песок или гранотсев на подушку?
Алексей_из_Киева
Ладно.... чтоб закрыть тему скажу....
Я вже грішним ділом подумав, що тільки в мене не вистачає терпіння в дискуіях з Propeller. Виявляється в мене з нервами ще більш - менш.:drinks::drinks::drinks:
Мелкозаглубленный фундамент. В качестве подушки рассматриваю гранотсев вместо песка. Основной аргумент - будет меньше заиливаться даже без геотекстиля, соответственно проще, быстрее и дешевле. Ваши соображения по этому поводу?
Алексей из Киева!
Если Вы еще не отписались от этой темы. :lol:
Так что Вы решили : песок или гранотсев ?
Алексей из Киева!
5 баллов..
Причина простая : способов фракционирования отсева есть несколько и "водный" считается самым затратным, не эффективным, грязным и поэтому применяется преимущественно кустарно.
Ну-ну. Подільться цим неводним методом фракціювання, наприклад, з Коростенським гранітним кар"єром. А то вони ніяк не доперкають, як з відсіву виділити фракцію 0,63-2, наприклад, для посипки руберойда. Миють її, потім сушать... Кустарщина, одним словом.
Вас удивит.
Воздухом.
В России любят делать это.
Вас удивит.
Воздухом.
Наведіть посилання, будь-ласка, дуже буду Вам вдячний.
Извините, не успел отредактировать предыдущий свой пост.
Мы говорим об обогощении (фракционировании) или об "обеспыливании" (удалении пылеватых частиц) ?
Где же Алексей_из_Киева? :D
Ну да ладно вот первое, что попалось под руку :
www.nestor.minsk.by/sn/2005/12/sn51203.html
www.lamel777.ru/vkgkk/
Проще вбейте в поиск : воздушные классификаторы (отсев)
Увы так не получается только 1см мытого получаем на поверхности....
Потому шо МЗЛФ, а не мытый воду набирает и пучится огого как
Это что ж такое получается?
Некоторые производители ФЭМов настоятельно рекомендуют класть плитку на гранотсев именно...
Общий "пирог" такой
- утрамбованный грунт
- щебень 150-200мм
- геотектиль
- гранотсев 50-60мм
- ФЭМы (40-60мм).
Если следовать вашей логике, то гранотсева мытого сейчас не найти.
НЕ мытый будет набирать воду и пучиться.
Т.е. в осенне-зимний период отмостка должна покрыться "волнами"...:(
Вот схема, которая на сайте Ковальской.
Там пишут, что на подстилающий слой мелкий песок, щебень (?)
Значит, лучше на верхний слой отмостки дать песок?
Речной я так понимаю?
Выбрал для себя песок на основании простого эксперимента: в ведро с дырявым дном затрамбовал 15 см пыльного гранотсева и налил сверху 15 см воды; через пол часа уровень воды не изменился, и я решил с гранотсевом не связываться.
А что Вы предполагаете дренировать через подушку из песка (возможно гранотсева)
Если речь идёт о грунтозамене, т.е. что-то пучинистое заменить на материал не подверженный этому явлению, то песок с втрамбованным в него щебнем это класика.
Гранотсев у нас очень популярен как основание для плитки.
Я им засыпал и затромбовал полы в подвале(грунт глина), поверх будет стяжка армированная сеткой.
Не мытый гранотсев действительно держит воду, но заилится может любой материал, лиж бы было чем заиливать и вода.
