Austroflamm Club :)
Каминофф
GayaGoa, Вам для начала нужно бы начать с отапливаемой площади, потом планировки и в какой общей стилистике планируется будущий интерьер, и под эти условия подбирать печь. Как видите, эти печи отличаются не только размерами и формами, а еще и мощностью, а это очень важный момент для вашего комфорта..
Спасибо за ответ:smile: в общем то я как раз всё это и учла, потому и не могу выбрать окончательно...безусловно если бы я могла видеть печь "в живую" я бы не морочила голову ни себе, ни присутствующим.:sorry:
Ещё раз выражаю всем благодарность за участие - постараюсь справится и определится.Правда видимо похвастать получится только весной - но как только - так сразу !:D
Наконец то закончилась моя эпопея с камином. Дублировать пост не хочу, по этому результат и отзыв можно прочитать в моей ветке.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2523224#post2523224
  • 2 місяці потому...
Здравствуйте.
Планирую купить топку 97x74 S, которая будет установлена в гостинной первого этажа с объемом 160м3 и соединена с открытой лестничной шахтой на второй этаж и подвал, что добавит еще около 100м3 воздуха.
В доме есть принудительная приточно/вытяжная вентиляция/кондиционирование.
Так получилось, что приток к камину небыл запланирован и теперь его сделать достаточно проблематично.
Подскажите насколько критично в такой ситуации наличие притока для топки с улицы?
Здравствуйте.
А в чем проблема сделать приток?
1. Уже залиты водяные теплые полы.
2. Наружные стены утеплены засыпным перлитом, поэтому сделать дырку очень проблематично - очень сыпучий перлит очень быстро высыпется сквозь дыру пока ее будут делать.
vshtark, для топки таких размеров, своя труба, для подвода воздуха, без вариантов, иначе поимеете агрегат для превращения дров в удобрение. Сбросьте план этажа с камином, коллективный разум поможет.
План:
Единственным вариантом вижу трубу в гараж через подвал. Но под гаражем подвала нет.
имхо, можно просто в подвал трубу вывести
там же приточная вентиляция есть?
можно, но если есть возможность кинуть плоский короб в толще стяжки и далее, вдоль стены гаража-лучше так. Причем, не заморачивайтесь-обычный пластиковый вент-короб, ф100, или его прямоугольный (по площади сечения) аналог
В том и дело, что вокруг всего камина уже залиты теплые полы и там до трубы ТП всего около 5 см стяжки.
Ну так, в чём проблема? Бросаете под полом трубу, делаете в стене эркера дыру и всё!
Подвал до эркера не доходит. Вариант только под диагонали через фундамент в гараж выходить.
набросайте схему, где в гараже выйдет, на какой высоте от пола гаража?
Выйдет прямо там где вы и нарисовали, только поворачивать и выводить на фасад не буду, в гараже и так есть приток с улицы.
Учтите, что выбранная вами топка имеет подвод воздуха ф150 мм, а не 100 как вам советовали
Уменьшать этот размер НЕЛЬЗЯ
Трубу можно вести под потолком?
Лучше под потолком большего диаметра,чем по полу меньшего.Топка герметичная,будет сосать и сверху.Как крайний вариант иногда воздух берут с вентканалов.
Согласен, отчасти, у меня АФ 75х57, рекомендовано 125, проложена 110-я каналья, её, в моём случае(не знаю, какая у vshtark высота дымохода, диаметр, расположение относительно конька среза дымохода, утепление после выхода из условно-теплой зоны) хватает с избытком, правда и длина всего три метра.
Добавлено через 8 минут
в гараж выводить не рекомендую, сильно охладите гараж и смежную с домом стену, у меня дом примерно аналогичной конфигурации, выводите так, как я Вам нарисовал, закроете спецприблудой в цвет фасада и не будет проблем с тягой.
Был эксперимент: подключили Austroflamm 97*74 к существующему подводу 100мм и при 12м дымохода не работала, меняли на 150мм!!!
