dklimock Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 пристраиваю к дому котельную. посчитал фундамент на сваях и выбрал его. котельная 3,3 на 6,5. по кототкой стороне 4 сваи. по длинной с шагом 1 м. бурил садовым буром, штангу длиной около 2м сварил сам. Уширение делал буром от Privet. 14 свай 3 человека делают за день. высверлить, расширить, сформировать опалубку, замешать цемент, залить, провибрировать. 1 столб 1 мешок цемента м500 и 50мл биветола. каркасы вязались ранее в удобное время. потом около 1\2 дня 2 человека делали подсыпку под ростверк, опалубку и выязали арматуру. Заливали "на сдачу" с заливки фундамента там надо было 1-1,5 м3. ширину ростверка сделал 300, можно было бы и 400, но для одного этажа не критично. В это же время делал ленточных фундамент. могу сравнить затраты. ИМХО там где можно делать савйный фундамент - его надо делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 посчитал фундамент на сваях и выбрал его. скажите пжл, а какие были ваши исходные данные? там где можно делать свайный фундамент - его надо делать. а как мне выбрать можно его делать или нет, по каким критериям? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dklimock Опубліковано: 10 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2012 (змінено) "старый воин - мудрый воин". три года на форуме научили перед ответам читать посты того, кто спрашивает. Ваши посты чаще указывают что и как делать, причем в довольно резкой форме, хотя ответы содержательные. Полагаю, что вы знаете ответ на свой вопрос и просто меня провоцируете, чтобы потом раскритиковать. мотивов не знаю, но я вам в этом не помошник. кому действительно интересно по практиеке свайного фундамента - расскажу свое ИМХО без претензии на истину в последней инстанции. вот фото Змінено 10 листопада 2012 користувачем dklimock Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 10 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2012 Полагаю, что вы знаете ответ на свой вопрос и просто меня провоцируете, чтобы потом раскритиковать. мотивов не знаю, но я вам в этом не помошник. вы всегда ищи подвоха в вопросах? скажите пжл, а какие были ваши исходные данные? меня действительно интересует этот вопрос. почему были выбраны сваи? у вас была геология и вы посчитали сваи или рядом соседский опыт. Вопрос такой возник так как много рекламы на счет свай. если они так хороши, и их можно везде применять, почему люди делают ленту или же плиту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dklimock Опубліковано: 11 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2012 вы всегда ищи подвоха в вопросах? меня действительно интересует этот вопрос. почему были выбраны сваи? у вас была геология и вы посчитали сваи или рядом соседский опыт. Вопрос такой возник так как много рекламы на счет свай. если они так хороши, и их можно везде применять, почему люди делают ленту или же плиту заинтриговали отвечайте, внемлем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволодович Опубліковано: 11 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2012 Лента глубиной более 1.2метра надёжно, но дорого. Глубиной 0,8 - дешевле, но откуда вообще взялось 0,8 метра? Если 0,8 промерзнет и вспучит, то будут одни убытки. Если надо съэкономить, то поступите следующим образом: Копайте траншею но полметра, дно подровняйте песком, затем слой щебня - 0,4 , желательно не пожмотничать, уложить в геотекстиль, далее отливать ленту высотой 0,4 метра. 0,1 в траншее, 0,3 в опалубке ( будет выполнять роль цоколя ). Морозное пученье имет место быть в пучинистых грунтах, сделав песчано-щебеночную подушку мы заменили пучинистый грунт под лентой на непучинистый. Возможно я ошибаюсь, попробую изложить ход мыслей. Допустим глубина промерзания 1,2 метра, УГВ 1 метр. Мы копаем траншею 0,5 метра и замещаем пучинистый грунт песком и гравием. НО под нашей траншеей остается 0,7 метра пучинистого грунта, 0,2 метра из которых хорошо увлажнены. Даже если УГВ ниже глубины промерзания, пучинистый грунт все равно остается, и поднимет нашу траншею вместе с песком и гравием. В предложенной Вами схеме нужно замещать грунт на глубину промерзания, т.е. копаем 1,2 метра и засыпаем песком и гравием до какого то уровня, а дальше льем ленту. Если УГВ выше глубины промерзания, мне кажется даже так так не получится, песок вспучит. Если же УГВ ниже глубины промерзания необходимо учесть возможность заполнения песка и гравия под лентой дождевой и талой водой, что то на подобии "бассейна". В этом случае мне кажется просто необходим дренаж с дренажным колодцем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AVB Опубліковано: 12 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Вопрос такой возник так как много рекламы на счет свай. если они так хороши, и их можно везде применять, почему люди делают ленту или же плиту Точно такой же вопрос задала мне моя половина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dklimock Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Точно такой же вопрос задала мне моя половина "на мой хлопский розум" решение по фундаменту принимается по следующему алгоритму. 1. узнаем несущую способность грунтов. если не торф и не свалка - берем с запасом 1,5 кг/см2 2. узнаем нагрузку от стен на грунт ("сбор нагрузок" и гугул в помощь) 3. п2. делим на п1. и узнаем какая площадь основания нам нужна 4. заданную в п.3 площадь основания можно набирать сваями, лентой различной ширины, плитой (по возрастанию стоимости решения). Если оказывается, что сваи нужно ставит одна к одной - льем ленту. На одноэтаэжных каменных и 2 этажных деревянных выходит так, что сваи получаются на разумном расстоянии друг от друга, поэтому можно сваи. По работе и материалам сваи при глубине 1,2 дешевле минимум в половину. Если грунт песок и вода глубоко - забиваем на уровень промерзания тогда свая по материалам и работе приближается к ленте, иначе глубина 1,2. а почему кто, что и как делает... это к писхологам и маркетологам. Не факт, что совпадает с логикой. Добавлено через 12 минут лучше на 50 шире от размера блока. А что по УГВ,хотя сарайчику и 800 глубины залегания фундамента придется по душе! к таким заявлениям относился как к класике строительного развода. ширина ленты от ширины блока не зависит вообще. внизу (в подушке) ширина задается нагрузкой и несущей способностью (у меня под разными стенами от 100 см до 50 см, смотря где какая нагрузка) ширины фунд стены в 30 см с точки зрения нагрузок - за глаза. Вверху под ширину блока можно подгонять только верхние 30 см фундаментной стены и да, запаса по х см с каждой стороны там не помешает, и гонять строителей, чтобы оси постоянно проверяли и опалубка мертво стояла. У меня фундамент высотой 2,2 м. залит так подушка 100-50 см, стена 30 см, верхние 30 см шириной 40 см сколько бетона я сэкономил на этих небрежно брошенных "лента на ширину блока"... Да, надо выставлять опалубку. Но это решение должен принимать застройщик осознанно. Действительно, если лить в землю и не глубоко то можно и на ту ширину, которую реально выкопать. (30 см не выкопаешь) чтобы с опалубкой не связываться. и откуда эти "сарайчику и 800 глубины залегания фундамента придется по душе" почему 80 см? глубину промерзания не прошли, почему не 50 в таком случае? какая разница? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AVB Опубліковано: 30 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2013 Реанимирую темку, т.к. планирую приступать к работам... Компаньерос, хотел бы услышать ваше мнение еще по двум моментам. Вводная: фундамент будет ленточный, глубина 600 (архитектор разрешил :D ). 1. Армирование - предполагаю сделать расстояние между прутами по горизонтали 250 мм (при ширине фундамента 400), по вертикали - 300 мм. Так нормально? 2. Вместо сбивания деревянной опалубки присмотрел готовую бетонную - думка разместить ее над землей - и быстрее, и аккуратнее. Я прав? Или в ней есть подводные камни? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
