Protherm СКАТ-v.13
Interso
21.10.2023 в 12:57, volomoto сказав:
Хтось може опізнати тип роз'єма (той що К2 на плані), яким підключено 3-ходовий клапан:
Хочу підключитись інтерфейними реле, щоб знімати положення 3-ходового і передавати в HASS, але не хочеться різати існуючі дроти. Якщо це якийсь стандартний роз'єм, то можна зробити подовжувач з розгалуженням на інтерфейсні реле.
Роз'єм знайшов і це NX5080 папка, та NX5081 — мамка.
Невеличкий звіт про те, як мені вдалось осідлати 3-ходовий, щоб зати в якому режимі зараз котел і щоб можна було точно рахувати енергію витрачену на опалення та нагрів води.
Отже, з допомогою додаткових папки та мамки зробив розгалужувач, до якого підключив інтерфейсні реле 220 В -» сухий контакт. Реле підключаються до клемників ваго:
Прихований текст
З іншої сторони реле подають сигнал ци цифрові входи контроллера, який на esp32:
Прихований текст
Воно все трохи колгоспно виглядає, бо це тестовий режим і не хочеться робити якихось капітальних робіт, поки не віддестую все, хоча щиток вже купив.
Все діло залітає в Home Assistant і можна малювати отакі графіки:
Прихований текст
Туди ще залітають темпетарури подачі за зворотки, але сенсори я поставив не в найкращому місці, тому нагрів нагрів води в бойлері показується дуже неточно. То таке.
До підрахунку енергії ще руки не дійшли і це питання часу, бо вся інформація вже є.
Змінено користувачем volomoto
  • Дякую 1
Підхід виявився робочим, тому все окультурив:
Прихований текст
Крім моніторингу є ще повне керування ззовні часом та температурою нагріву води в бойлері. Залишилось ще одне реле, яке я планував використати на контакт обмеження потужності, але покищо не бачу в тому потреби.
  • Дякую 1
В 04.12.2023 в 16:52, volomoto сказал:
Де такий контролер купити? Я так розумію його потрібно самому конфігурувати?
5 хвилин тому, kvintich сказав:
Ось він - www.aliexpress.com/item/1005002823617497.html
Я програмував його з домогою ESPHome, а весь контроль і моніторинг фактично відбувається через Home Assistant.
15 часов назад, volomoto сказал:
Я так розумію це просто реле, із купою входів, які можна підстроїти під свої потреби. А яким чином цей контролер зчитує показники по споживанню електрики споживачами? Чи у вас ще щось використовується?
Змінено користувачем kvintich
31 хвилину тому, kvintich сказав:
Це не просто реле, але й процесор із цифровими інтерфейсами, тому там можна зробити багато чого. Саме цей контроллер в мене нічого не зчитує, бо моніторинг споживання був зроблений ще раніше, коли ще не було цього котроллера де зокрема покази окремого котлового лічильника (Eastron SDM630) залітають в HA. Але можна вичитувати і цим котроллером, якщо додати RS232-RS485 конвертер. Або ж краще тоді відразу взяти Kincony A6, який має вже на борту RS485.
А взагалі можна використовувати будь-який лічильник, який інтегрується із НА, де вже склеювати дані з різних джерел. Для мене моніторинг споживання був тривіальним, а основна проблема була в тому, щоб знати чи котел зараз працює на опалення, чи на бойлер. Також хотілося керувати графіком і температурою в бойлері і для цього я використовую обманку термістора, який підключається до котла.
  • 4 місяці потому...
18.03.2015 в 13:06, zalex_ua сказав:
68 - установка режима работы реле разгрузки.
Используется для указания фаз, использование которых должно быть ограничено
0 - нет ограничений, 1 - ограничена фаза-1, 2 - фаза-2, 3 - фаза-3, 4 - ограничены все фазы.
69 - установка резервирования мощности при активности реле разгрузки, в кВт.
возможные значения зависят от установок параметра №68
возм. знач	мин	макс
1,2,3		0	мощность колта/3
4		0	мощность котла
В инструкции есть детальное описание. Коротко - если ограничиваем одну из фаз 18К котла(9 тенов по 2 Квт), то шаг ограничения мощностей будет 2,4,6. Если ограничиваем все фазы, то шаг ограничения мощностей будет 6,12,18
Завод: 0
Маю Скат 9Квт і намагаюсь підключити реле розвантаження
у меню 68 прописав 4- обмежувати усі фази
у меню 69 прописував будь що відмінне від 0
у якості реле підключив вимикач між контактами 5 і 6 як радить мануал
Але котел шпароить на усі 9Квт (незалежнно від стану вимикача) коли гріє воду і кладе мені сонячний інвертор. Підкажіть що я роблю не так.
HDO працює згідно інструкціі і вимикає усе
Змінено користувачем vladimir_vro
9 минут назад, vladimir_vro сказал:
Что именно не так я не скажу, но разгрузка работает когда контакт разомкнут, тоесть даже без выключателя оно бы работало при верных настройках
1 хвилину тому, mib сказав:
Дякую. Ну тоді я взагалі туплю. В режимі обігріву до речі обмеження яке задається із юзерського меню працює як положено а от нагрів води тупо все ігшнорить що юзерське що інженерне меню
1 минуту назад, vladimir_vro сказал:
Да нагрев воды игнорирует, пользовательское меню
Но на разгрузку должно реагировать
У вас 13я версия?
17 минут назад, vladimir_vro сказал:
Включил свой котел освежил память у меня 6кВт 13я версия котел
Стоит 4 и 3 в моем случае этотограничение мощности до 3х квт по 1кВт на каждую фазу
2 хвилини тому, mib сказав:
дякую, спролбую ще раз
06.02.2024 в 12:00, volomoto сказав:
Як часто вичитуються дані з лічильника? В мене він чомусь іноді скидає значення:
Рахує-рахує і раз - мінус 3 кВт.
Це в мого якась проблема чи вони усі так рахують?
2 години тому, k-master сказав:
Я вичитую кожних 10 секунд і ніякого скидання даних показів нема.
  • 3 місяці потому...
Доброго вечора. Таке питання по налаштуванню котла - при використанні режиму опалення на підставі зовнішнього датчику і температурних кривих (наприклад, Е0 Р6), яка логіка вибору температури опалення, яку потрібно задавати на котлі? Система опалення - тепла підлога.
15 часов назад, outdoor24 сказал:
Если правильно понял вопрос то у меня стоит 35 это максимум до которого будет греть котел что бы ему кривая не сказала
11 минут назад, outdoor24 сказал:
Так а яка логіка вибору цієї температури?
Я выбирал по принципу что мне больше чем 35 градусов не нужно при отоплении ночным тарифом в самый мороз, по сути можно там поставить хоть 60 но кривая Е0Р6 нагреет в мороз где то до тех же 35
Сейчас у меня стоит Е0Р5 и догрев кондиционерами если температура падает ниже 24
2 години тому, outdoor24 сказав:
Там один раз виставляється максимальна температура для СО (наприклад для ТП 55°, для радіаторів 85°)
2 хвилини тому, normal сказав:
Це в сервісному меню. Моє питання щодо налаштувань користувача.
Так я про неї, вона однакова там і там, немає сенсу ії міняти, швидкість досягання потрібної температури регулюється через максимальну потужність, кімнатна температура через термостат, динаміка через криві, графік через програматор і т.п.
Змінено користувачем normal
19 хвилин тому, normal сказав:
який пункт сервісного меню ви маєте на увазі - D.71 чи D.31? D.71 - за замовченням 80С, собі поставив - 40С. D.31 співпадає із заданим значенням через меню користувача. D.71 встановлює верхню межу вибору користувача. для чого D.31 і який принцип вибору значення?
27 хвилин тому, normal сказав:
термостат відсутній, котел працює лише вночі по графіку нічного тарифу.
3 години тому, outdoor24 сказав:
В мене газовий котел і там інші коди, але принцип повинен бути однаковий: D.71 і D.31 обмежують ту саму максимальну температуру подачі, просто D.71 (адміна) на додаток ще обмежує планку D.31 (юзера)
Для ТП я вже написав який, але якщо плитка починає тріскати при 45° подачі, то краще не ставити 55°
Кожну всю ніч? Коли тепло в мене з термостатом буває і не вмикається, а коли вимикають світло, то піднімаю потужність до 15кВт і тоді за 3 години нагріває на добу вперед, а на мінімальній потужності працює теж всю ніч, тобто я міняю тільки потужність коли починаються планові вимкенння, максимальна подача 55° завжди незмінна, фактична зростає разом з потужністю
16 минут назад, normal сказал:
Кожну всю ніч?
Работа же по кривой, у меня тоже можно сказать без термостата, просто подача в зависимости от уличной температуры соответственно сегодня он может работать на 3-2-1 кВт а в мороз будет на 6-5-4-3 квт
