Ванная в дереве :-) - обсудим?
Татьяна5
крутое корыто, сделать такое смогут в столярном цехе, нужно делать основание и клеить ваши ламели с последующим покрытием лакокрасочными продуктами
Щас!
Сделать то смогут ( может быть).
Но тут другой подход.
На этот "умывальник" надо привлекать толкового столяра на пару месяцев.
А за эти пару месяцев, толковый работник, на обычных заказах, заработает на фирму больше денег, чем это "корыто" стоит.
Тем более, ( судя по фото) там двойная кривизна боковых стенок,-одними ламелями не обойдёшься ( чуток массива надо добавить).
Подпишусь, пожалуй.
У меня будет крохотный (1,7 х 1,7) санвузлык: душкабина, унитаз и умывальник. Одна стена - оштукатуренный кирпич (или имитация) белого цвета, стены хочу достаточно темным деревом. Света будет достаточно - окно плюс светильники. Теплый пол.
Вот думаю, а душкабину обычную угловую внутри чем отделать? Еще и плитку туда добавлять не хочется... или и правда не морочиться с деревом и сделать все плиткой... мысли вслух, кароче :).
все те же мысли.
Для себя решил ставить паровую кабину.
Хотя.... обшить душевую чисто деревом. Стеклянную большую дверь. Шикарную плитку на пол.... мечта.
Душевая террасной доской из термоясеня.
Подготовка поверхности - двухкомпонентная гидруха Мапей.
Для защиты стен от влаги, т.к. термоясень влаги не боится.
Клеили терраску - эластичный клей Sika.
Швы обработали герметиком темно коричневого цвета.
Вдобавок деревянную поверхность обработали маслом Remmers, для защиты от всякого рода шампуней.
Будут вопросы - пишите - проконсультирую как делать.
Подпишусь, пожалуй.
Ну либо же ( еще раз повторюсь) Натуральный тик,ламель толщиной всего в 7.5 мм. :) доборные доски соединенные между собой Сикофлексом ( спец.герметик) но можно заказать и без оного и самим их соединить между собой. Вот - IMG_3284_800.thumb.jpg.1baaad7a670b7905d01903465b4942d5.jpgIMG_3283_800.thumb.jpg.fd305270f862bb13ab6a8107e1078c9b.jpg
[ATTACH]314127[/ATTACH]
[ATTACH]314128[/ATTACH]
[ATTACH]314129[/ATTACH]
Подскажите плиз каким именно маслом от Реммерс обрабатывали?...
Добрый вечер. Масло dwl. Прозрачное.
  • 6 місяців потому...
Очередная душевая не выстояла перед перспективой стать деревянной.
И снова на арене террасная доска в гладком профиле из термоясеня пр-ва Thermory , качественный клей Sika и масло Remmers. И разумеется предварительная подготовка поверхности - нанесение двухкомпонетной гидроизоляции Mapei.
Будут вопросы - пишите.
товарищи специалисты, помогите )
есть терасска ипе
план следующий
- обшить короб для ванны. промазать швы герметиком. ванна овальная - врезается в короб.
- на пол положить эту же доску но с зазорами - чтобы лишняя вода если что стекла вниз на пол и благополучно испарилась
- дерево покрыть маслом, запечатать воском торцы
возникли вопросы
1. из чего сделать короб ванны и как к нему прикрепить доску?
2. как положить на пол доску если на лаги остается максимум высоты сантиметр-два?
текущий вариант короба - влагостойка фанера и брус сосны с пропиткой.
на пол - гидроизоляция жидкая, по возможности коричневого цвета чтобы совпадать с деревом
как крепить доску - кроме клея специального водостойкого ничего не могу придумать (ну кроме стандартного крепежа типа гвоздек, ключ и т.п.)
помогите советом, заранее спасибо
есть терасска ипе
план следующий
возникли вопросы
гидрозоляция 2х компонетная
после терраску на клей , швы обработать герметиком
ванну обшить терр доской на предварительно набранный каркас и не парится со швами..если таки хотите сделать монолит(как будете чинить в случае чего?)делайте основу хоть из гипсокартона, но обработав предварительно с двух сторон гидрухой и будет вам счастье ;)
да и маслом не забудьте покрыть
а можно поподробнее?)
то есть на пол только с герметиком - идея с вентиляцией провальна?
ванну обшивать на решетку из бруса? гвоздэк какой-нибудь пойдёт? если честно именно там хотелось бы всё загерметизировать ибо воды там больше будет, чем на полу
и посоветуйте гидроизоляцию пожалуйста
если нет возможности делать уклон со сливом, то идея набора террасы на полу в ванной на каркас не сработает - будет стоять вода и приятный запах с плесенью обеспечен
гидруха мапей например, клей сика т52, герметик тоже можно сика
начала примерять доску - оказалось она местами ведёная - по углам в ноль - в середине щель миллиметра два. местами не прилегает плотно к полу - пузырь небольшой получается. в связи с этим вопрос - нагружать при приклеивании? или все же чем-то присверлить %)
плюс наткнулся на информацию именно по палубной доске - везде пишут что шов минимум должен быть 5 мм - с какой стати?
в общем теперь борюсь с желанием фрезером выпилить канавки и совершенно непонятно какой оставлять зазор фактические непосредственно между досками, а не показушный наружу
postroy-sam.com/kak-sdelat-doski-dlya-pola.html
значит будете клеить к полу? подготовьте поверхность, обработайте гидрухой и клейте со швом 6-8мм, швы нужны т.к. дерево будет "дышать" при наборе влаги. швы заполняйте герметиком...клеить под прессом это норма, для вертикальных поверхностей ставим распорки.
ну а то что поведенная доска - это прискорбно)
скажите пожалуйста какой именно герметик сика брать
под шлифовку или нет?)
спасибо
спасибо
У нас герметик ниже уровня террасной доски(покрывает 2/3 толщины доски), т.е. не требовалась доработка герметика.
  • 5 місяців потому...
сначала хотела сделать новую тему- красивая работа:).., но в этой теме ролик тоже будет уместен
Четыре санузла с доской из тика. Сделаны год назад. Под доской - слой гидро изоляции и слой паро изоляции, доска утапливалась в клее МК-92.
Стыки досок со всех сторон герметизировались герметиком на МС-полимере в цвет доски.
Покрытие - масло Pallmann 2k SPA.
По полам бегали год табуны строителей, монтировавших сантехнику, мебель, и т.д.
Прошел год - после окончания издевательств над полом строителями убрали пыль и располировали двухкомпонентное масло абразивом 600 / 800 / 1200, до блеска как у лака.
picture.php?   albumid=91&pictureid=7204 Вот палуба из тика,по такой же технологии.Можете себе представить условия эксплуатации
Нет, в моём случае технология немного другая. У Вас ширина герметика 5-8 мм (я так думаю) и на всю высоту доски. А у меня - всего 1,5-мм между досок и 3 мм - в фасках, которая была сделана специально 3 мм. Между досками сделал зазор в 1,5 мм, который был достигнут специальным профилем доски.
Дело тут вот в чём. Я заметил, что при использовании тика в санузлах расширения от влаги и температуры практически не бывает. А бывает как раз наоборот - тиковая доска почему то уменьшается в размерах, как бы ссыхается, хотя на момент изготовления и укладки её влажность была до 10%. И если укладывать в санузлах доску плотно друг к другу, то в результате эксплуатации получаются щели. Я создал профиль доски, что бы между досками было 1,5 мм и можно было забить его герметиком с расширением до разрыва - 400-500% (в реалиях доска шириной 120 мм ссыхается на 1,5-2,0 мм, герметик в щели и в фасках растягивается без разрывов, а при сильном увлажнении - возвращается обратно.
Преимущество моей технологии в том, что герметика идёт значительно меньше и заполняется герметик только до шипа (снизу шипа - клей).
Да и на массивную доску мой вариант больше смахивает.
Ваш вариант идеален для наружной эксплуатации (палубы яхт и террасы), где доска может как сильно расшириться, так и сжаться, тогда громадное количество дорогого герметика себя оправдывает, а для санузлов - это лишнее.
Наш вариант.
Идут ожесточенные споры по поводу штор в ванной.
Душевая кабина - отдельная.
Лично я минусов не вижу. Может у кого то есть негативный\позитивный опыт ?
Змінено користувачем Игорь 2009
тоже интересно послушать, т.к опыта нет, но одно я знаю точно:D в моей ванной комнате шторы будут
ИМХО в данном случае использовала подхваты для штор..вот как-то так
