Идея "заменить монолитную жб плиту на ленточный монолит" имеет ли право на жизнь?
Anddy
Уважаемые специалисты! очень прошу совета по фундаменту.
Приобрели проект, например есть на этом сайте: www.budstar.com.ua/cot2_1958.htm.
В нём фундамент - монолитная жб плита. Наши строители настоятельно рекомендуют сделать ленточный и предлагают:
глубина 1400 мм без подушки, сверху цоколь 600 мм, армировать всё 12-й арматурой, ширина 500 мм. В середине под несущие стены тоже ленты, есстно.
Над цоколем монолитный пояс (правильно ли я выражаюсь?!?!) - высотой 150 мм.
Предлагают жб перекрытия заменить на деревянные по балкам.
Песок планируют сыпать в траншею только для выравнивания дна (мол, глубина ж).
Бетон - из миксеров, В25 от Ковальской.
Арматуры - 2100 м.п.
Грунт - глина, УГВ более 5 м, Киевская обл.
Прошу экспертной оценки!!!! так как просчитать изменения некому...:(
Можно без подушки? Чем правильно засыпать в середине под черновым полом? Можно ли в монолитном поясе при таких изменениях использовать бетон В15 (как по проекту)?
Я строил такой дом только в версии мансардного этажа:). Оригинал проекта пренадлежит Питерской ф-ме МЕРА, Ваша версия это plans.ru 55-60, мансардная 54-26(некоторые фото есть в моём профиле) и у меня есть полный комплект чертежей. Там очень правильная плита рёбрами вверх.
Предложение Ваших строителей - не проходит.... хотят облегчить себе жизнь ... и поэтому рекомендуют дер балки, там шикарно ложатся панели с небольшой подливкой.... уж очень не хотят ребята делать правильные вещи.
Вааще считаю - лучший проект в этом размере:beer:
Уточните место строительства и характер грунтов, подскажу как лучше сделать фундамент ...ну и всё другое
Спасибо!
место стройки - под Васильковом (где-то) 3-5 км за ним (если ехать из Киева).
Проект выбирали долго...Мы купили в ООО Кедр, Санкт-Петербург
Геологию не делали:(
Спасибо!
Сейчас заканчиваю стройку небольшого домика за Васильковом в Вильшанке, а у Вас где???
Рекомендую заменить эркер на терассу- оч хорошо получилось...
У Вас дом грубо 10*10 с несущей по середине = 50мп
Ваш прораб предлагает 1,4 в земле +0,6 на верху итого 2м ширина 0,5м
итого 50*2*0,5 = 50м3 бетона + земляные + опалубка + засыпка + пол:good:
По проекту плита 350мм - 35м3 бетона и пол готов ВСЁ!!!! Так гдеж ЭКОНОМИЯ????????:beer:
Добавлено через 1 час 12 минут
В трёх километрах от Вас находится отличный новый бетонный узел ЮГОРА,
Определять вид фундамента необходимо на основании геологических исследований грунтов, причем, именно на Вашем участке.
Готовый проект надо адаптировать к Вашим условиям, и уж тем более не слушать прораба, который хочет иметь объем работ поболее.
В окрестностях Василькова очень распространены лесовые грунты. А это очень серьёзная "кака". Без профессионального расчета фундаментов на таком грунте строить - большой риск. Он порвёт Вашу ленту, как Тузик грелку.
Плита - тоже не дешево, потому что под плиту необходимо делать песчано-гравийное основание и обеспечить защиту от попадания воды под неё.
Добавлено через 4 минуты
Какой материал стен?
газобетонные блоки 400 мм с наружным утеплением минераловатными плитами
Т.е. в результате у вас будет стена 500м.
Можно покритиковать?
По умолчанию Идея "заменить монолитную жб плиту на ленточный монолит" имеет ли право на жизнь?
А бывают еще и такие "идеи" :o
Дело не в толщине стены, а в компонентах.
Если Вы хотите построить добротный дом посмотрите здесь. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=35123
Это самый "умный" дом на этом форуме из тех, что детально описаны.
Фасады минватой делать не просто и очень дорого. Я сделала на хозблоке и поняла, что больше я с такой технологией связываться не буду. Качество не оправдывает цену.
Подробности я описала в моей ветке. Правда, я не поставила фотки моих фасадов в лучах солнца стоящего перпендикулярно к стенке, потому что это ЖЕСТЬ. Не катастрофично, потому что этот ХБ строился, как экспериментальное здание. И в процессе многое менялось. В том числе, я отказалась от ГБ, под который и был залит фундамент. ГБ требует кладку на тёплый раствор, что стоит безумных денег. И есть еще целый ряд причин.
Для дома будет пирог следующий.
Блок 2НФ 250мм + засыпка перлитом 120мм+ блок 2НФ 120мм+ декоративная штукатурка. Итого 500мм.
Кстати, фундамент ХБ у меня плитный на лесовых грунтах.
смотря какая плотность, такой ГБ и утеплять нет надобности.
A можно заменить перлит крошкой пеностекла?Какая стоимость такого пирога за куб?
Пеностекло не рассматривала.
1м2 кладки в 0,5 кирпича блоком 2НФ будет 4х6,5 блока=26 блоков. 0,5 кирпича +1 крпич, значит 26х3=78 блоков х 3 грн. (цены в этом сезоне встречала от 2,83 до 3,15 грн за блок) = 234 грн.
Перлит (ориентровочно 360 грн за 1м3) на 1м2 пойдет 0,12м3.
Итого 234 грн +43,2 грн=277,2 грн.
Плюс :
  • ц\п раствор для кладки
  • базальтовые связи
  • стоимость кладки
  • Внешняя штукатурка (зависит от аппетитов Заказчика)
  • расходы на доставки
Еще есть вариант облицовки клинкером вместо 0,5 блока.
Как то так.
А перед декоративной штукатуркой разве не нужно просто поштукатурить ?
Если я правильно понимаю технологические карты Баумит, то нужно просто правильно подобрать штукатурную смесь. Паропроницаемость и пр. Есть штукатурные смеси с перлитом.
Мой конструктор пока в процессе.
Плюс :
  • базальтовые связи
  • стоимость кладки
Как то так.
Вот и думаю газобетон 400+термолайф или 2нф с крошкой или...Блок на клей кладут или на раствор только?Или вермикулит uvg.org.ua/
Надо бы сравнить сыпучие по цене..
Есть кладочные смеси. Но, цена неадекватна.
Я думаю наружный слой 0,5 кирпича класть на теплый раствор, а внутреннюю часть на ц\п раствор. Тогда смеси уйдёт на много меньше.
