Маленький домик 2
AНДРЮША
Дело в том, что с апреля по сентябрь вода будет идти на полив и ее будет даже не хватать. Т.е. заполнение с хранением только 6 месяцев октябрь-март, если будет перебор буду выкачивать на огород, хотя не по науки, а реально - осадков мало даже сейчас, когда всю Украину заливает.
последние недели две заливает почти каждый день, я вычерпываю с дома по минимум 35, макс 70 литров после каждого дождика :(
И как можно использовать остатки поддонов:
это в тему копеечного дизайна срочно надо определить:)
Так зачем тогда их закапывать?
Поставить как здесь www.ua.all.biz/img/ua/catalog/511791.jpeg также с переливом.
Во второй бочке внизу сделать кран и шлангом отвести подальше в огород.
Прикрыли кран,бочки наполняются. Уезжаете - открыли кран,вода по шлангу будет уходить подалее.
Весной-летом вода будет нагреваться,что очень хорошо для огородины.
п.с. хотя вы уже закопали,то мысль выше оказывается лишней.:)
Уйдут бочки так....лучше закопать, как автор. а воду можно насосом откачать и поливать.
Поставил водосточку и сделал водоотведение.
по чем сейчас водосточка, что продаваны рекомендуют? на что обращать внимание при выборе?
Странно, вроде ответ писал, а он куда то пропал. Может у меня дежавю?
Выбирал прежде всего по цене. В итоге остановился на украинском производителе Ранвей. На мои 13.5м затрачено 1300 грн. Но у меня крыша простая и труба для стока одна по середине. Сама рынва и труба тянут не много, а вот комплектующие..., одних кронштейнов для рынвы 30 шт.
Приобрел камино-печь Диана
как она оказалась в реале? судя по тому, что топили электрокотлом печь сама не справлялась? или просто вариант отопления дома только каминофеном не рассматривался?
Конечно основное отопление котлом, печь отапливает только то помещение в котором находится. Очень хотелось девайс с живым огнем, но нормальный камин с правильным дымоходом тянет дорого, и крышу дырявить не хотелось. На каминофен возложены следующие функции с которыми он справляется: обогревать кухню-гостиную (30кв.м) экономя на этом электричество, альтернативный источник в случае отсутствия эл.энергии, для души.
а мне не хотелось ни камина, ни каминофена - поэтому не дымоход не делал и не кроил место под них. но началась отделка, а газ вообще никак не успеваю переключить, электрика 5квт на 2 дома (должны купить еще 3 квт к осени) да и х.з. что будет с газом и с электрикой если газа не будет - так что приходится смотреть в сторону каминофена чтоб хоть первый этаж более-менее протапливать (каминофен + э.конвертор 2квт и эл.теплый пол в ванне).
В вашем случае, я бы поставил каминофен (лучше с боковым подключением) к стене со смежной комнатой и трубу сквозь стену в соседнее помещение, а потом уже вверх. Труба очень горячая при топке, будет нормально отапливать соседнюю комнату.
не получится, только в углу кухни-гостинной, труба вверх и перед перекрытием ныряет наружу и дальше по наружке до конька
Очень интересная у вас тема, спасибо, что не ленитесь её вести. Читал выборочно, конкретно, что заинтересовало. И вот какие у меня появились вопросы, если несложно, ответь те на них.
- какой делался шаг трубы ВТП?
- почём приобретали камино-печь Диана?
- держит ли печь тепло, и сколько времени после протопки?
Просто появилась мысль убрать, печь на первом этаже и поставить вместо неё камин.
- шаг трубы старался выдерживать 15см;
- печь в декабре 2013г. стоила 2400грн.;
- печь металлическая, поэтому сама по себе тепло держит мало, может пару часов еще теплая, но она нагревает помещение и предметы в нем, и если дом нормально утеплен, то тепло сохраняется на долго (например, если топить вечером, то до утра тепло).
А у стен сначала делали поменьше шаг?
Пола полностью для отопления хватает, в тех комнатах где ВТП?
У стен с таким же шагом, как везде, только у большого окна немного плотнее.
Пола то хватает, иногда не хватает мощности электро котла. Я же рассчитывал на газ, тогда было бы с запасом. Поэтому печь реально помогает.
Пола то хватает, иногда не хватает мощности электро котла. /QUOTE]
А что за котел и какова площадь теплого пола?
С ландшафтом как-то продвинулись?
Котел Термит 4.5 кВт, больше некуда, потому что в дом приходит 5 кВт. Площадь ТП примерно 40кв.м, 230 м 16-й трубой.
Ландшафт (какое громкое слово) будет делаться в следующем году, как и терраса.
Добрый день!
Расскажите плиз - вы довольны планировкой дома? Что бы изменили в размерах комнат, если бы строили сейчас, что бы стало "идеально"?
Спасибо!
п.с. на ваших фото, мне показалась очень тесной ванная, это так?
п.п.с. достаточно ли просторны студия и спальни?
Для моей семьи (два человека) планировка вполне подходит. Вначале я писал, что во многом она (планировка) продиктована желанием не делать внутренних несущих стен, т.е. обойтись для перекрытия и крыши стандартным 6-ти метровым лесом и на этом сэкономить. Если не ставить во главу угла экономию, то добавил бы кладовую (в настоящий момент с этой функцией справляется маленькая комната-гостевая). Если был бы в наличии ребенок, то безусловно маленькую комнату сделать побольше и посветлее. Наша спальня вполне комфортная, там помещается огромный шкаф, 2-х спальная кровать и тумбочка со стороны жены (мне в ней хранить нечего).
Что касается с\у, то в моем понимании он должен быть прежде рациональным. Там есть весь наботчик приборов как то: ванна, унитаз, умывальник, стиралка, корзина для белья, бойлер. Расширить его можно, как и весь дом в целом, но это уже не вопрос комфорта-функционала, а больше престижа.
