Вячеслав243243 Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 Имеется крыша из битумной черепицы необходимо вырезать в крыше окно и изготовить и установить короб для вент труб размером где то 0.4 м на 0.5 м. Вопрос к кровельщикам: из чего лучше изготовить такой короб, чтобы было наименее безболезненно для существующей крыши ? по ходу, если есть желающие, можна подшить эту же крышу софитами Обьем где то 60 м.п. пиломатериалы, доски для лесов имеются Высота : 6...7 метров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав243243 Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 уточню вопрос: как правильно вывести вент. трубы и сделать в существующей крыше из битумной черепицы примыкания труб или короба из оцинкованого метала, ограждающего эти трубы к крыше, чтобы крыша после этого не протекала ? Добавлено через 5 минут буду весьма благодарен материально за решение этого вопроса дом в Дмытровичах тел 0663014561 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cтроитель Киев Опубліковано: 29 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 продукция VIPLE решит вопрос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 продукция VIPLE решит вопрос А если вывести надо на высоту метров 3 над уровнем крыши, а проходки высотой макс.0,5 м? Какая именно продукция VILPE это решит? Поделитесь, плиз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 Именно такой ответ я и предполагал от специалиста ;) ЗЫ. Напрягают безаппеляционные и, не имеющие отношения к конкретной проблеме, ответы "прорабов" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cтроитель Киев Опубліковано: 1 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 для начала,говорили о проходном элементе а не про высоту читайте внимательно а потом создаиайте пук Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cтроитель Киев Опубліковано: 2 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2012 по поводу именно этого каркаса лично у меня есть сомнения,это CD профиль для внутрених работ и толщина метала?. + нагружен короб отделкой и в агресивной среде солько лет жизни у него Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 2 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2012 (змінено) для начала,говорили о проходном элементе а не про высоту читайте внимательно а потом создаиайте пук К вопросу о "пуках": прочитайте внимательно правила- п.5: по информативности к этому продукция VIPLE решит вопрос осталось только добавить "званите, пашераем и поможем" по поводу именно этого каркаса лично у меня есть сомнения.....в агресивной среде солько лет жизни у него А откуда в коробе агрессивная среда возмется между парой вентканалов, кот. наверняка еще будут и утеплены ватой? У меня в коробе 2 дымохода из бани выведены, трубы сендвич, плюс между ними базальтовая вата - чего-то никакой агрессии не видно уже лет 5. Дымоходы, а не вентканалы ! Тоже использован в каркасе профиль для гипсокартона, проходит вниз через утепление-вату- и крепится к стропилам крыши. Сам короб опирается на ОСБ, черепица заведена на короб см на 5-7. Сверху короб закрыт "крышкой" в которой выведены 2 трубы дымоходов. ЗЫ. ИМХО, или предложите конкретное решение (как Самаро) или - "лучше молчать, чем говорить..", а флудерастов и в политветках достаточно Змінено 2 жовтня 2012 користувачем LM 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nеvermind Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 по поводу именно этого каркаса лично у меня есть сомнения,это CD профиль для внутрених работ и толщина метала?. + нагружен короб отделкой и в агресивной среде солько лет жизни у него Ваши сомнения понятны и очевидны. Но в качестве контраргументов: 1. оцинкованная сталь наиболее долговечный вариант несущей конструкции из металла для наружных работ. 2. недостаточную толщину можно компенсировать конструктивной схемой и количеством профилей. на практике, пространственная балка из СДшек высотой 2-3 метра стоит прочно и крепко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cтроитель Киев Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 а куда подевались двойники Добавлено через 2 минуты ой сори родились новые Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
