня закидают помидорами но всетаки Есть задача поставить решетки на окна, закладных нет, по наружи отделка из пенопласта, стоят м-п окна с эпицентра, насколько реально прикрепить решетки прямо к профилю, и если это реально то как правильнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість rubezh Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 (змінено) В Выше указанных случаях решетки можно закрепить прямо на пластик(профиль) через специальные кронштейны. Или насквозь через стену с применением шайб, чтобы крепление не входило в пенопласт. В любом случае необходимо вызывать мастера, который даст точную консультацию по месту установки решеток. Змінено 5 жовтня 2012 користувачем InSAn п8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Прикрепить решетки к пластиковому окну очень просто Так же просто эти решетки оторвать Это будут бутафорские решетки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostjantyn Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Готов к тому что меня закидают помидорами Не так много желающих с помидорами, как ожидали? Есть задача поставить решетки на окна, Задача не ясна. Какие решетки? Зачем ставить? Если ставить для декора - так хоть на клей, будут висеть на окне - не отвалятся. Если намертво, чтоб не оторвать с куском стены - то нужно знать весь разрез конструкции и придумаются кронштейны. как правильнее Как пишет один из форумчан: "нам бы схемку..." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 3 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Не так много желающих с помидорами, как ожидали? Задача не ясна. Какие решетки? Зачем ставить? Если ставить для декора - так хоть на клей, будут висеть на окне - не отвалятся. Если намертво, чтоб не оторвать с куском стены - то нужно знать весь разрез конструкции и придумаются кронштейны. Как пишет один из форумчан: "нам бы схемку..." Таки да , не много Решетки больше декор , задача отпугнуть возможных беспредельшиков, клей не по феншую, на данный момент думаю прикрутить к профилю саморезами, правда не знаю что в пироге профиля и как оно будет держать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Есть задача поставить решетки на окна, закладных нет, по наружи отделка из пенопласта, стоят м-п окна с эпицентра, насколько реально прикрепить решетки прямо к профилю, и если это реально то как правильнее. Вместо решетки можно рассмотреть вариант защитной роллеты. Ее можно закрепить к окну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 4 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2012 есть ещё люди покупающие окна в эпицентре)))) Ролет будет дороже. Проще "бутафорную" решётку да на саморезики. Безопасности не добавит, но феншуй точно появится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzeco Опубліковано: 4 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2012 А не проще приварить к решеткам пластины и эти пластины пустить через пену, которой задуты окна? А там уже на анкера закрепить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 4 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2012 Беда в том что уже сделаны откосы из плитки в одном случае и вагонки в другом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 4 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2012 А не проще приварить к решеткам пластины и эти пластины пустить через пену, которой задуты окна? А там уже на анкера закрепить. а что с четвертями делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostjantyn Опубліковано: 4 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2012 ... думаю прикрутить к профилю саморезами... Вполне приемлемое решение. Судя по фото - окно невелико, значит и решетка не будет чрезмерно тяжелой. Саморезы в пластике выдержат. Сверлить под саморезы ближе к краю - дальше от стекла. Не перекрывайте снизу выходы конденсата из оконного профиля. По решетке: желательно избежать ржавых потеков в будущем. Можно обработать антикором и красить добросовестно, с сушкой. Порошковая покраска (для наружного применения) тоже неплохо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 4 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2012 test3210, а дом из чего сделан? И внутренние стены, где окна, уже с отделкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 4 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2012 test3210, а дом из чего сделан? И внутренние стены, где окна, уже с отделкой? Дом местами кирпич силикатный местами обычный, короче бывший владелец 20 лет тому строил из того что было, это отдельный разговор , может тему создам потом по окнам с отделкой фотки даю, единственное там где вагонка фоток нет, это баня, стена газобетон, обшита внутри вагонка снаружи блокхаус Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 5 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2012 Можно попробывать закркпить решетку к стене снаружи проема. Будет накладная. Если получится то можно закрепить насквозь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alzeco Опубліковано: 5 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2012 а что с четвертями делать? Я на фото четвертей не увидел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 5 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2012 Я на фото четвертей не увидел. сори. согласен на втором хорошо видно их нет((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
